#!/bin/sh
xrandr --newmode "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
xrandr --addmode DVI-I-0 1680x1050_60.00
xrandr --output DVI-I-0 1680x1050_60.00
#!/bin/sh
/usr/share/X11/xorg.conf.d/
файл с названием 10-monitor.conf
И там прописываете:
Section "Monitor"
Identifier "DVI-I-0" #значение в кавычках из вывода xrandr - порт, к которому подключен монитор
Modeline "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync #вывод команды gtf 1366 768 60 (подставляете свое разрешение)
Option "PreferredMode" "1680x1050_60.00" #значение в кавычках - необходимое разрешение и частота обновления
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen 0" #оставлять как есть
Monitor "DVI-I-0" #значение из xrandr
SubSection "Display"
Modes "1680x1050" "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-amdgpu.conf
допишите: Option "TearFree" "on" и Option "DRI" "3"
Определить что там обновлялось в тот момент, что богло бы иметь влияние.
DVI-I-0
случаем не переименовался во что-нть другое?Код: Выделить всё
fantastic@fantastic-desktop ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1680 x 1050, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-A-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-0 connected primary 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00
800x600 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 59.94
1680x1050_60.00 59.95*
DVI-D-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
У меня открытые драйвера от radeon. (amdgpu)
/var/log/Xorg.0.log
) какого хрена он выбирает не то разрешение. В графике: Открываю приложение "дисплей" там выбираю мое разрешение (оно есть) и применяю.
вот
Ты наверно забыл, ты мне предлагал его снять после того как я запустился с открытых дров, но после этого он перестал у меня работать, застывает на
Probe for hardware ...
ну судя по тому что при инициализации иксов модлайна выше 1024х768 нет, то оно явно потом добавляется из твоего скрипта.
[ 19.613] (II) AMDGPU(0): Printing probed modes for output DVI-I-0
[ 19.613] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 19.613] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 19.613] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 19.613] (II) AMDGPU(0): Modeline "848x480"x60.0 33.75 848 864 976 1088 480 486 494 517 +hsync +vsync (31.0 kHz e)
[ 19.613] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
Неа :( У меня похоже теперь проблему как у vir0id
fantastic@fantastic-desktop ~ $ sudo hw-probe -all -upload -id fantastic-desktop -list
logs/lsb_release
Executing: lsb_release -i -d -r -c 2>/dev/null
logs/os-release
Executing: uname -m
Executing: uname -r
Executing: uname -n
logs/dmi_id
logs/ifconfig
Executing: ifconfig -a 2>&1
Executing: ethtool -P enp2s0 Link 2>/dev/null
logs/dev
Executing: find /dev -ls 2>/dev/null
logs/lsmod
Executing: lsmod 2>&1
logs/hwinfo
Executing: hwinfo --monitor --bluetooth --bridge --camera --cdrom --chipcard --cpu --disk --dvb --fingerprint --floppy --framebuffer --gfxcard --hub --ide --isapnp --isdn --joystick --keyboard --modem --mouse --netcard --network --pci --pcmcia --scanner --scsi --smp --sound --tape --tv --usb --usb-ctrl --wlan --zip 2>/dev/null
fantastic@fantastic-desktop ~ $ xrandr --output DVI-I-0 1680x1050_60.00
xrandr: unrecognized option '1680x1050_60.00'
Try 'xrandr --help' for more information.
А вот как у себя решить я не знаю, работало же нормально. Установил открытые драйвера, вроде больше ничего не делал, попробовал собрать еще рез инфу и не работает. И как у тебя отрабатывает
hwinfo
(как я понял нормально) Но во первых (как я понял) из-за того что много инфы консоль обрезает сверху много + в таком виде инфу читать не удобно. То есть надо как то заставить работать, а что делать не знаю :(1680x1050_60.00 59.95*
т.е только звёздочка. У меня такой режим стоял бы предпочтительным. Т.е с плюсом в конце. Это имеет какое нибудь значение?
Убери скрипт с автозагрузки, на вермя
Ну вообще то ничего такого не обновлял (може даже ошибаюсь и это не из-за обновления) вот весь список (к сожелению в истории нельзя скопировать, так что скринами)
xrandr --output --preferred DVI-I-0 1680x1050_60.00
xrandr --output --auto DVI-I-0 1680x1050_60.00
Кто сказал что нельзя? Всё пишется в логах
