Ну отцы создатели. Поправят надеюсь шобы народ не нервировать.
Timeshift и бэкапы системы
Если творишь что-нибудь ресурсоемкое, то заметны подтормаживания...
Автор темы - Сообщения: 282
- Решено: 4
AlexelA,
Все зависит от мощности ПК или ноута!!
Много оперативной памяти, мощный процессор!
Можешь не бояться за падение скорости!! (Если ты конечно не запустил 100 процессов!! )
Про видеокарту я не забыл!!
Но все-таки она большую роль играет в играх, где чем мощнее видеокарта тем плавнее идёт игра!!
А так для обычной работы на системе сгодиться и не очень мощная видеокарта!!
- Решено: 19
чего-то не так
Т.е. в режиме рсинк таймшивт хочет скушать 350 гб (не уверен, что у меня столько инфы наберется), а в режиме бтрфс - не поддерживается.-
- Решено: 28
ну так у тебя явно тогда не btrfs, потому и не работает...
откуда у тебя 350гигов корня? ты в папке etc фильмы что ли хранишь?
- Решено: 28
StarMAUGLI, ааа... ты небось выделил хоум бэкапить? нафига? для этого другие средства - внешние диски, другие разделы, облака...
- Решено: 19
А под седьмым номером тогда что?
mugalem@mugalem-P35 ~ $ sudo parted
GNU Parted 3.2
Используется /dev/sda
Добро пожаловать в GNU Parted! Наберите 'help' для просмотра списка команд.
(parted) print
Модель: ATA Hitachi HDS72302 (scsi)
Диск /dev/sda: 2000GB
Размер сектора (логич./физич.): 512B/4096B
Таблица разделов: msdos
Флаги диска:
Номер Начало Конец Размер Тип Файловая система Флаги
1 1049kB 106MB 105MB primary ntfs загрузочный
2 106MB 324GB 323GB primary ntfs
3 324GB 900GB 577GB primary ntfs
4 900GB 2000GB 1100GB extended lba
5 900GB 912GB 12,0GB logical linux-swap(v1)
6 912GB 913GB 1297MB logical ext2
7 913GB 963GB 50,0GB logical btrfs
8 963GB 1571GB 607GB logical ext4
9 1571GB 2000GB 429GB logical ext4
(parted)
- Решено: 28
StarMAUGLI, ну так ты и хоум выбрал, коль он у тебя просит 350гигов... а хоум на ext4 как понимаю?
и куда ты его сливаешь? btrfs на ext4 забэкапить механизмом btrfs тоже не прокатит на сколько я понимаю
- Решено: 19
ну, как бы, нет - смотри сам
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 26
- Решено: 19
относительно btrfs у меня есть подозрение, что при разбивки я с подразделами не доконца разобрался и может в чем-то ошибся делая по статье
думал, в случае чего потом подправлю, но как и чем подправлять и редактировать - не нашел
- Решено: 19
Не понял твоего вопроса.
Тайм-шифт по умолчанию, как я понял, должен бекапить корень без хома. У меня на диске выделенном под хом, есть свободных 255гб. В sda7 что-то около 12 гб, но на бтрфс. При копировании требует более 350 гб. ХЗ, где здесь собака порылась. Может, рсинк бтрфс не правильно обрабатывает?
StarMAUGLI, при выборе btrfs нужно указывать корень. В этом режиме TimeShift делает снимки раздела, а не копирование файлов
- Решено: 19
прошел по-новой весь процесс настройки и сделал скриншоты на каждом шагу
я уж и через мастер пробовал идти, и просто настройки ручками выставлять, и кнопку обновить на втором шаге нажимал
все равно на втором шаге внизу выскакивает предупреждение, что недостаточно места
Если делать через настройки, то последний "ахтунг", и в самом деле, после твоего совета, изменился, но бекапов все-равно не делает
- Решено: 95
StarMAUGLI, чтобы таймшифт согласился работать в режиме btrfs, разбивка диска должна быть строго определенной (так разбивает диск установщик системы в автоматическом режиме при выборе btrfs как корня). Под систему только 1 раздел btrfs, с подразделами на нем для / и /home причем имена этих подразделов должны быть @ и @home соответственно. В других случаях будет говорить что не поддерживается, или как у вас, переходить обратно в режим rsync. Если вы раздел в ручную создавали - скорее всего подразделов не нем нету.
И тут еще нюанс - в режиме btrfs это не полноценный бекап, а снапшот. Т.е. запомненное состояние файловой системы, к которому можно вернуться. Но физически эти данные где были, там и лежат. Резервирования на случай отказа носителя не происходит - это на случай "я ничего не делал(а) - оно само", чтобы быстренько вернуть все как было до того как "само".
Последний раз редактировалось пользователем 1 slant; всего редактировалось раз: 27
- Решено: 19
где и как можно посмотреть, что у меня на текущий момент?
можно ли редактировать эти параметры на рабочей системе или только при разбивке диска?
- Решено: 95
sudo btrfs sub list /
Создавать (и вообще манипулировать) подразделами и снапшотами можно вообще на лету, но вот чтобы исправить ситуацию с корнем, придется слегка вникнуть в теорию как btrfs устроена, создать снапшот @ для корня, и поправить grub и fstab чтобы использовали уже его как корень.
- Решено: 19
mugalem@mugalem-P35 ~ $ sudo btrfs sub list /
ID 257 gen 78400 top level 5 path @
