Не выключается ноутбук Mint Cinnamon 18.3 x64
irpistachio
28 фев 2018, 21:20
Здравствуйте!
Знаю, Гугл выдаёт бесчисленное множество ссылок по этому вопросу, но после нескольких дней мучений ничего так и не помогло.
В общем, как можно догадаться из названия, после выключения ноутбука тот самопроизвольно включается через примерно 5 секунд. В чем проблема - не знаю.
Пробовал выключать сетевой адаптер, обновлять всё через менеджер обновлений, прописать acpi=noirq и acpi=force reboot=acpi (отдельно) в файле grub, выключать принудительно через терминал, но абсолютно ничего не помогло.
System:    Host: Aspire-V5-571 Kernel: 4.13.0-36-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: Acer (portable) product: Aspire V5-571G v: V1.22
           Mobo: Acer model: Aspire V5-571G v: V1.22 Bios: Phoenix v: V1.22 date: 03/15/2013
CPU:       Dual core Intel Core i7-3537U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9976
           clock speeds: min/max: 800/3100 MHz 1: 2494 MHz 2: 2494 MHz 3: 2494 MHz 4: 2494 MHz
Graphics:  Card-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0166
           Card-2: NVIDIA GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT 620M/625M/630M/720M]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1140
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:1e20
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-36-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 03:00.2 chip-ID: 10ec:8168
           IF: enp3s0f2 state: down mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9462 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 168c:0034
           IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
Заранее благодарю за помощь.
28 фев 2018, 21:35
irpistachio
28 фев 2018, 21:45
di_mok, вот. На всякий пожарный попытался ещё раз вырубить ноутбук перед сбором логов
https://linux-hardware.org/?probe=3e35ae1314
28 фев 2018, 21:54
irpistachio, попробуй в live-флешки выключить, терез терминал
sudo shutdown -h now
Что бы понять(хотя-бы примерно), апаратная или софтовая проблема
irpistachio
28 фев 2018, 22:12
vir0id, не думаю, что проблема в аппаратной части, т.к. до этого стояла Винда и всё было нормально, Mint поставил буквально неделю назад, предварительно отформатировав жёсткий диск.
(Просто пока нет возможности загрузиться с live-флешки).
Wake on Lan в BIOS тоже отключено.
Последний раз редактировалось пользователем 1 irpistachio; всего редактировалось раз: 28
28 фев 2018, 22:13
irpistachio, т.е ты не можешь выключить комп эту всю неделю?
irpistachio
28 фев 2018, 22:22
vir0id, не совсем, я выключаю механической кнопкой. Т.е. если удерживать кнопку питания секунд 5, то после щелчка он выключается успешно. Просто не думаю, что такой способ потом положительно скажется на системе
28 фев 2018, 22:25
irpistachio, а какой командой ты в терминале выключал комп?
irpistachio
28 фев 2018, 22:26
vir0id, той, которую вы написали выше.
28 фев 2018, 22:38
irpistachio, ну тогда пробуй командочку или
sudo halt
irpistachio
28 фев 2018, 22:50
vir0id, что так, что эдак - одна история :dash2:
Через sudo halt вообще не отключается, на заставке прощальной виснет.
28 фев 2018, 23:27
irpistachio писал(а):
28 фев 2018, 22:50
Давай посмотрим, что он там пишет за заставкой.
sudo xed /etc/default/grub
И убери quiet splash из
после этого
sudo update-grub
sudo reboot
И выключай.
28 фев 2018, 23:35
di_mok, не... у него ребутится комп после
shutdown -h now
Эти команды, с инитом, я ему для проверки скинул. А сам инит, почему-то, не слушается. Но суть в другом, его комп путает shudiwn -h now c reboot
01 мар 2018, 10:44
28 фев 2018, 21:20
FAILED: nouveau
Определись с драйверами на видео и режимом работы.
Отключись от вай-фай, выдерни все из юсб и попробуй выключить.
irpistachio
01 мар 2018, 16:06
di_mok, ошибок никаких при выключении вроде нет, на всех процессах приставка [ok]. А есть способ как-то сохранить это в текстовый файл или просмотреть внимательнее?
irpistachio
01 мар 2018, 17:18
Unborn, всё пробовал, менял разные видео драйвера, итог - бесполезно.
Благодарил (а): 128 раз
01 мар 2018, 17:53
28 фев 2018, 22:50
Ненужно никаких sudo. Попробуй средствами systemd, т.е. для выключения, в терминале набери команду
systemctl poweroff
(можно и с аргументом -i. Это принужденное выключение, даже если другие пользователи подключены. Выглядит так)
systemctl poweroff -i
Для перегрузки, используй команду
systemctl reboot
irpistachio
02 мар 2018, 16:44
Obamacyborg1975, попробовал эту команду, в том числе и с аргументом -i. Все равно за выключением следует самопроизвольное включение секунд через 5
02 мар 2018, 17:08
irpistachio, с rtcwake не игрался никогда? может ты где нибудь в скрипте вызывается врубание через 5с после выключения?
02 мар 2018, 18:44
02 мар 2018, 16:44
Может и хардварные проблемы, а может ядро с вашим железом не дружет.....
