Полетело меню. Таймшифт не спас...
Naito
24 мар 2018, 19:13
Предыстория... Так-как я только знакомлюсь с Минтом, то естественно решил везде полазить. Заполз в настройки меню "Редактор меню", там были галочки напротив приложений, ну я подумал что с их помощью можно скрывать из меню приложения.
Ну я снял галочку( и что-то пошло не так. Во вложении видно что все значки пропали, отовсюду( Также перестали запускаться некоторые службы, например на проверку обновления, источники приложений, терминал суперпользователя и т.д. Редактор меню тоже не запускается...
System:    Host: naito-MS-7758 Kernel: 4.13.0-37-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine:   Mobo: MSI model: Z77A-G43 (MS-7758) v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: V2.13 date: 03/07/2014
CPU:       Quad core Intel Core i5-2400 (-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 24800
           clock speeds: max: 3400 MHz 1: 3100 MHz 2: 3100 MHz 3: 3100 MHz
           4: 3100 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GK107 [GeForce GTX 650] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1366x768@59.79hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 650/PCIe/SSE2
           GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.111 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
           Card-2 NVIDIA GK107 HDMI Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-37-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1250.3GB (85.5% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST31000524AS size: 1000.2GB
           ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD2500AAKS size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 40G used: 24G (65%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5
           ID-2: /home size: 184G used: 47G (27%) fs: ext4 dev: /dev/sdb6
           ID-3: swap-1 size: 7.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 53.0C mobo: 27.8C gpu: 0.0:40C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 207 Uptime: 18 min Memory: 2022.3/3896.6MB
Пробовал восстановить все таймшифтом, но видимо эта прога работает не так как я думал. Ибо она не исправила ситуацию.
Хелпуйте :cray2: Я не знаю какие логи нужно еще скинуть, поэтому если они нужны напишите что именно нужно.
Linux Mint 18.3 Cinnamon
Время полета - Меньше месяца :magic:
24 мар 2018, 19:14
Naito писал(а):
24 мар 2018, 19:13
Именно. Эта прога бэкапит Рут, а не пользовательские данные и настройки
Naito
24 мар 2018, 19:15
di_mok писал(а):
24 мар 2018, 19:14
Я думал она все бэкапит)
24 мар 2018, 19:18
Для пользовательских данных есть програмка - Резервное копирование
Naito
24 мар 2018, 19:19
Ооо...
И видимо таймшифт что-то сделал с пользователем :cray2:
sudo: /usr/bin/sudo должен принадлежать пользователю с uid 0 и иметь бит setuid
Naito
24 мар 2018, 19:20
di_mok, Когда я это нашел) было уже поздно.
24 мар 2018, 19:31
Naito, так тема то о чём? О том что ТаймШифт не оправдал ожиданий, или про меню?
Если второе, то должно помочь удаление\добавление аплета.
Naito
24 мар 2018, 19:35
di_mok, Про меню) Мне же все как-то восстановить надо.
Хотя тут еще и права полетели, наверное надо полностью переустанавливать.
Благодарил (а): 212 раз
24 мар 2018, 19:38
di_mok писал(а):
24 мар 2018, 19:14
там вроде всё можно настроить..
24 мар 2018, 19:41
А, ну да, не обращал раньше внимания. Но по умолчанию бэкап хомяка отключен.
24 мар 2018, 19:52
Naito писал(а):
24 мар 2018, 19:35
В редакторе меню есть кнопка "Восстановить настройки системы" - она восстанавливает первоначальный вид меню
Или еще можно на панель нажать правой кнопкой, там выбрать "Устранить неполадки", далее "Сбросить все настройки"
Naito
24 мар 2018, 20:08
24 мар 2018, 19:52
Он не открывается( в этом и проблема.
darkfenix писал(а): Или еще можно на панель нажать правой кнопкой, там выбрать "Устранить неполадки", далее "Сбросить все настройки"
Тоже делал, но погоды это не сделало. Как все было( так и осталось.
Только логи у меня весь диск сожрали, поэтому буду сейчас все переустанавливать(((
24 мар 2018, 20:11
Naito писал(а):
24 мар 2018, 20:08
Ну и правильно. Забекапишь чистую систему, и экспериментируй хоть до взблёва :smile:
Naito
24 мар 2018, 20:19
Узнать бы еще из-за чего это произошло.
На флешке настройка меню работает прекрасно, а у меня как только я галочку снял,то сразу сдохло.
24 мар 2018, 20:34
Naito писал(а):
24 мар 2018, 20:08
Ну а в ~/.config/menus/cinnamon-applications.menu покавыряться? Ну к примеру забэкапить файлик оттуда в др.место, удалить его и перезагрузиться?
colonel
Решено: 21
24 мар 2018, 20:49
24 мар 2018, 19:52
в первом же сообщении ТС сказал - Редактор меню тоже не запускается...
подождать надо телепатов, может они подскажут DE и версию минта
но можно попробовать
- для приведения настроек к дефолту - удалить файлик ~/.config/dconf/user и перезапуск сессии
- для восстановления меню - найти файлики в ~/.config/menus/ и переименованием сохранённых конфигов восстановить cinnamon-applications.menu ( в цмоне) или mate-applications.menu(в мате) , или удалить всё в этом каталоге и после перезапуска должно появиться дефолтное меню
зы
возможно после переустановки ещё пригодится :joke:
24 мар 2018, 20:59
colonel писал(а):
24 мар 2018, 20:49
Этот вариант был предложен. Но... видимо результатов не дождемся. ТС побежал переустанавливаться
Naito писал(а):
24 мар 2018, 20:08
Naito
24 мар 2018, 21:12
colonel писал(а):
24 мар 2018, 20:49
Под спойлером же есть эта инфа.
vir0id писал(а):
24 мар 2018, 20:59
Логи разбушевались) и сожрали все место) с таким я пока не готов бороться. Да и пользователь после таймшифта слетел, и как это исправлять я тоже не знаю)
24 мар 2018, 21:19
Naito писал(а):
24 мар 2018, 21:12
Какие такие логи могли всё сожрать? Proof в студию :-D А вообще... сделай
sudo apt autoremove
sudo apt autoclean
sudo apt clean
Naito писал(а):
24 мар 2018, 21:12
Что ты имеешь ввиду, когда говоришь что "Пользователь слетел"?
colonel
Решено: 21
24 мар 2018, 21:24
vir0id писал(а):
24 мар 2018, 20:59
пока писал ,вы свой пост выложили, видел что вариант указан, но у мну с чуть подробнее .
Naito писал(а):
24 мар 2018, 21:12
виноват... не обратил внимания на спойлер
(да и не люблю ковыряться в простынях с кучей ненужной для темы инфы )
