А если просто по менять термопрокладку ?slant писал(а): ↑28 мар 2018, 14:01Термопасту надо наносить "как масло на бутерброд для нелюбимой тещи" (с)Кто-то.
Смысл термопасты не в том чтобы прокладкой между чипом и термоинтерфейсом радиатора служить, а чтобы заполнить микронеровности в тех местах, где метал к чипу все-таки не прилегает - из-за царапин или дефектов.
А на фотографиях - синим обведена термопрокладка. При ее наличии термопасту наносить нельзя, будет только хуже. В некоторых случаях эту термопрокладку можно просто убрать, а в некоторых - после этого перестанет радиатор касаться чипа. В любом случае, если убрать - потом нужно радиатор на место ставить очень аккуратно, и с ноутбуком потом тоже обращаться осторожно - эта прокладка защищает чип от сколов при ударах, хоть тепло она и проводит хуже чем обычный вариант - прямое касание и термопаста.
Что касается самого кулера - крайне не рекомендую просто смазывать. Перед тем как смазать - его надо разобрать (снять крыльчатку с мотора) и вычистить ось и подшипник от старой смазки и грязи. Иначе они там как абразив будут работать изнашивая еще сильнее. Но не все кулеры можно легко разобрать.
Гудит нетбук
Автор темы - Сообщения: 228
Гудит нетбук
Гудит нетбук
А ведь и действительно, с Айру проблемы...Так сразу и не найти. https://www.avito.ru/chelyabinsk/tovary ... _797659006
Есть вариант поискать совместимые, но для этого придется снять кулер и походить с ним по местным поставщикам з\ч для ноутов. Схожая ситуация с ноутами ДНС и РБТ.
Гудит нетбук
Посмотрев все комментарии у меня возникло 2 вопроса. 1- Стоит ли наносить термопасту и что делать с терморезинкой (убирать её вообще или заменить новой)? Кстати оба компонента уже преобритены. 2- Какова вероятность более серьезной поломки если оставить всё как есть? На ощупь сильно не греется. P.S. Нетбуку 6-7 лет.
Гудит нетбук
По маркеровке на алюхе 1000 стоит))))Jetta писал(а): ↑28 мар 2018, 14:32А ведь и действительно, с Айру проблемы...Так сразу и не найти. https://www.avito.ru/chelyabinsk/tovary ... _797659006
Гудит нетбук
1) Профилактика СО (включая замену термопасты)на любом ноутбуке рекомендуется к проведению как минимум раз в два годаIvan 85 писал(а): ↑28 мар 2018, 16:59Посмотрев все комментарии у меня возникло 2 вопроса. 1- Стоит ли наносить термопасту и что делать с терморезинкой (убирать её вообще или заменить новой)? Кстати оба компонента уже преобритены. 2- Какова вероятность более серьезной поломки если оставить всё как есть? На ощупь сильно не греется. P.S. Нетбуку 6-7 лет.
1.1 Если родная резинка целая и не высохла, то можно использовать и ее, в противном случае лучше заменить на аналог (главное, чтобы толщина совпадала)
2) При работе ноутбука в состоянии длительного перегрева, есть вероятность выхода из строя БГА чипов. В Вашем случае, его ремонт может оказаться дороже, чем сам аппарат)
2.1 Как уже заметил предыдущий оратор, нужны цифры под нагрузкой.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Jetta; всего редактировалось раз: 28
Гудит нетбук
По мне так нормальная температура.
Для сравнения вот у меня (ну и проц чуть ниже)
darkfenix@darkfenix ~ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +61.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0: +57.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +57.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +61.0°C (crit = +99.0°C)
temp2: +51.0°C (crit = +126.0°C)
pch_skylake-virtual-0
temp1: +59.5°C
darkfenix@darkfenix ~ inxi -C
CPU: Dual core Intel Core i5-6200U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 2800 MHz 1: 1952 MHz 2: 1950 MHz 3: 2047 MHz 4: 2068 MHz
Гудит нетбук
Там ничего страшного нет. разобрать кулер не сложнее чем Ваш нэтбук) Главное со смазкой не переборщите) Подойдет масло для швейных машин кстати
Гудит нетбук
Отличное масло, ЕМНИП, силиконовое оно вроде. Должно продаваться в магазах где швейными машинками и принадлежностями торгуют. Еще можно спросить у мастеров, которые эти машинки чиняют, поискать их можно на avito , думаю.
- Решено: 216
Гудит нетбук
А я, как потребовалось - взял наугад вот такой экземпляр
https://technopoint.ru/product/71183439 ... finalize=1
Правда после пары капель ушедших на проблемный кулер - осталось много, впрочем испортиться вроде не должно, пусть лежит
