а данные, кстати, пригодились бы
сделай hw-probe как в шапке над форумом написано
посмотрим, на твое ядро и что в файле fstab написано... может еще в какие логи можно будет заглянуть
Вот тут в буржуазном Интернете https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/ssd вроде свежие данные по вопросу discard, раз речь о Mint 19 идет. В пункте 8.3 (вверху правой колонки) написано, что не рекомендуется использовать discard за исключением старых ssd до 2010 года.
Note: as already mentioned, old SSD's made before 2010 usually don't support TRIM. In that case it's of course not useful to apply the option discard in fstab.
Нету там такого. Там, во первых, общее предупреждение о том что опция discard заставляет запускать trim после каждой записи, и во вторых, что она бессмысленна на старых ssd (до 2010 года) которые trim вообще не умеют.
в найденой вами буржуйской статье написано
что гуглопереводчик переводит, какIn Linux Mint 19 automatic TRIM is enabled by default, when you install Linux Mint 19 on an SSD. Namely by a weekly "cron job".
в связи с чем вопросы:В Linux Mint 19 автоматический TRIM включен по умолчанию, когда вы устанавливаете Linux Mint 19 на SSD. А именно, еженедельно «cron job».
Здесь видимо какое-то недопонимание. Мой компьютер довольно новый: A31CD-K-SP002T и, как я уже написал выше, ssd Samsung 960 pro, 256 Gb и Mint 18.3 Мате. А ядро 4.15.0-34. Как компьютер, так и Mint 18.3 в полном порядке. Но всё это к моему вопросу не относится.
Да, о нем. И потому предположил, что при современном ssd наверно будет неправильно использовать discard в моем случае. Об этом я написал в посте чуть ниже.
Насчет ssd до 2010 года я действительно ошибся, невнимательно прочитал и перепутал смысл it's c it isn't. Но там четко написано, неоднократно, что использование discard не рекомендуется: "Unfortunately ... This isn't a good method ... The disadvantage of the discard method is, that it may cause the system to slow down a lot". Я не специалист, чтобы утверждать категорически, правильно ли это или нет. Я лишь сослался на мнение специалиста.
видимо да
А про дополнительную нагрузку на SSD в случае форматирования оного в btrfs в этой статье правда? или нет?
Начиная с Ubuntu 14.04 разработчики позаботились о поддержке SSD. Система сама периодически запускает функцию TRIM на SSD, никаких discard в fstab больше не требуется. И многие другие советы, которые можно найти в интернете уже не актуальны, не создавайте себе проблем, просто пользуйтесь. Данная статья уже сильно урезана, оставлены только актуальные советы, да и те совсем не обязательны.
Диску фиолетово на ФС. Он вообще не знает, что это такое. ОС и ФС должны понимать и использовать TRIM, отдавая АТА-команду.
Читай так - мы, рукожопы, не можем годами сделать нормальную определялку железа, поэтому тупо в планировщик засунули выполнение TRIM. А там - если ССД и поддерживает ТРИМ и ФС тоже - тогда сработает. Нет - значит нет.
Я об этом в курсе, эт ты slantу объясни...нет у меня желания спорить и что то кому то доказывать )))))
Я тут прочитал http://www.ithabits.ru/153840-ustanovka ... press.html
писал(а):Операции чтения файлов также могут создавать большую нагрузку на твердотельный накопитель, так как при каждом обращении записывается время доступа к файлу или директории (atime). Запись на диск происходит даже при чтении из кеша.
Избежать этого можно добавив опции noatime, nodiratime, которые отключают запись меток времени соответственно для файлов и для директорий (по некоторым источникам noatime включает в себя nodiratime).
Отключение atime не только продлевает жизнь жесткого диска, но и как отмечается в этой статье, на 30% увеличивает скорость системы. Однако не все приложения смогут правильно работать с отключенными временными метками.
Альтернативой им может быть более демократичная опция relatime. При ее использовании метки времени обновляются, но не при каждом обращении к файлу, а только в том случае, если файл был изменен с момента последней записи atime.
Я не против это сделать. Просто никогда раньше не делал, попробую. А данные в fstab я ещё раньше показал на 5-й странице в посте 96, параметра discard там нет. Повторяю мой fstab:
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=e659ef56-60a2-4da1-85b0-df9d48d6eecd / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=5E3E-B504 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# /home was on /dev/sda4 during installation
UUID=4d81b3a6-a297-482e-b6fe-910880c6dabd /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=beff3116-3de4-41f3-99c6-fde73c0709b9 none swap sw 0 0
Уже читал об этом, но мне все равно хотелось удостовериться, что это и у меня включено. Как говориться, пощупать своими руками. Спасибо за ссылку на https://help.ubuntu.ru/wiki/ssd , раньше не видел этой статьи.
#!/bin/sh
# trim all mounted file systems which support it
/sbin/fstrim --all || true
