Не выключается ноутбук Mint Cinnamon 18.3 x64
Автор темы - Сообщения: 10
WWolf, нет-нет, я в первый раз вообще Mint поставил, мне было тупо страшно залезать в какие-нибудь дебри и "играться" там
- Решено: 3
Он в текстовом варианте и хранится.irpistachio писал(а): ↑01 мар 2018, 16:06А есть способ как-то сохранить это в текстовый файл или просмотреть внимательнее?
cat /var/log/boot.log
Scanning for Btrfs filesystems /dev/sda2: clean, 250524/1294336 files, 1905399/5169664 blocks [[0;1;31mFAILED[0m] Failed to start Show Plymouth Boot Screen. See 'systemctl status plymouth-start.service' for details. [[0;1;31mFAILED[0m] Failed to start Braille Device Support. See 'systemctl status brltty.service' for details. [[0;1;31mFAILED[0m] Failed to start Braille Device Support. See 'systemctl status brltty.service' for details. [[0;1;31mFAILED[0m] Failed to start Show Plymouth Boot Screen. See 'systemctl status plymouth-start.service' for details. [[0;32m OK [0m] Found device ST500LT012-1DG142 hardD. Mounting /media/hardD... [[0;32m OK [0m] Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/98751bbe-9cf8-4315-9f08-95531ce4f7ad. Mounting /home... [[0;32m OK [0m] Stopped NVIDIA Persistence Daemon. [[0;32m OK [0m] Mounted /home. Mounting /home/broken/.cache... [[0;32m OK [0m] Mounted /home/broken/.cache. [[0;32m OK [0m] Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/E01D-4FB6. Mounting /boot/efi... [[0;32m OK [0m] Mounted /boot/efi. [[0;32m OK [0m] Mounted /media/hardD. Mounting /home/broken/temp... Mounting /home/broken/samba/pub/Инструкции... Mounting /home/broken/Документы... Mounting /home/broken/samba/pub/Distr... Mounting /home/broken/Музыка... Mounting /home/broken/Изображения... Mounting /home/broken/Видео... Mounting /home/broken/local... Mounting /home/broken/Clouds/MailRu... Mounting /home/broken/Загрузки... Mounting /home/broken/Clouds/YaDisk... [[0;32m OK [0m] Mounted /home/broken/Документы. [[0;32m OK [0m] Mounted /home/broken/Загрузки. [[0;32m OK [0m] Mounted /home/broken/Музыка. [[0;32m OK [0m] Mounted /home/broken/Изображения. [[0;32m OK [0m] Mounted /home/broken/Видео. [[0;32m OK [0m] Mounted /home/broken/local. [[0;32m OK [0m] Mounted /home/broken/Clouds/MailRu. [[0;32m OK [0m] Mounted /home/broken/samba/pub/Distr. [[0;32m OK [0m] Mounted /home/broken/samba/pub/Инструкции. [[0;32m OK [0m] Mounted /home/broken/temp. [[0;32m OK [0m] Mounted /home/broken/Clouds/YaDisk. [[0;32m OK [0m] Reached target Local File Systems. Starting Set console font and keymap... Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data... Starting Create Volatile Files and Directories... Starting Clean up any mess left by 0dns-up... Starting Enable support for additional executable binary formats... [[0;32m OK [0m] Started Create Volatile Files and Directories. Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown... [[0;32m OK [0m] Reached target System Time Synchronized. [[0;32m OK [0m] Started Clean up any mess left by 0dns-up. Starting Nameserver information manager... [[0;32m OK [0m] Started Nameserver information manager. [[0;32m OK [0m] Reached target Network (Pre). Starting Raise network interfaces... [[0;32m OK [0m] Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data. Mounting Arbitrary Executable File Formats File System... [[0;32m OK [0m] Mounted Arbitrary Executable File Formats File System. [[0;32m OK [0m] Started Enable support for additional executable binary formats. [[0;32m OK [0m] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown. [[0;32m OK [0m] Reached target System Initialization. [[0;32m OK [0m] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket. Starting Console System Startup Logging... [[0;32m OK [0m] Started CUPS Scheduler. [[0;32m OK [0m] Started Daily Cleanup of Temporary Directories. [[0;32m OK [0m] Listening on UUID daemon activation socket. [[0;32m OK [0m] Listening on ACPID Listen Socket. [[0;32m OK [0m] Listening on D-Bus System Message Bus Socket. [[0;32m OK [0m] Started Daily apt activities. [[0;32m OK [0m] Reached target Timers. [[0;32m OK [0m] Listening on CUPS Scheduler. [[0;32m OK [0m] Reached target Sockets. [[0;32m OK [0m] Started ACPI Events Check. [[0;32m OK [0m] Reached target Paths. [[0;32m OK [0m] Reached target Basic System. Starting Accounts Service... Starting Login Service... Starting LSB: VirtualBox Linux Additions... Starting VirtualBox Linux kernel module... Starting Permit User Sessions... Starting LSB: Record successful boot for GRUB... Starting Bluetooth service... Starting Modem Manager... Starting LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand"... Starting LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling... Starting Automatic USB/Bluetooth printer setup (-devices-pci0000:00-0000:00:14.0-usb3-3\x2d2)... [[0;32m OK [0m] Started Regular background program processing daemon. [[0;32m OK [0m] Started Run anacron jobs. Starting Save/Restore Sound Card State... Starting IIO Sensor Proxy service... Starting LSB: Speech Dispatcher... [[0;32m OK [0m] Started CUPS Scheduler. [[0;32m OK [0m] Reached target Printer. Starting Thermal Daemon Service... [[0;32m OK [0m] Started D-Bus System Message Bus. [[0;32m OK [0m] Started Bluetooth service. [[0;32m OK [0m] Reached target Bluetooth. Starting Network Manager... Starting Initialize hardware monitoring sensors... Starting System Logging Service... [[0;32m OK [0m] Started mintsystem.service. [[0;32m OK [0m] Started Cgroup management daemon. Starting LSB: daemon to balance interrupts for SMP systems... Starting Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down... Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack... [[0;32m OK [0m] Started ACPI event daemon. [[0;32m OK [0m] Started Set console font and keymap. [[0;32m OK [0m] Started Console System Startup Logging. [[0;32m OK [0m] Started Permit User Sessions. [[0;32m OK [0m] Started Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down. [[0;32m OK [0m] Started Save/Restore Sound Card State. [[0;32m OK [0m] Started LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand". [[0;32m OK [0m] Started LSB: Speech Dispatcher. [[0;32m OK [0m] Started System Logging Service. [[0;32m OK [0m] Started LSB: VirtualBox Linux Additions. [[0;32m OK [0m] Started IIO Sensor Proxy service. [[0;32m OK [0m] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack. [[0;32m OK [0m] Started Login Service. Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks... [[0;32m OK [0m] Started Make remote CUPS printers available locally. [[0;32m OK [0m] Created slice system-getty.slice. [[0;32m OK [0m] Started Raise network interfaces. [[0;32m OK [0m] Stopped LSB: Start NTP daemon. [[0;32m OK [0m] Started LSB: daemon to balance interrupts for SMP systems. [[0;32m OK [0m] Started Initialize hardware monitoring sensors. Starting Hostname Service... [[0;32m OK [0m] Started LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling. Starting LSB: set CPUFreq kernel parameters... [[0;32m OK [0m] Started VirtualBox Linux kernel module. [[0;32m OK [0m] Started LSB: set CPUFreq kernel parameters. Starting vboxweb-service.service... Starting vboxballoonctrl-service.service... Starting vboxautostart-service.service... [[0;32m OK [0m] Started vboxballoonctrl-service.service. [[0;32m OK [0m] Started vboxweb-service.service. [[0;32m OK [0m] Started vboxautostart-service.service. Starting LSB: Start NTP daemon... [[0;32m OK [0m] Started LSB: Record successful boot for GRUB. [[0;32m OK [0m] Started Hostname Service. [[0;32m OK [0m] Started LSB: Start NTP daemon. [[0;32m OK [0m] Started Thermal Daemon Service. [[0;32m OK [0m] Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks. [[0;32m OK [0m] Started Accounts Service. [[0;32m OK [0m] Started Modem Manager. Starting Manage, Install and Generate Color Profiles... [[0;32m OK [0m] Started Network Manager. [[0;32m OK [0m] Reached target Network. Starting OpenBSD Secure Shell server... Starting OpenVPN service... Starting Network Manager Wait Online... [[0;32m OK [0m] Started OpenVPN service. Starting Network Manager Script Dispatcher Service... [[0;32m OK [0m] Started OpenBSD Secure Shell server. [[0;32m OK [0m] Started Network Manager Script Dispatcher Service. [[0;32m OK [0m] Started Manage, Install and Generate Color Profiles. Starting WPA supplicant... [[0;32m OK [0m] Started WPA supplicant. [[0;32m OK [0m] Started Automatic USB/Bluetooth printer setup (-devices-pci0000:00-0000:00:14.0-usb3-3\x2d2). [[0;32m OK [0m] Started Network Manager Wait Online. [[0;32m OK [0m] Reached target Network is Online. Starting LSB: start Samba daemons for the AD DC... Starting strongSwan IPsec services... Starting /etc/rc.local Compatibility... Starting LSB: layer 2 tunelling protocol daemon... Starting LSB: start Samba NetBIOS nameserver (nmbd)... Starting LSB: disk temperature monitoring daemon... [[0;32m OK [0m] Started /etc/rc.local Compatibility. [[0;32m OK [0m] Started LSB: layer 2 tunelling protocol daemon. [[0;32m OK [0m] Started LSB: disk temperature monitoring daemon. Starting Terminate Plymouth Boot Screen... Starting Hold until boot process finishes up...
попробуй прописать в параметрах загрузки ядра pcie_aspm=off nowatchdog хотя наврят ли но попробывать всё таки можно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
