Здравствуйте.
Имею проблему на ноутбуке Inspiron 15 7000 Gaming.
Температура центрального процессора при обычной работе(серфинг в браузере) достигает 53-60 градусов Цельсия, хотя при такой же работе в Windows(10) температура не превышает 35 градусов. Даже при обычном простое ноутбук начинает нагреваться. В чем может быть проблема?
P.S. Проблема имеется не только в дистрибутиве Linux Mint, но и в других.
Высокая температура ЦП в linux
linusmint, у нас нет экстрасенсов, поэтому внимательно читаем что написано в красном поле вверху страницы и добавляем информацию.
Вангую: гибридная графика и ничего с этим не делал.
- Решено: 34
Рекомендации к 7 поколению тут пока нет:
Thermal and mechanical guidelines (coming soon)
Но, думаю, это не мешает обратиться в службу поддержки intel и узнать подробности насчет нормальной температуры для Вашего процессора.
Посмотрите в системном мониторе, какие процессы грузят процессор.
У меня были случаи разогрева процессора при просмотре фильмов на определённых сайтах - плеер там не оптимальный, а видео-модуль интегрированный. Так что если на сайте много флешни всякой, будет греться. Ну и возможны варианты с видеодрайверами.
И ещё... нет, мне нужно вспомнить, как тут можно управлять BUS, если, конечно, можно.
Suum cuique
- Решено: 15
Ну и я внесу свой вклад, вместе с ребятами. Установка lm-sensors и его отчет тут бы не помешал. И что у тебя с микрокодом?
