При обновлении получаю ошибку
Модератор: WWolf
Roman1105
#41
02 апр 2018, 13:04
29 мар 2018, 19:36
Roman1105 писал(а):
29 мар 2018, 18:45
но пока не поменялось ни чего
Я ж ссыль тебе выше кинул на стендалон инсталлер, не нужен ему будет инет для установки
Заново переустановил ВАЙн -установил по той ссылке которую Вы мне дали но все равно получаю Ошибку (Скрин прилагаю) что ему не так не как не разберусь
Программа сама запускается выбираю Русский язык и получаю ошибку что Вайн с проблемами и программа не может работать.
Благодарил (а): 845 раз
#42
02 апр 2018, 13:09
В winecfg какая версия Win выбрана?
Также попробуй завести свежий 32-бит вайнпрефикс, может прога требует 32-х бинтых либ.
Roman1105
#43
02 апр 2018, 13:39
02 апр 2018, 13:09
Была выбрана 7 поставил на XP Запустилась програмулина :smile:
А в чем может быть проблема что скаченный файл гугла не заработал и пишет что нет интернета???? как в таких ситуациях Быть???
что ему не хватает что при попытке установить программу пишет "Идет подключение к интернету " а потом ХЛОП и все Нет интернета. как тут поправить???
Roman1105
#44
02 апр 2018, 13:58
02 апр 2018, 13:09
Рано начал радоватся при попытке войти в аккаунт получаю другие ошибки и программа закрывается
#45
02 апр 2018, 14:19
29 мар 2018, 13:44
Wine никогда не подразумевал 100% гарантии запуска всех прог
Видимо под твои задачи повязанные на вендоприложениях - вайн возможно и не подойдет.
Roman1105 писал(а):
02 апр 2018, 13:39
Нет универсального решения, все завсист от реализации инсталлера. Проще всего обойти используя полновесные установщики вместо подобных даунлодеров.
Roman1105
#46
02 апр 2018, 14:20
02 апр 2018, 13:09
Смотрите что нашел пишет что:
[s-klad@sklad-Lenovo-ideapad-110-15IBR ~ $ winetricks
Вы используете 64-битный WINEPREFIX. Важно: многие ветки устанавливают только 32-битные версии пакетов. Если у вас возникли проблемы, пожалуйста, проверьте еще раз на чистом 32-битном WINEPREFIX до отправки отчета об ошибке.
Using winetricks 20180217-next - sha256sum: 5a31e01536c6d3383b2b576333f7b9eae5c21bfd69ac925c8d0b36691420870d with wine-3.0 and WINEARCH=win64
Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
/spoil]
Что можно сделать может в этом проблема???
#47
02 апр 2018, 14:21
Roman1105
#48
02 апр 2018, 14:28
02 апр 2018, 13:09
Что скажете про Q4Wine его нужно устанавливать???
Roman1105
#49
02 апр 2018, 14:39
02 апр 2018, 14:21
Roman1105, Wine: Доступ запрещён (Пост darkfenix #38301)
Прочитал но у меня в домашней папке нет wine - И какой командой удалить???
а по второму пункту получаю
[s-klad@sklad-Lenovo-ideapad-110-15IBR ~ $ WINEARCH=win32 winecfg
wine: WINEARCH set to win32 but '/home/s-klad/.wine' is a 64-bit installation.
s-klad@sklad-Lenovo-ideapad-110-15IBR ~ $/spoil]
#50
02 апр 2018, 18:23
Roman1105 писал(а):
02 апр 2018, 14:39
Есть. Это скрытая папка и имеет имя .wine с точкой в начале.
Roman1105 писал(а):
02 апр 2018, 14:39
А внимательно прочитать там все написано
19 янв 2018, 12:03
rm ~/.wine
Roman1105 писал(а):
02 апр 2018, 14:39
Ну естественно, потому что папку с префиксом 64-х не удалил
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
#51
03 апр 2018, 01:24
Roman1105
Попробуй так (в файловом менеджере) показать скрытые файло, удали папку wine и ещё там же, в скрытых файло local-share-applications. Удали от туда весь wine, ну а потом заново установи :smile: .
Удачи.
Roman1105
#52
03 апр 2018, 12:19
02 апр 2018, 18:23
darkfenix писал(а): ↑19 янв 2018, 11:03
rm ~/.wine
Вот что получаю
s-klad@sklad-Lenovo-ideapad-110-15IBR ~ $ rm ~/.wine
rm: невозможно удалить '/home/s-klad/.wine': Это каталог
s-klad@sklad-Lenovo-ideapad-110-15IBR ~ $ su
Пароль:
sklad-Lenovo-ideapad-110-15IBR s-klad # rm ~/.wine
rm: невозможно удалить '/root/.wine': Нет такого файла или каталога
#53
03 апр 2018, 12:25
Roman1105 писал(а):
03 апр 2018, 12:19
Пароль:
Так точно ничего не удалишь, т.к. у root нет такой папки.
В домашней
Roman1105 писал(а):
03 апр 2018, 12:19
Ошибочка там. Надо вот так rm -r ~/.wine
Roman1105
#54
03 апр 2018, 12:40
03 апр 2018, 12:25
по такой команде все прошло
2 -ой Шаг Запустил Вайн я поставил Win XP Принял и нажал ок
3 - ий Шаг получил вот такой ответ wine: не может найти '/ path / to / exe-file'
s-klad@sklad-Lenovo-ideapad-110-15IBR ~ $ rm -r ~/.wine
wine: created the configuration directory '/home/s-klad/.wine'
0012:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {00000131-0000-0000-c000-000000000046}
0012:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}
0012:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hres=0x80004002
0012:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}, 80004002
0012:err:ole:get_local_server_stream Failed: 80004002
0014:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {00000131-0000-0000-c000-000000000046}
0014:err:ole:marshal_object couldn't get IPSFactory buffer for interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}
0014:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hres=0x80004002
0014:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}, 80004002
0014:err:ole:get_local_server_stream Failed: 80004002
0017:fixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
0017:err:mscoree:LoadLibraryShim error reading registry key for installroot
0017:fixme:msi:internal_ui_handler internal UI not implemented for message 0x0b000000 (UI level = 1)
001b:fixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
001b:fixme:msi:internal_ui_handler internal UI not implemented for message 0x0b000000 (UI level = 1)
0010:err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
0010:fixme:dwmapi:DwmIsCompositionEnabled 0x6d5d3018
001d:fixme:iphlpapi:NotifyIpInterfaceChange (family 0, callback 0x6a0cb608, context 0x958870, init_notify 0, handle 0x119fc78): stub
wine: configuration in '/home/s-klad/.wine' has been updated.
0009:fixme:msg:pack_message msg 14 (WM_ERASEBKGND) not supported yet
s-klad@sklad-Lenovo-ideapad-110-15IBR ~ $ wine /path/to/exe-file
wine: cannot find '/path/to/exe-file'
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 3
Причина: BBCode
#55
03 апр 2018, 12:44
Roman1105 писал(а):
03 апр 2018, 12:40
Да блин, а голова твоя где? Вглядись в это /path/to/exe-file. Тут написано "путь к файлу-exe". Это означает что сюда нужно вставить имя твоего файла который ты через wine запускаешь, а если он лежит не в текущей папке - то имя указывается с путем до этого файла. :dash2:
Roman1105
#56
03 апр 2018, 12:52
03 апр 2018, 12:44
:magic: ТУПЛЮ !
Roman1105
#57
03 апр 2018, 13:55
03 апр 2018, 12:44
:dash2: :dash2: :dash2: :dash2:
Что то Совсем Плохо!!!!
Если раньше программа установилась но постоянно выключалась так как были критические ошибки, то сейчас она совсем не работает.
Захожу в Меню нажимаю запуск - но не чего не запускаеться
Пробую удалить -реакция нулевая
ЧТО в не так!!!! на старом ноуте стояла все легко установилось все работало тут прям как ......
Прошу помощи по шагам чтоб ее снова удалить всю и все и заново установить :help:
#58
03 апр 2018, 14:05
Ну так грохни папку .wine, грохни кнопки запуска в меню через редактор меню, и начни все заново.
Roman1105
#59
03 апр 2018, 15:27
03 апр 2018, 14:05
Грохнул а в ответ при попытке установить получаю. Ошибки
А при попытке установить VMBox Получаю снова ошибки
Если можно помогите по шагам от самого начала чтоб удалить все и заново поставить!!!
#60
03 апр 2018, 18:42
Roman1105, а запустить winecfg и поставить в настройках WinXp - каждый раз нужно напоминать?
По поводу боксы - у меня подозрения что ты там с репами что-то нахимичил, вот она и не может притянуть либу.
Покажи inxi -r
Вернуться в «Wine»
