Создание мультисистемной загрузочной флешки.
- Решено: 3
Dja, https://yandex.ru/images/search?text=usb%20hdd%20box
Nickolas, в моём случае очень не удобно, точнее - долго с этими програмульками, т.к. очень много образов. При использовании e2b просто просто копируешь исошники и они сами в меню появляются.
Нашёл костыльное решение.
При установке открыть консоль (
Нажать
Бинго!
Shift + F10
) и ввести c:\_ISO\e2b\firadisk\loadiso.cmd
Нажать
Enter
Бинго!
- Решено: 3
Так тут тоже ничего нет сложного -di_mok писал(а): При использовании e2b просто просто копируешь исошники и они сами в меню появляются.
Nickolas, да я пользовался MultiSystem, она у меня как запасной вариант. Повторюсь: с e2b, когда мне кольнёт добавить что-то, я просто скопирую исошник на хард. Ну и еще есть там плюшки типа подкидывания серийника из списка.
Перепишу немного для удобства коммент gandic Создание мультисистемной загрузочной флешки.
Указываем рабочую папку Загрузки. У меня это ~/General/Загрузки, у вас, скорее всего, просто ~/Загрузки:
Скачиваем Easy2Boot, распаковываем:
Русификация:
Скачиваем в браузере файл Распакуем:
Либо нужно вручную создать в папке \_ISO\ файл MyE2B.cfg
с следующим содержимым:
Затем делаем исполняемыми файлы из _ISO/docs/linux_utils:
Далее нужно запустить скрипт, перед запуском необходимо подключить флешку и примонтировать, после выполняем:
если скрипт правильно определил флешку, у меня: /dev/sdc1 , то подтверждаем y
и все ждем завершения процесс создания Easy2Boot USB Drive:
После завершения процесса создания Easy2Boot USB Drive на флешку можно начать копировать файлы ISO на диск USB, а именно в одну из подпапок в папке \_ISO, что на диске USB.
Файлы ОС Linux ISOs в подпапку \_ISO\LINUX
Файлы Win8/8.1 Installer ISOs в под-под-папку \_ISO\WINDOWS\WIN8
и т.д. – см. http://www.easy2boot.com/add-payload-files более подробная информация о папках Easy2Boot...
mydownloads=$HOME/General/Загрузки
mkdir -p $mydownloads/Easy2Boot/Easy2Boot_on_flash && cd $mydownloads/Easy2Boot && wget http://files.easy2boot.com/200002810-bf076c0011/Easy2Boot_v1.94.exe && cd Easy2Boot_on_flash && unzip $mydownloads/Easy2Boot/Easy2Boot_v1.94.exe
gunzip $mydownloads/mye2b_cfg\ and\ bmp.tar.gz && cd $mydownloads/Easy2Boot/Easy2Boot_on_flash/_ISO/ && tar -xvf $mydownloads/mye2b_cfg\ and\ bmp.tar && rm $mydownloads/mye2b_cfg\ and\ bmp.tar
!BAT
#Generated by E2B_Editor
set GMODE=800
set MYWBMP=/_ISO/mybackground.bmp
#MENU
set rstart=3
set topstart=3
set menuw=62
set noitems=24
set tophelp=27
color helptext=0xFFFF00
color normal=0X80FFFF
# --------- HIGHLIGHT AND STANDART COLOURS -----------
color highlight=0xFF0000
color standard=0x00FFFF
#BORDER
color border=0X404040
set bdwidth=1
# for non-E2B use: /menusetting.gz 0 0 %bdwidth% %tophelp% %noitems% %topstart% %menuw% %rstart%
#HEADING
set HEADPOS=0100
set HEADING=\x20 EASY2BOOT ГЛАВНОЕ МЕНЮ (%VER%) %B64% %@DATE% %@TIME%
set HCOLOUR=0103
set CENTREHD=
#FOOTER
set HBTM=3601
set FCOLOUR=0103
set HELPTEXT=Жёсткий диск [F7] Назад [F8] Перезагрузка [F9] Выключение компьютера [F10] (РОССИЯ)
if "%LANG%"=="" set LANG=RUSSIAN
set KBD=KBD_QWERTY_UK.g4b
set EXTOFF=
set GMODE=800
#MENU
set rstart=3
set topstart=3
set menuw=62
set noitems=24
set tophelp=27
#BORDER
set bdwidth=1
#HEADING
set HEADPOS=0100
set HCOLOUR=0103
set CENTREHD=
#FOOTER
set HBTM=3601
set FCOLOUR=0103
set EXTOFF=
cd $mydownloads/Easy2Boot/Easy2Boot_on_flash/_ISO/docs/linux_utils
sudo chmod 777 *
bash fmt.sh
Easy2Boot USB Drive contents...
autorun.inf E2B_ReadMe.txt MAKE_E2B_USB_DRIVE (run as admin).cmd QEMU_MENU_TEST (run as admin).cmd
autounattend.xml grldr MAKE_THIS_DRIVE_CONTIGUOUS.cmd unattend.xml
e2b.ico _ISO menu.lst UPDATE_E2B_DRIVE.CMD
Please wait - flushing write cache and unmounting drive...
