Почитав эту тему (ваши посты) я бы вам посоветовал просто вернуться на windows. Или найти рядом человека разбирающегося в линуксе, и который сможет вам все настроить и постоянно разжевывать решения вопросов. Иначе с вашим текущем отношением - это будет боль и разочарования, а кончится тем же самым. Чтобы работать в линуксе самостоятельно, надо иметь желание осваивать новое самому, и умение/желание искать информацию самостоятельно. А вы хотите чтобы вам все разжевали до мелкой кашицы. На конкретные вопросы здесь с радостью ответят. Но делать все за вас - не будут.
Проблема с перегрузкой процессора на новеньком ПК!
Я вас понял, ну мне хотябы инструкцию как оптимизировать Минт под мой пк тоесть сделать так чтобы все железо работало без лишних нагрузак как на виндовс 10. И что такое hw-probe? Я просто новичек, и я сам знаю как мне будет самому тяжело в этом разобраться потому что я когдато в 2009 начинал делать сервера Линейдж 2 Интерлюд и небыло мануалов почти и я почти все сам учился. Времени ушло много! Чтобы сделать сервер и запустить его понадобилось месяцев 6-8 а это пол дела, а еще все нпц сделать... Короче поэтому я и создал тему) В виндовс все просто скачал driverpack solution 17 или driver booster, а тут все новое и тут уже дело с кодом) И надо кучу времени убить на все это. Вот мне интересно, почему разработчики не запилят все в ядро также как и с процессорами тоесть чтобы встроеная графика работала с коробки а не после сиденя на форумах пол года времени. Вот почему виндовс держыт большую долю рынка. А оффициальных драйверов нет от интелов и получается полная опа.
- Решено: 15
Привет.
Не возможно, а точно нужно.
FF и у меня жрет много ресурсов. Попробуй браузер Vivaldi
Не нужны мне твои деньги.
Почитай гугл, книжки, форум.
Аналог AIDA64, консольно-вэбовая
П.С:
В терминале
journalctl -p err
- Решено: 216
Ядро задирать версию, под свежую железку. Все "официальное" интеловое живет там.
Аппаратное ускорение?
Я пока что на винде, но вот характеристики с виндовса, вы можете мне помочь адаптировать систему? Просто я винду сейчас могу в два клика снести и поставить Linux Mint. Кстати а какой самый лучший вариант для моего пк, Cinnamon? MATE? Xfce? KDE? Спасибо что помогаете))))vir0id писал(а): ↑11 мар 2018, 07:39Привет.Не возможно, а точно нужно.FF и у меня жрет много ресурсов. Попробуй браузер VivaldiНе нужны мне твои деньги.Почитай гугл, книжки, форум.Код: Выделить всё
П.С:
В терминалеКод: Выделить всё
journalctl -p err
CPU
Intel Core i3 7100 @ 3.90GHz 42 °C
Kaby Lake 14nm Technology
RAM
4,00ГБ Single-Channel Unknown @ 1064MHz (15-15-15-36)
Motherboard
MSI H110M PRO-VH (MS-7996) (U3E1) 44 °C
Graphics
SyncMaster (1440x900@60Hz)
Intel HD Graphics 630 (MSI)
Storage
111GB GOODRAM (SSD) 33 °C
Optical Drives
No optical disk drives detected
Audio
Realtek High Definition Audio
Processor
Intel Core i3 7100
Cores 2
Threads 4
Name Intel Core i3 7100
Code Name Kaby Lake
Package Socket 1151 LGA
Technology 14nm
Specification Intel Core i3-7100 CPU @ 3.90GHz
Family 6
Extended Family 6
Model E
Extended Model 9E
Stepping 9
Revision B0
Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMX, AES, AVX, AVX2, FMA3
Virtualization Supported, Enabled
Hyperthreading Supported, Enabled
Fan Speed 1120 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Stock Core Speed 3900 MHz
Stock Bus Speed 100 MHz
Average Temperature 37 °C
Caches
L1 Data Cache Size 2 x 32 KBytes
L1 Instructions Cache Size 2 x 32 KBytes
L2 Unified Cache Size 2 x 256 KBytes
L3 Unified Cache Size 3072 KBytes
RAM
Motherboard
Graphics
Storage
Optical Drives
Audio
Processor
Intel Core i3 7100
Cores 2
Threads 4
Code Name Kaby Lake
Technology 14nm
Family 6
Extended Family 6
Model E
Extended Model 9E
Stepping 9
Revision B0
Fan Speed 1120 RPM
Bus Speed 99.8 MHz
Caches
Memory slots
Total memory slots 4
Used memory slots 1
Free memory slots 3
Memory
Type Unknown
Size 4096 MBytes
Channels # Single
DRAM Frequency 1063.3 MHz
CAS# Latency (CL) 15 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 15 clocks
RAS# Precharge (tRP) 15 clocks
Cycle Time (tRAS) 36 clocks
Command Rate (CR) 2T
Used memory slots 1
Free memory slots 3
Memory
Type Unknown
Size 4096 MBytes
Channels # Single
Number Of SPD Modules 1
Slot #1
Slot #1
Manufacturer MSI
Model H110M PRO-VH (MS-7996) (U3E1)
Version 1.0
Chipset Vendor Intel
Chipset Model Kaby Lake
Chipset Revision 06
Southbridge Vendor Intel
Southbridge Model Skylake PCH
Southbridge Revision 31
System Temperature 45 °C
BIOS
Brand American Megatrends Inc.
Version 2.C0
Date 20.04.2017
Voltage
CPU CORE 1.064 V
+5V 5.000 V
AVCC 3.376 V
3VCC 3.440 V
+12V 12.384 V
IGP 1.000 V
DRAM 0.000 V
PCI Data
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x16
Slot Designation J6B2
Characteristics 3.3V, Shared, PME
Slot Number 0
Version 1.0
Chipset Revision 06
BIOS
Version 2.C0
Date 20.04.2017
Voltage
CPU CORE 1.064 V
+5V 5.000 V
AVCC 3.376 V
3VCC 3.440 V
+12V 12.384 V
IGP 1.000 V
DRAM 0.000 V
PCI Data
Slot PCI-E
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x16
Slot Number 0
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Designation J6B1
Slot Number 1
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Number 1
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Designation J6D1
Slot Number 2
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Number 2
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Designation J7B1
Slot Number 3
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Number 3
Slot Type PCI-E
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Designation J8B4
Slot Number 4
Slot Usage In Use
Data lanes x1
Slot Number 4
Slot PCI
Slot Type PCI
Slot Usage In Use
Bus Width 32 bit
Slot Designation J8B3
Slot Number 6
Slot Usage In Use
Bus Width 32 bit
Slot Number 6
Monitor
Name SyncMaster on Intel HD Graphics 630
Current Resolution 1440x900 pixels
Work Resolution 1440x860 pixels
State Enabled, Primary
Monitor Width 1440
Monitor Height 900
Monitor BPP 32 bits per pixel
Monitor Frequency 60 Hz
Device \\.\DISPLAY1\Monitor0
Manufacturer Intel
Model HD Graphics 630
Device ID 8086-5912
Revision 5
Subvendor MSI (1462)
Current Performance Level Level 0
Current GPU Clock 0 MHz
Driver version 23.20.16.4944
Count of performance levels : 1
Level 1 - "Perf Level 0"
Monitor Width 1440
Monitor Height 900
Manufacturer Intel
Device ID 8086-5912
Revision 5
Hard drives
GOODRAM
Heads 16
Cylinders 14 593
Tracks 3 721 215
Sectors 234 436 545
SATA type SATA-III 6.0Gb/s
Device type Fixed
Serial Number EB98077510F001283611
Firmware Version Number SBFM21.0
LBA Size 48-bit LBA
Power On Count 123 times
Power On Time 19,3 days
Speed Not used (SSD Drive)
Features S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, SSD
Max. Transfer Mode SATA III 6.0Gb/s
Used Transfer Mode SATA III 6.0Gb/s
Interface SATA
Capacity 111 GB
Real size 120 034 123 776 bytes
RAID Type None
S.M.A.R.T
Status Good
Temperature 33 °C
Temperature Range OK (less than 50 °C)
GOODRAM
Heads 16
Cylinders 14 593
Tracks 3 721 215
Sectors 234 436 545
Device type Fixed
LBA Size 48-bit LBA
Interface SATA
Capacity 111 GB
RAID Type None
S.M.A.R.T
Status Good
Temperature 33 °C
Sound Cards
Intel Display Audio
Playback Device
Speakers (Realtek High Definition Audio)
Recording Device
Microphone (Realtek High Definition Audio)
Intel Display Audio
Playback Device
Recording Device
You are connected to the internet
Connected through Realtek PCIe GBE Family Controller
[/quote]
Я ничего не понял, тоесть надо искать ядро в котором есть поддержка моих комплектующих?
[/quote]
У меня на виндовсе все дрова с офф сайта и поэтому я на них могу даже тяжолые игрушки играть так как встроеная графика позволяет и играть среднии игры и с легкостью смотреть 4к видео. А на Linux Mint процессор на 95% загружен при просмотре 4к на ютуб, а на том же виндовсе всего на 30% нагружается, он 4к не чувствует, к примеру другие сайты не оптимизированы как ютуб то на других сайтах например Filmix.me 4к итдет но процессор уже на 90 грузится, а на Linux Mint на сайте с фильмом 4к лагает видео потому что процессор перегружается и нагрузка 100% Как то так((
- Решено: 15
YuriyBest, думаю что сможем помочь. Просто установи mint mate, в uefi или нет(я не знаю есть он там или нет, придется тебе самомц это узнать). Цинамон для тебя слишком тяжелый, даже при 4х гб оперативки. Во вторых, дай мне вывод наконец
Ты прочитай мой пост, выше.
Хватит паниковать! И нас не паникуй. Давай увереннее действовать?
inxi - Fxz
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 11
Хорошо бро, сейчас я только не знаю какой Mint качать, Xfce? MATE? KDE? Какой из них менее требовательный к ресурсам пк?) Может МАТЕ? Можешь дать свой скайп?)))
Могу ставить в UEFI и могу без UEFI как лучше? Я поставил качать Mate)
Нашел вот такую вещь, может это поможет мне? https://01.org/linuxgraphics/downloads/ ... ack-recipe
Управление драйверами (от администратора)
Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
Микрокод процессора
Intel-microcode (с открытым кодом)
Версия 3.20180108.0+really20170707ubuntu16.04.1
Галочка - Не оновлять микрокод процессора
Это мнеджер драйверов, что тут выбрать?
Микрокод процессора
stalker@stalker-MS-7996 ~ $ inxi - Fxzvir0id писал(а): ↑11 мар 2018, 14:10YuriyBest, думаю что сможем помочь. Просто установи mint mate, в uefi или нет(я не знаю есть он там или нет, придется тебе самомц это узнать). Цинамон для тебя слишком тяжелый, даже при 4х гб оперативки. Во вторых, дай мне вывод наконецТы прочитай мой пост, выше.Код: Выделить всё
inxi - Fxz
CPU~Dual core Intel Core i3-7100 (-HT-MCP-) speed/max~1160/3900 MHz Kernel~4.10.0-38-generic x86_64 Up~1:12 Mem~2647.1/3877.2MB HDD~120.0GB(10.3% used) Procs~207 Client~Shell inxi~2.2.35
- Решено: 15
YuriyBest, подожди. Почему ты торопишься? Такое чувство, что тебе осталось 2 дня жить.
Давай команду полностью. Вставь его под тег "code" в панели меню "форматирования поста".
Далее, в консоле
П.С: Все твои проблемы из-за того, что ты куда-то торопишься. Куда ты торопишься?
Давай команду
Далее, в консоле
sudo efibootmgr
Устанавливай микрокод сперва. Потом драйвер видеокарты.
stalker@stalker-MS-7996 ~ $ sudo efibootmgr
[sudo] пароль до stalker:
BootCurrent: 0002
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0002,0001,0003,0004
Boot0001* UEFI:CD/DVD Drive
Boot0002* ubuntu
Boot0003* UEFI:Removable Device
Boot0004* UEFI:Network Device
stalker@stalker-MS-7996 ~ $ ^C
