Не работает встроенная функция удержания курсора в пределах окна в режиме -window, курсор выходит за пределы окна, что делает скроллинг чем-то нереальным. Сломалось после полной переустановки Mint'a, до этого все работало прекрасно. Запускал с настройками вайна полностью идентичными тем, что были на предыдущей системе, т.ч. думаю, что, вероятно, проблема в настройках текущей системы. Гугл ответа не выдает, поковырявшись вручную, ответа не нашел. На полном экране играть, увы, не вариант. Результаты HW-probe.
UPD. если что, то встроенная функция удержания курсора в пределах окна в режиме -window появилась в патче WC III 1.28.х, он и стоит.
Оконный режим Warcraft III. Курсор вылезает за рамки окна. Что не так?
Последний раз редактировалось пользователем 3 Alekkir; всего редактировалось раз: 13
- Решено: 38
Cinnamon: В Меню -> Параметры системы -> Эффекты отключаем все, что может сэкономить драгоценный аппаратный ресурс. Затем переходим в Параметры системы -> Общие и убедиться что активна опция «Отключить композитинг для полноэкранных окон».
todo - скриншот
Mate: Меню -> Настройки -> Окна, во вкладке «Общие» убрать галочку «Включить композитный менеджер».
todo - скриншот
Xfce: Меню -> Параметры рабочего стола и поменять значение поля Оконный менеджер с «Xfwm4 + Compositing» на «Xfwm4».
todo - скриншот
KDE: Меню -> Параметры системы -> Эффекты снимаем галку с пункта "Включать графические эффекты при входе в систему", также на одноименной вкладке "Эффекты" можно загасить каждый пункт вручную.
todo - скриншот
todo - скриншот
todo - скриншот
