Ну если я правильно помню в чем он там эту цифру показывает (в байтах): 5141557424 байт == 5 ТбайтFistaшка447 писал(а): ↑15 ноя 2017, 13:18вот такую цифру 5141557424.На сколько нужно поделить чтобы узнать результат в терабайтах или гигабайтах?
Настройка/оптимизация SSD для linux - нужна ли?
- Решено: 216
Это какой параметр оттуда?Fistaшка447 писал(а): ↑15 ноя 2017, 13:18показывает не в терабайтах или гигабайтах,а вот такую цифру 5141557424.
видимо один из
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 18417278015 242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 20835752892
- Решено: 216
Мой твердотел этот параметр показывает довольно скромным, почему-то
Хотя я бы субъективно предположил что в таком случае LBA должен быть по ГБ
241 Total_LBAs_Written 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 7102
Chocobo, 241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 5143001882
- Решено: 216
Fistaшка447, Ну тут и не всегда понятно в каких единицах они считают, каждый производитель по своему
Исходя из
У меня получатся вообще копейки, а утебя лишка уже, если брать за основу размер сектора в 512 байт
Исходя из
chocobo@desktop ~ $ sudo smartctl -a /dev/sda | grep Sector
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Chocobo, Вроде разобрался.241 Total_LBAs_Written поделил на Total_Host_Writes это в программе Cristal Disk Info,получил искомый делитель.Затем 241 Total_LBAs_Written делим на полученное число(делитель) получаем гигабайты.
- Решено: 216
На моей бюджетной деревяшке чет не за что зацепиться)
Больше нифига нету)
D# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 10367
12 Power_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 593
168 Unknown_Attribute 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 47
170 Unknown_Attribute 0x0003 100 100 010 Pre-fail Always - 297
173 Unknown_Attribute 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1966137
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 184
194 Temperature_Celsius 0x0023 070 070 030 Pre-fail Always - 30 (Min/Max 30/30)
218 Unknown_Attribute 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 38
231 Temperature_Celsius 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 70
dja-work ~ $ sudo smartctl -a /dev/sda smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.8.0-58-generic] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Seagate Laptop Thin HDD Device Model: ST500LT012-1DG142 Serial Number: SBY2XAXY LU WWN Device Id: 5 000c50 08c793161 Firmware Version: 0001SDM1 User Capacity: 500 107 862 016 bytes [500 GB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5400 rpm Form Factor: 2.5 inches Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4 SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Wed Nov 15 13:22:04 2017 MSK SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity was completed without error. Auto Offline Data Collection: Enabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 0) seconds. Offline data collection capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 96) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. SCT capabilities: (0x1035) SCT Status supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 10 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 116 099 006 Pre-fail Always - 104626520 3 Spin_Up_Time 0x0003 099 099 000 Pre-fail Always - 0 4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1452 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x000f 078 060 030 Pre-fail Always - 76706181 9 Power_On_Hours 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 9096 (191 46 0) 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 836 184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0 187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 056 048 045 Old_age Always - 44 (Min/Max 40/46) 191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 86 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 57 193 Load_Cycle_Count 0x0032 071 071 000 Old_age Always - 58206 194 Temperature_Celsius 0x0022 044 052 000 Old_age Always - 44 (0 17 0 0 0) 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0 240 Head_Flying_Hours 0x0000 090 090 000 Old_age Offline - 8945 (9 103 0) 241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 18417278015 242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 20835752892 254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 SMART Error Log Version: 1 No Errors Logged SMART Self-test log structure revision number 1 No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t] SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Chocobo, Может это только для самсунга подходит,другие вендоры считают по другому.Я вот по этим скриншотам посчитал https://3dnews.ru/938764/page-3.html там в середине страницы есть показания самсунга.Поставил Win 7 c Cristal Disk Info посмотрел результат,затем результат LM всё сошлось.
Я через хард диск сентинел смотрю:Fistaшка447 писал(а): ↑04 ноя 2017, 13:02Всем Привет! Кто знает как посмотреть сколько на ssd уже записано терабайт?
Два тера за пол года и всего 1% износа = можно и внукам подарить....
Начитался ваших сообщений и понял что подкачку раздел Свап зря я прикрутил к ssd) так как у меня 8гигов Озу, есть решения как убрать раздел свап и прикрутить его допустим или к корню системы или к /home ? Так как подкачка у меня соседствует с разделом /home . Уж очень скучный у меня 24 гиговый малый. В остальном в смарте увидел 2 битых сектора за 5 лет использования под гибернацией win и быстрой загрузки .
win2000>winxp>win7>win8>win10>linuxMint
Не знаю у кого как,лично меня два ссд,и один жёсткий 500 гб.Первый под линукс(Transcend TS128GSSD230S пять лет гарантии).Второй под виндой (дешёвый KINGSTON SA400S37120G).и TOSHIBA HDWD105 ,не стал морочить голову с настройками оптимизации,домашнюю папку кинул на жесткий,подкачки правда не ма (у меня 16гб памяти)всё функционирует уже пол года,сколько продержатся ссд?Не имею понятия.Поменять планировщик,если конечно надо:Меняем планировщик
Для начала проверим какой именно планировщик у вас включен:
cat /sys/block/sda/queue/scheduler
В квадратных скобках выводится тот планировщик, что у вас установлен на данный момент. Если это не noop - исправляем. Для этого нужно отредактировать GRUB:
sudo xed /etc/default/grub
В открывшемся файле ищем опцию GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT. По дефлоту там стоит только "quiet splash". Прописываем рядом "elevator=noop".
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash""elevator=noop"
После всех манипуляций не забываем обновить GRUB:
sudo update-grub
sudo update-grub
Таким способом вы поменяли планировщик для всех Дисков, в том числе и Hdd что не лучший вариант. Лучше прописать простое udev-правило. Данная Операция Нужна у кого Есть и HDD и SSD диски.
Создайте файл в директории /etc/udev/rules.d с именем, ( 60-schedulers.rules ) Прописать в него:
# установка ( deadline либо noop ) для SSD
ACTION=="add|change", KERNEL=="sd[a-z]", ATTR{queue/rotational}=="0", ATTR{queue/scheduler}="noop"
# установка cfq для HDD
ACTION=="add|change", KERNEL=="sd[a-z]", ATTR{queue/rotational}=="1", ATTR{queue/scheduler}="cfq"
После Перезагружаемся и проверяем результат вводя команду:
cat /sys/block/sd*/queue/scheduler
Результат:
noop deadline [noop] cfq
noop deadline [cfq]
Все готово, мои SSD использует Noop , а HDD cfq. (в скобках используемый планировщик)
Если вы не знаете какой HDD а какой SSD в результатах и правильно ли вы выставили планировщик для каждого диска, то набираем команду:
cat /sys/block/sd[b]a[/b]/queue/scheduler
Что бы узнать под какой буквой прописан ваш SSD ( под sda или sdb) Нужно зайти в меню>параметры>диски в меню слева выбрать ssd диск и в описание посмотреть: Устройство: /dev/sda1 . Вот и выяснили что планировщик для нужных дисков стоят правильно!
Не особо разбираюсь в ссд-шках, выбрал 3 варианта:
Kingston SSDNow V300 120GB
Transcend SSD370S Premium 128GB
Transcend SSD340K Premium 128GB
Помогите с выбором, по характеристикам я так понял они плюс\минус одинаковые, в цене так-же.
Беру естественно под систему.
Либо что-то из этого обзора? https://www.bestadvisor.ru/ssds
Материнка asus p7p55 lx
Если есть предложение в данной ценовой категории по-лучше - с радостью выслушаю
https://3dnews.ru/957984
Взял себе год назад SSD370S (https://www.regard.ru/catalog/tovar179398.htm) - доволен как слон.
1.5 года уже такой трудится. До этого 3 года точно такая же модель, но на 60гиг отпахала без единой проблемы. Лежит теперь как запасной.
У меня, среди прочих, был в приоритете параметр TBW (при прочих равных я выберу, тот что больше)
TBW
Аббревиатурой TBW обозначают наработку накопителя на отказ, выраженную в терабайтах. Иными словами, это общее количество информации, которое гарантированно может быть записано (перезаписано) на данный модуль. Данный показатель позволяет оценить общую надежность и срок службы накопителя — чем выше TBW, тем дольше прослужит устройство, при прочих равных.
Отметим, что зная TBW и срок гарантии, можно вычислить количество перезаписей в день (DWPD, см. соответствующий пункт), если производитель не указал этих данных. Для этого нужно воспользоваться формулой: DWPD = TBW /(V*T*365), где V — емкость накопителя в терабайтах, T — срок гарантии (лет).
Надёжность SSD: результаты ресурсных испытаний https://3dnews.ru/938764
Теперь прочие критерии:
- контроллер + прошивка,
- тип и производтель чипов памяти,
- сам вендор (samsung, plextor, transcend и т.п.) - от него зависит (так-же среди прочего)
- качество микрокода (прошивки) - тот-же контроллер памяти может показывать чудеса
- обновления и качество прошивки и софта для обновления (чтобы диск при обновлении не превратился в тыкву)
- доп. софт типа ramdisk, кешеры и т.п. - очень мало у кого есть софт под GNU/Linux, а под винду по-большей части маркетинговая залепуха (из того что довелось видеть)
По этому показателю я бы не советовал выбирать.
Вот беглое сравнение указанных моделей http://www.e-katalog.ru/m1_compare.php? ... _=2e8263b3
Из этого сравнения, например, следует что Kingston SSDNow V300 не поддерживает команду TRIM - но это всё надо проверять на офф сайте.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Real; всего редактировалось раз: 18
Вряд ли сейчас есть в продаже ссд без поддержки трим....если только какая нибудь реальная китайщина.
так и есть, но модель довольная старая - ветеран рынка, всякое может быть. Странно другое - как она вообще попала в список автора вопроса
