Мне нужно поднять герцовку монитора с 60 Гц до 75 Гц, монитор 75 Гц поддерживает.
В стандартных настройках системы такой опции не нашел (Хотя в Debian Gnome таковая была).
На одном форуме нашел решение этой задачи через пакет nvidia-settings, на второй вкладке должна была быть эта опция, я же ее опять таки не нашел. Вот скрин второй вкладки программы nvidia-settings:
Сменить частоту обновления монитора с 60 на 75 (Samsung SyncMaster 740N)
Автор темы - Сообщения: 4
- Решено: 34
IgnatFerum, можно попробовать через xrandr.
Bill Williamson, этот вариант тоже пробовал, только забыл указать это в теме:
denis@HomePC ~ $ xrandr
denis@HomePC ~ $ cvt 1280 1024 75
denis@HomePC ~ $ xrandr --addmode VGA-0 1280x1024_75.00
Каких-то конкретных решений этой проблемы на русском в интернете не нашел
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1280 x 1024, maximum 16384 x 16384 DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) VGA-0 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm 1280x1024 60.02*+ 75.02 1280x960 60.00 1152x864 75.00 1024x768 75.03 70.07 60.00 800x600 75.00 72.19 60.32 56.25 640x480 75.00 72.81 59.94 DVI-I-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
# 1280x1024 74.90 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 80.30 kHz; pclk: 138.75 MHz Modeline "1280x1024_75.00" 138.75 1280 1368 1504 1728 1024 1027 1034 1072 -hsync +vsyncdenis@HomePC ~ $ xrandr --newmode "1280x1024_75.00" 138.75 1280 1368 1504 1728 1024 1027 1034 1072 -hsync +vsync
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes) Major opcode of failed request: 140 (RANDR) Minor opcode of failed request: 18 (RRAddOutputMode) Serial number of failed request: 29 Current serial number in output stream: 30
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 8
Причина: BB-codes
Причина: BB-codes
- Решено: 34
Есть такое упоминание при ошибке BadMatch с Nvidia.IgnatFerum писал(а): ↑04 мар 2018, 10:57Каких-то конкретных решений этой проблемы на русском в интернете не нашел
Bill Williamson, Ни один из способов решения этой проблемы не сработал
- Решено: 216
А тут оно выглядит как уже доступное для твоего разрешения.IgnatFerum писал(а): ↑04 мар 2018, 10:57VGA-0 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
Поэтому
xrandr -s 1280x1024 -r 75.00
Должно быть достаточно
Chocobo, Вот что получается:
denis@HomePC ~ $ xrandr -s 1280x1024 -r 75.00 Rate 75.00 Hz not available for this size denis@HomePC ~ $ xrandr -s 1280x1024 -r 70.00 Rate 70.00 Hz not available for this size denis@HomePC ~ $ xrandr -s 1280x1024 -r 65.00 Rate 65.00 Hz not available for this size denis@HomePC ~ $ xrandr -s 1280x1024 -r 60.00 Rate 60.00 Hz not available for this size
Причина: BB-codes
Причина: BB-codes
- Решено: 216
IgnatFerum, А в выхлопе
Я основывллся на твоем листинге, где оно явно было available for this size)
xrandr
без ключей ничего не поменялось?Я основывллся на твоем листинге, где оно явно было available for this size)
