Сетевой диск и авторизация
7498e9
18 мар 2018, 16:46
Добрый день. Есть - локальный диск, подключенный к роутеру, сети wi-fi. Его видит компьютер с windows 10 и limux mint. Но при подключении по логину и паролю авторизация не происходит(mint). Если в настройках роутера добавить анонимный вход, тогда авторизация не требуется и доступ к диску сразу открывается. Как настроить доступ по входу: пользователь и пароль?
Заранее спасибо :)
18 мар 2018, 17:06
7498e9, а что за роутер?
18 мар 2018, 17:06
7498e9, протокол расшаривания какой?
7498e9
18 мар 2018, 17:18
Роутер: Asus RT-AC58U
Протокол по умолчанию - smb.
Для наглядности: https://www.youtube.com/watch?v=WZCGsM6-K9Y&feature=youtu.be
18 мар 2018, 17:32
7498e9, Пользователя на роутере завели?
Я правильно понимаю? Вы один и тот же пароль вводите что при доступе к веб-морде роутера, что при доступе к диску? Ведь пользователь один и тот же. admin...
7498e9
18 мар 2018, 17:37
Конечно, и на windows аналогичная авторизация работает.
18 мар 2018, 17:55
7498e9, Видимо, при данных параметрах он не дает обращаться к диску под админом ввиду правил безопасности. Нужен отдельный пользователь. Попробуйте под user.
С включенным доступом гостевым.
С выключенным доступом гостевым, но с созданным на роутере пользователем "dja".
7498e9
18 мар 2018, 18:25
Dja, запись, права доступа samba и веб-доступ к роутеру - это отдельные учетные записи. Но название логина "admin" у них одно и тоже(возможно это дает конфликт доступа). Когда создал нового юзера, выдал права - ситуация не изменилась. А при гостевом доступе диск открывался с самого начала.
18 мар 2018, 18:29
7498e9, я пользователю dja назначил права cifs. А админа я не создавал. Зачем, когда он там и так есть. Лишнего админа конечно лучше убрать и после этого ребутнуть роутер. А то он бедный не поймет чего от него хотят с двумя одинаковыми учетками )
7498e9
18 мар 2018, 18:40
Dja, Могу предположить ошибку из-за того что дистрибутив запущен в live режиме сейчас, но до этого устанавливал xubuntu, протокол smb был, а авторизация тоже не проходила. Я создал нового пользователя в веб-интерфейсе роутера(с правами), из под windows через него все папки с доступом открываются. Права cifs нужно назначить уже в конфиге samba на linux? Спасибо вам уже за оказанную помощь.
18 мар 2018, 18:46
7498e9, на роутере
У admin права cifs тоже стоят. Попробуйте пользователя только с правами cifs как у меня. Зачем ему http то? для этого админ есть.
7498e9
18 мар 2018, 18:56
Dja, admin, не лишний, для авторизации в самом интерфейсе роутера, а также по умолчанию он создается для samb'ы, его нельзя удалить, можно удалять созданные учетные записи. На скриншоте, ради эксперимента с admin сняты все права в отличие от dja.
18 мар 2018, 18:59
И всё равно под dja не пускает?
7498e9
18 мар 2018, 19:11
Dja, Перезагрузил ноутбук и роутер, нет не входит. Остается попробовать установить дистрибутив.
18 мар 2018, 19:15
7498e9, это не должно влиять на с установленной оси вы или с лайфа. Странная ситуация. Насчет админа я подтвердил вашу неудачу с аутентификацией, а вот по поводу юзера даже затрудняюсь прокомментировать.
Был бы Asus попробовал бы на нем.
Дело может быть и в прошивке...
7498e9
18 мар 2018, 19:23
Dja, Да, я считаю аналогично касаемо настроек роутера и его прошивки(актуальная). Теперь буду искать и изучать его сетевые настройки применительно к linux. Пока использую авторизацию по ftp://. Вам еще раз спасибо за возможную помощь и внимание! :smile:
18 мар 2018, 19:32
7498e9, настройки как клиента никакие не требуются. Если бы с параметрами самба-клиента были проблемы, то под гостевым доступом не заходило бы.
Pavel13Rus
21 апр 2018, 19:16
Вопрос решен или нет! Встретился с такой же проблемой!!! Прошу помощи!!!
23 апр 2018, 12:06
Pavel13Rus, и? Подробности кто писать будет?
Pavel13Rus
23 апр 2018, 15:07
Проблема описана до меня!!! При подключении по логину и паролю авторизация не происходит(mint). Если в настройках роутера добавить анонимный вход, тогда авторизация не требуется и доступ к диску сразу открывается. Как настроить доступ по входу: пользователь/ пароль? Симптомы такие же!!! Проблема считай на большинство дистрибутивах Linux!!! Сам на начальном уровне изучения Linux!!! Потому и попросил помощи у вас!!!
Вернуться в «Xfce»
