Доброго времени суток!
Я новичек в использовании линукс.В целях ознакомления была установлена Linux Mint 18.3 "Sylvia" XFCE 64bit в дуалбуте с Win7 64 на стареньком компе AMD Athlon 7750 Dual-Core 2.7 Ghz 4 гигобайт оперативки с также старенькой видеокартой от ATI HD4870.Процесс установки прошел без проблем,но при вводе пароля получаю черный экран с курсором.Почитав в интернете по этому вопросу запустил с nomodeset,но это не помогло(Терминал доступен).Очевидно проблема в видеокарте.Есть ли способ запустить систему или же стоит поставить другую версию(если да то какую)?
Черный экран при логине
- Решено: 15
LuckyOne,
В драйвере
xforcevesa — загрузка видео драйвера vesa
Для некторых карт надо наоборот включать modeset, modeset=1
Попробовал оба варианта...по прежнему черный экран и курсор.Из изменений : Установилось нормальное разрешение экрана в обоих случаях.
Может нужно править radeon-kms.conf и xorg.conf ?Не могли бы вы написать как правильно это делается...т.к. я новичек.vir0id писал(а): ↑02 мар 2018, 18:10LuckyOne,Код: Выделить всё
В драйвереxforcevesa — загрузка видео драйвера vesa
Система запустилась командой startx.Какие нужно совершить действия для дальнейшей нормальной работы подскажите пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
