Проблема с перегрузкой процессора на новеньком ПК!
Владислав, в теме выяснилось что проблема с ядром. Про флеш-плеер речи не было. Если у вас есть другой менее ресурсоемкий флеш плеер и он рабочий - используйте его. Никто не запрещает.
Dja, я просто хотел узнать какой плагин флаш лучше неиспользовать?
- Решено: 3
Владислав, Если у вас по какой-то причине имеется 2 флеш-плагина (что само по себе странно), то используйте тот, который как вы считаете менее ресурсопотребляем.
1. Включили один, отключили другой. Посмотрели напругу проца.
2. Отключили первый, включили второй. Посмотрели.
3. Сравнили.
4. Оставили тот, который выиграл.
3. Сравнили.
У меня почти такая же конфигурация ПК и проц тоже i3 7100. Вчера врубил скачаный видос 1080 и нагрузка процессора тоже около 40%, сменил ядро с 4.10 на 4.14 и все так же. Установил lubuntu тоже самое, ubuntu 17.10 идентично, mint mate и ничего не меняется ни от дистрибутива ни от ядра, разве что ничего рэдхэтовского не пробовал.
Так у меня интегрированная.
На Windows 10 x64 видео с юпупа 1080p60fps грузит проц от 5 до 10 проц максимум, а на линухе аж слышу как куллер подскакивает.
Конфиг PC под спойлером.
System: Host: homemint Kernel: 4.13.0-37-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: Mobo: MSI model: B250M PRO-VDH (MS-7A70) v: 2.0
Bios: American Megatrends v: A.30 date: 04/06/2017
CPU: Dual core Intel Core i3-7100 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 15648
clock speeds: max: 3900 MHz 1: 3900 MHz 2: 3900 MHz 3: 3900 MHz
4: 3900 MHz
Graphics: Card: Intel Device 5912 bus-ID: 00:02.0
Display Server: X.org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
tty size: 80x24 Advanced Data: N/A for root
Audio: Card Intel Device a2f0 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-37-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 01:00.0
IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 440.1GB (6.1% used)
ID-1: /dev/sda model: OOS320G size: 320.1GB temp: 32C
ID-2: /dev/sdb model: GOODRAM size: 120.0GB temp: 33C
Partition: ID-1: / size: 57G used: 18G (33%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: swap-1 size: 8.48GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb3
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 206 Uptime: 2 min Memory: 811.1/7868.4MB
Client: Shell (sudo) inxi: 2.2.35
4: 3900 MHz
- Решено: 215
Так ничего не меняет, интелу тоже надо подсказать где нужен аппаратный рендеринг, там жеж тоже вроде i915 идет
https://packages.ubuntu.com/source/xeni ... api-driver + конфигурашки проигрывателей по убунтовой статье выше.
- Решено: 129
Тогда там же в статье ниже http://help.ubuntu.ru/wiki/аппаратная_п ... tel_va-api
После установки i965-va-driver стало чуть лучше (спасибо), нагрузка теперь в районе 20%.
В устройствах вывода VLC не нахожу vaapi.darkfenix писал(а): ↑30 мар 2018, 10:46Тогда там же в статье ниже http://help.ubuntu.ru/wiki/аппаратная_п ... tel_va-api
Нашел в smplayer, поставил vaapi стало только хуже, с 20% поднялось до 30%-40%.
- Решено: 215
В влц просто чекбокс про аппаратное ускорение, без каких-либо вопросов.
А smplayer там описан предсобранный под это дело для прошлого релиза лтс-убунт. Не актульно стало для xenial или просто заглохло - не возьмусь сказать)
Вдвое, как я понимаю из сообщений выше
Спасибо большое, как оказалось после апдейта в бубунте это пакетик автоматом ставится.
Как вариант у вас перепады напряжения или материнка или блок питаня плохо подают и не стабилизируют нормально напряжения на память или процессор. Можна в биосе немного поднять значения на них. Ну или https://linuxmint.com.ru/ могут дать консультации более расширенные
