AlexelA,
Понято. Сейчас сделаю и попробую.
Сделал. Бесполезно. Тупо грузится винда.
darkfenix,
Очень может быть.
Правда я делал флешку последней версией YUMI. Возможно что-то неправильно сделал.
Спасибо за ссылки.
В последней версии Unetbootin ( 6.57 ) нет 18.3.
Пробую 17.2 live 64, может прокатит...
Прокатило!
При установке выдает ошибку установки GRUB 2
Автор темы - Сообщения: 27
Последний раз редактировалось пользователем 2 Курсор; всего редактировалось раз: 3
Lenovo IdeaPad 320-15ABR 2,5 GHz, AMD A10-9620P Radeon N5, 6Gb / 1000 Gb
darkfenix, кстати, WoeUSB тоже неплох, я им под линем загрузочную флешку под UEFI для win 10 делал две недели назад...
AlexelA,
Ну для win10 я и старой версией YUMI прекрасненько флешку сделал. Занюхалась и поставилась идеально.
Курсор, задача сделать не прекрасно, а как нужно - EFI. Rufus, что по ссылке выше - то, что нужно
di_mok,
Что-то вы мои слова буквально понимаете.
Знаю, что нужно сделать ТО, как и что НУЖНО.
Делаю. По ссылке выше. Unitbootin 657
Интересно, а разделы под установку Mint нужно помечать как Первичный или Логический?
Что-то я подзабыл как делал когда-то...
darkfenix,
- по вашей ссылке на Unetbootin 657 записал 18.3 на флешку - всё равно не видит.
- записал на карту SDHC 8Gb - всё поставилось даже без плясок с бубном. Ура!
С флешек (попробовал несколько проверенных) не получалось. Видит их только в режиме Legacy Support.
SD и SDHC видит в режиме UEFI. Так и поставил. И GRUB заработал сам.
Всем, кто помогал - Спасибо огромное! Плюсики вручены.
Всем удачи!
Всем удачи!
Последний раз редактировалось пользователем 1 Курсор; всего редактировалось раз: 4
Если говорить по виндусовому, то "диск" отведённый под данные станет /houm, а если по линуксовому, то точка монтировки раздела под данные будет /houm. Во время установки эти параметры нужно задать самому, а установщик выполнит твои пожелания.
После установки ничего делать не надо. Заходя в домашнюю папку, ты заходишь на "диск" отведённый под данные.
Если в винде зайдя в "Мой компьютер", ты видишь диски C: , D: и тд , то в линуксе нахождение на том или ином "диске" не очевидно. Просто ты должен знать какой "диск" к чему примонтирован.
Введи в адресную строку файлового менеджера / и ты попадёш на "диск" отведённый под систему, перейди в /home и ты уже на "диске" для данных.
Sander,
Да, спасибо. Я уже это понял по цифрам в Caja. Потому и вопрос стёр.
Всё нормально установилось, Grub Customizer установлен.
Всё ОК, всем Спасибо ещё раз!
P.S. Не понятно, почему загрузочную флешку в UEFI в упор не видит, а загрузочные SD и SDHC видит без проблем?
Хотя делаю их загрузочными с одного и того же ISOшника и той же самой программой Unetbootin 657.
Курсор,
Если есть желание, то можете попробовать такой вариант создания флешки.
В 10-ке открыть ком.строку от имени администратора ввести diskpart, нажать Enter и следующие команды (после каждой команды Еnter)
Смонтировать установочный .iso образ Linux в виртуальный привод и скопировать все файлы на флешку. Флешка будет строго (только) UEFI загрузочная.
list disk
sel disk Х - где Х, это буква под которой определится флешка. Выбирать внимательно, ориентируясь по размеру
clean - если будет ошибка, то повторить эту команду
create part prim
format fs=fat32 quick
exit
exit
S.A.,
Спасибо за инфу. Возможно как-нить попробую.
Пока рад тому, что всё получилось как хотел и как было нужно.
Завтра уже буду работать на новом компе.
