Прошивка планшета Antares itwg7003 (Boxchip A12) в Linux Mint
Ivan 85
Благодарил (а): 18 раз
#61
01 апр 2018, 02:39
Значит без винды не как? Печально :sad: :sad: :sad:
Ivan 85
#62
01 апр 2018, 02:42
Придется на СЦ деньги выкраивать.
#63
01 апр 2018, 11:50
Ivan 85 писал(а):
01 апр 2018, 02:42
Поставь винду рядом и все, выделив ей гигов 30-40. Этого вполне должно хватить.
Ivan 85
#64
01 апр 2018, 14:27
Потянет ли её мой нетбук?
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
#65
01 апр 2018, 15:28
01 апр 2018, 02:23
без участия винды не прошить.
Ничего удивительного.
Ivan 85 писал(а):
01 апр 2018, 14:27
Характеристики нетбука в студию.
Ivan 85
#66
01 апр 2018, 19:53
НЕТБУК IRU INTRO 103 ATOM N455/2Gb/320/Intel GMA-3150/WiFi/BT/CR/Cam/6c/10.1”/DOS/ gzhel. Мне кажется 2 ОС на борту он не вытянет. Ладно хоть Linux Mint MATE 64-bit вытягивает!
BadBird
#67
01 апр 2018, 20:00
Ivan 85 писал(а):
01 апр 2018, 19:53
НЕТБУК IRU
Какая была на нем ос при покупке?
Ivan 85 писал(а):
01 апр 2018, 19:53
Побоку, 1 или 100500 ос установлено - на производительность это не влияет, при условии что носитель может вместить все эти ос.
Ivan 85
#68
01 апр 2018, 20:07
Не помню точно какая именно помню что UBUNTU 12. 32-bit.
BadBird
#69
01 апр 2018, 20:11
Что то, совсем уж печалька, Иван, с твоими девайсами :sad:
Ivan 85
#70
01 апр 2018, 20:14
Вот и я о том же, стараюсь лишний раз его не перенапрегать, а то на новый денег нет :smile: :smile: :smile:
#71
01 апр 2018, 20:53
Ну так если есть свободное место на винте. Отрезаешь гигов 30. Устанавливаешь туда Windows 7 Home (вполне хватит), грузишься с лайва Минта - восстанавливаешь груб, перезагрузаешься. Грузишься в винду, ставишь дровишки, ставишь туда проги для прошивки, дрова для телефона и шьешь его.
Ivan 85
#72
01 апр 2018, 21:37
А может лучше попробывать через VirtualBox. Правда у меня не разу не получалось его настроить и запустить
#73
01 апр 2018, 21:41
Не стоит.
BadBird
#74
01 апр 2018, 21:49
Ivan 85 писал(а):
01 апр 2018, 21:37
Тогда уж лучше винду накатить.
SATORY_RA
Благодарил (а): 26 раз
#75
01 апр 2018, 22:29
01 апр 2018, 01:33
Ivan 85, потыкал палочкой прошивку, но пока никак не понял во что её упаковали. нахрапом взять пока не удалось. Надо поискать их доки чтоль)
Распаковка и запаковка img прошивок Android для Allwinner
По идее, по аналогии с инструкциями из этой темы можно прошить планешт через dd, смотреть под спойлером "Простой способ подмены модулей (драйверов) в прошивке". Желательно прочитать всё, перед тем, как приступить к действиям.
Резервная копия рабочих модулей и script.bin"
(Делаем полный БЭКАП системы)
Для того что бы приступить к dump’у, у вас должно стоять ADB драйвера, читаем ”Установка Clockworkmod recovery на наш планшет”.
Если же он у вас установлен, то можете приступать выполнять инструкцию.
1. Заходим в командную строку (Выполнить --> вводим "cmd")
2. Вводим в командной строке: "cd C:/путь к программе adb/"
3. Что бы проверить, подключен ли наш планшет в режиме adb, вводим: "adb devices"
4. Если отобразилось что то типо этого ”20080411 device” , то вводим: "adb shell"
5. Если в планшете не установлена карта памяти установите ее желательно более 1GB
6. Создаём папку "backup" на карте памяти: mkdir /mnt/extsd/backup
7. Смотрим список блоков на нашем планшете: cat /proc/partitions
8. Теперь приступаем к созданию бэкапа, по очереди набираем в командной строке:
dd if=/dev/block/nanda of=/mnt/extsd/backup/boot.img
dd if=/dev/block/nandb of=/mnt/extsd/backup/root.img
dd if=/dev/block/nandc of=/mnt/extsd/backup/system.img
dd if=/dev/block/nandd of=/mnt/extsd/backup/data.img
dd if=/dev/block/nandf of=/mnt/extsd/backup/recovery.img
9. После чего у вас на карте памяти, в папке "backup", появятся образы системы.
(Как восстановиться с помощью бэкапа ?)
1. Закидываем папку "backup" на карту памяти
2. Выполняем пункты 1,2,3,4 из FAQ "Делаем полный БЭКАП системы"
3. Теперь приступаем к восстановлению, по очереди набираем в командной строке:
dd if=/mnt/extsd/backup/boot.img of=/dev/block/nanda
dd if=/mnt/extsd/backup/root.img of=/dev/block/nandb
dd if=/mnt/extsd/backup/system.img of=/dev/block/nandc
dd if=/mnt/extsd/backup/data.img of=/dev/block/nandd
dd if=/mnt/extsd/backup/recovery.img of=/dev/block/nandf
4. Ждем загрузки файлов - это может занять довольно много времени, вытаскиваем кабель и перезагружаем планшет.
Ivan 85 писал(а):
01 апр 2018, 02:39
Я так понимаю, что программы для прошивки, которые под винду, просто автоматизируют этот процесс и всё. Ведь, по сути то, андроид - это тот же линукс практически во всём.
#76
01 апр 2018, 23:21
SATORY_RA писал(а):
01 апр 2018, 22:29
Андроид - это конечно линукс, вот только во время прошивки OS на телефоне (если это именно полная прошивка, а не установка апдейтов) не запущена. Там в это время активен только специальный программный код. Обычно он закрыт и является коммерческой тайной и собственностью производителя телефона/планшета, т.к. он - это и часть системы защиты в том числе. Что и как там работает - далеко не всегда известно даже в самых общих чертах. Часто это просто черный ящик.
Так что программы и драйвера для прошивки нужны чтобы взаимодействовать с этим кодом на ЕГО условиях. Далеко не всегда тут возможны вольности. Иногда для какого-нить особо "умного" девайса мало того, что нужна строго определенная программа, так еще и строго определенная версия. Причем не всегда самая новая. Лишние звенья в этой цепи в виде виртуалок или альтернативной операционки только усугубляют ситуацию. Если вы не инженер который досконально понимает весь процесс - шить всегда надо строго тем, чем предлагается в руководствах. От и до. Иначе вероятность получить на выходе кирпич сильно возрастает.
SATORY_RA
#77
01 апр 2018, 23:42
slant, ну, не знаю, мой телефон на Qualcomm очень даже замечательно через fastboot шьётся, и, наверняка, почти все телефоны прошиваются через стандартные средства для андроида. Тут же, конечно, китайский вариант, и у них до недавнего времени были свои взгляды на прошивку, но всё равно, оно работает с разделами, такими же, как и в линукс. Вы ради интереса посмотрите, как, к примеру, TWRP рекавери делает бекапы и восстанавливает их.
В примере выше, мы же не вслепую делаем, а предварительно: "7. Смотрим список блоков на нашем планшете: cat /proc/partitions"
А далее работаем, как и с любыми другими образами, которые в линуксе можно слить с помощью dd один в один, а потом, так же залить. Только в этом случае, нам придётся эти образы ещё извлечь из одного общего для них образа.
Ivan 85
#78
02 апр 2018, 00:29
SATORY_RA писал(а):
01 апр 2018, 22:29
01 апр 2018, 01:33
Ivan 85 писал(а):
01 апр 2018, 02:39
Как я понял это все на планшете делается?
#79
02 апр 2018, 03:32
SATORY_RA писал(а):
01 апр 2018, 23:42
Вы допускаете ошибку. fastboot - это не часть системы. Это нечто, по функционалу напоминающее uefi на компьютере. Промежуточное звено между голым железом и системой. Из под нее, разумеется, можно посмотреть/отредактировать/залить заново разделы на флеш-памяти, но это отдельный от системы кусок кода. Некоторые uefi тоже умеют читать разделы с диска и, например, музыку играть из найденных mp3 файлов. Но частью системы оно от этого не становится. На него, в принципе существует боле-менее стандарт, потому и в большинстве случаев достаточно стандартных средств чтобы прошить. Но далеко не всегда. Т.к. производитель вполне может на этот стандарт начихать по собственным соображениям.
#80
04 апр 2018, 09:12
v   adobe-flash-properties                                                         -
v   adobe-flash-properties:i386                                                    -
p   adobe-flash-properties-gtk                                                     - GTK+ control panel for Adobe Flash Player plugin
p   adobe-flash-properties-gtk:i386                                                - GTK+ control panel for Adobe Flash Player plugin
p   adobe-flash-properties-kde                                                     - KDE control panel Adobe Flash Player plugin
p   adobe-flash-properties-kde:i386                                                - KDE control panel Adobe Flash Player plugin
i   adobe-flashplugin                                                              - Adobe Flash Player plugin
p   adobe-flashplugin:i386                                                         - Adobe Flash Player plugin
p   browser-plugin-freshplayer-pepperflash                                         - PPAPI-host NPAPI-plugin adapter for pepperflash
p   browser-plugin-freshplayer-pepperflash:i386                                    - PPAPI-host NPAPI-plugin adapter for pepperflash
v   firefox-video-without-flash                                                    -
p   flashbake        - automated snapshots with git
p   flashbench        - identify flash storage properties
p   flashbench:i386        - identify flash storage properties
p   flashcache-dkms        - write-back block device cache for Linux (DKMS version)
p   flashcache-utils                                                               - write-back block device cache for Linux (user space utilities)
p   flashcache-utils:i386                                                          - write-back block device cache for Linux (user space utilities)
v   flashplugin-downloader                                                         -
p   flashplugin-downloader:i386                                                    - Adobe Flash Player plugin installer (transitional package)
p   flashplugin-installer                                                          - Adobe Flash Player plugin installer
p   flashplugin-installer:i386                                                     - Adobe Flash Player plugin installer
v   flashplugin-nonfree                                                            -
v   flashplugin-nonfree:i386                                                       -
p   flashplugin-nonfree-extrasound                                                 - Adobe Flash Player platform support library for Esound and OSS
p   flashplugin-nonfree-extrasound:i386                                            - Adobe Flash Player platform support library for Esound and OSS
p   flashproxy-client                                                              - Pluggable transport to circumvent IP address blocking - client transport plugin
p   flashproxy-common                                                              - Pluggable transport to circumvent IP address blocking - common library
p   flashproxy-facilitator                                                         - Pluggable transport to circumvent IP address blocking - facilitator
p   flashproxy-proxy                                                               - Pluggable transport to circumvent IP address blocking - browser proxy
p   flashrom        - Identify, read, write, erase, and verify BIOS/ROM/flash chips
p   flashrom:i386        - Identify, read, write, erase, and verify BIOS/ROM/flash chips
p   flashybrid        - automates use of a flash disk as the root filesystem
p   get-flash-videos                                                               - video downloader for various Flash-based video hosting sites
p   gnome-flashback        - GNOME Flashback application
p   gnome-flashback:i386                                                           - GNOME Flashback application
p   gnome-flashback-common                                                         - GNOME Flashback application - common data files
p   gnome-flashback-dbg                                                            - GNOME Flashback application - debugging symbols
p   gnome-flashback-dbg:i386                                                       - GNOME Flashback application - debugging symbols
p   gnome-session-flashback                                                        - GNOME Session Manager - GNOME Flashback session
p   heimdall-flash        - tool for flashing firmware on Samsung Galaxy S devices
p   heimdall-flash:i386                                                            - tool for flashing firmware on Samsung Galaxy S devices
p   heimdall-flash-frontend                                                        - tool for flashing firmware on Samsung Galaxy S devices - Qt GUI
p   heimdall-flash-frontend:i386                                                   - tool for flashing firmware on Samsung Galaxy S devices - Qt GUI
p   libdancer-plugin-flashmessage-perl                                             - Dancer plugin to display temporary, so called "flash messages"
i A libhal1-flash        - Compatibility library to allow playback of Flash DRM content
p   libhal1-flash:i386                                                             - Compatibility library to allow playback of Flash DRM content
p   lm4flash        - Command-line firmware flashing tool to communicate with the Stellaris Launchpad
p   lm4flash:i386        - Command-line firmware flashing tool to communicate with the Stellaris Launchpad
p   m16c-flash        - Flash programmer for Renesas M16C and R8C microcontrollers
p   m16c-flash:i386        - Flash programmer for Renesas M16C and R8C microcontrollers
p   node-flashproxy        - Pluggable transport to circumvent IP address blocking - nodejs proxy
p   pepperflashplugin-nonfree                                                      - Pepper Flash Player - browser plugin
p   pepperflashplugin-nonfree:i386                                                 - Pepper Flash Player - browser plugin
p   python-webflash        - Portable flash messages for Python WSGI applications
p   rkflashtool        - Tools for flashing Rockchip devices
p   rkflashtool:i386                                                               - Tools for flashing Rockchip devices
p   ruby-rack-flash3                                                               - Flash hash for Ruby Rack applications
p   stm32flash        - STM32 chip flashing utility using a serial bootloader
p   stm32flash:i386        - STM32 chip flashing utility using a serial bootloader
p   ubuntu-device-flash                                                            - Flash supported devices with Ubuntu
p   ubuntu-device-flash:i386                                                       - Flash supported devices with Ubuntu
v   video-without-flash                                                            -
p   xul-ext-video-without-flash                                                    - extension to watch videos without the Flash plugin
Одноименного не наблюдаю. Если только p rkflashtool, а значит вышеупомянутый
avkp3 писал(а):
27 мар 2018, 02:49
SP Flash Tool Linux
не является программным обеспечением официально поддерживаемым в Linux Mint. При установке подобных вещей пользователь должен осознавать чем он рискует. Вот к примеру везде красным написано, что установка root на android может привести к нежелательным результатам. Однако, это никого не останавливает. НО, а что если пользователь не заметил/не увидел/не загуглил и тд и тп вообщем остался неосведомленным о том, что произойдет если он поставит root на android? Значит ли это что необходимо прилепить табличку с надписью "Это делать опасно!!!" на его монитор? А может сразу ему на лоб?
Ivan 85, viewtopic.php?style=4&p=30468#p30468
Сейчас этот форум просматривают: Tuchkan и 0 гостей
