Установил mint 18.3 xfce на нетбук MSI-U100. Обновил систему - сначала рекомендованные обновления, затем обновления ядра (те, что идут под номерами приоритетов 3 и 4). После перезагрузки три четверти экрана по горизонтали черные. Загрузился через shift, вижу там 6 вариантов загрузки:
Linux Mint 18.3 Xfce 32-bit, with Linux 4.13.0-36-generic
Linux Mint 18.3 Xfce 32-bit, with Linux 4.13.0-36-generic (upstart)
Linux Mint 18.3 Xfce 32-bit, with Linux 4.13.0-36-generic (recovery mode)
Linux Mint 18.3 Xfce 32-bit, with Linux 4.10.0-38-generic
Linux Mint 18.3 Xfce 32-bit, with Linux 4.10.0-38-generic (upstart)
Linux Mint 18.3 Xfce 32-bit, with Linux 4.10.0-38-generic (recovery mode)
При загрузке с пункта Linux Mint 18.3 Xfce 32-bit, with Linux 4.10.0-38-generic, все в норме и графических артефактов нет, но после перезагрузки опять три четверти экрана.
Исходя из вышеизложенного, вопросы:
- Есть ли способ и какой, исправить изображение на обновленной системе?
- Если способа нет, или он достаточно сложный для новичка, как удалить обновления, что бы комп загружался с 4.10.0-38?
- Что за режим "upstart" в вариантах загрузки?
После обновления пол-экрана черные
Автор темы - Сообщения: 6
Решение
При загрузке через shift выбрать ядро 4.10.0-38, загрузиться, после чего зайти в менеджер обновлений, выбрать пункт меню "вид" - "обновления ядра" (как-то так, пишу по памяти) и удалить все ненужные, старше 4.10.0-38...
- Решено: 19
попробовать для начала обновить все пакеты (ты их обновлял перед обновлением ядра, а теперь попробовать обновить после)
если до менеджера обновлений сложно через три четверти черного экрана дотянуться, то через командную строку
sudo apt full-upgrade
- Решено: 24
Да даже и показывать и нужно. Там металлолом, на который никто в здравом уме 18.3 не будет устанавливать, только если по недоразумению.
Тут даже не Минт, а что-нибудь примитивнее, чтобы хоть какая-то производительность была.
Загугли MSI-U100
blackwaft писал(а): ↑25 фев 2018, 13:34как удалить обновления, что бы комп загружался с 4.10.0-38?
Так понял, что ответа на вопросы нет, а причиной случившегося является моё психическое самочувствие и рассеянный склероз?Unborn писал(а): ↑26 фев 2018, 08:31Там металлолом, на который никто в здравом уме 18.3 не будет устанавливать, только если по недоразумению.
- Решено: 24
Версия дистрибутива не соответствует аппаратному обеспечению. Можно сказать и наоборот. Лучше погугули на предмет, у кого что сегодня на этом недобуке нормально работает.
Буквально на днях в примерно то-же самое Runtu затолкал. Вроде работает, но работать не возможно
не работаю на этой машине. Использую для послушать радио - посмотреть рип на 1.4 гига в гостинице или самолете, или - скинуть фотки с камеры. Минт со всеми этими задачами, по моему скромному мнению, справляется. И да, при установке руководствовался не советами, не здравым смыслом, не наитием, а вполне реальными системными требованиями Linux Mint 17, 18 с рабочим окружением XFCE:
Минимальное количество оперативной памяти - 512 Мб, для комфортной работы хватит 1 Гб
На жестком диске у вас должно быть свободно 9 Гб, но рекомендуется под систему выделять 20 Гб
Разрешение экрана не должно быть менее 1024×768
Спасибо. Это решило мою проблемуAlexelA писал(а): ↑26 фев 2018, 14:16При загрузке через shift выбрать ядро 4.10.0-38, загрузиться, после чего зайти в менеджер обновлений, выбрать пункт меню "вид" - "обновления ядра" (как-то так, пишу по памяти) и удалить все ненужные, старше 4.10.0-38...
- Решено: 19
Про режим upstart можно нагуглить
http://yakim.org.ua/articles/servers/12 ... start.html
Для новичка, наверное, сложно. Хотя кто знает? Все новички разные. )
- Решено: 216
Dja, вот например одна из причин не сидеть на 4.8-4.10 ветках
Но ТС логичней использовать 3.16 или 4.4 в данный момент на этой железке.
