Помогло до перезагрузки потом всё по новой пока опять заново не пересодам файл в /etc/usb_modeswitch.d directory. Вот какой выхлоп вышел от команды: /usr/sbin/usb_modeswitch -W -v 05c6 -p 1000 -K. То что я выделил черным случайно не надо править в usb_modeswitch.conf?vir0id писал(а): ↑23 фев 2018, 12:14Ivan 85, отметь пост как решение. Что бы другие смогли быстро найти решение.
Linux Mint 18.3 MATE bit-64 не видит USB-модем
Автор темы - Сообщения: 225
- Решено: 15
Если работает, то не надо. Можешь в /etc/rc.local прописать команду перед exit 0
modprobe usbserial vendor=05c6 product=1000
А данное решение как делается?
Да не решено это. Повезло в честь праздника. Потому что -
05c6:1000:sVe=GT
05c6:1000:sVe=Option
05c6:1000:uMa=AnyDATA
05c6:1000:uMa=CELOT
05c6:1000:uMa=Co.,Ltd
05c6:1000:uMa=DGT
05c6:1000:uMa=Option
05c6:1000:uMa=SAMSUNG
05c6:1000:uMa=SSE
05c6:1000:uMa=StrongRising
05c6:1000:uMa=Vertex
это самые ходовые. А вообще должен сразу заработать был. Ну да ладно.
05c6:1000:sVe=GT
05c6:1000:uMa=CELOT
05c6:1000:uMa=DGT
05c6:1000:uMa=SSE
- Решено: 24
Да это не решение, просто в базе установленной у тебя версии юсб-модесвич они есть.
Когда после
sudo usb_modeswitch -W -v 05c6 -p 1000 -K
Покажи lsusb после этой команды.
- Решено: 24
Ivan 85, не нужно текст картинками. Разницу увидел, что было и стало?
Сейчас создадим правило udev, чтобы диспетчер, когда видит 05с6:1000 делал переключение на модем.
В /etc/udev/rules.d создаем файл 70-SimensSG75.rules и копипастим туда - сохраняем, перезагружаем. Вот это у тебя и работало, но разово.
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="05c6", ATTRS{idProduct}=="1000", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch -W -v 05c6 -p 1000 -K"
Всмысле имя файла 70-SimensSG75.rule и туда вставит ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="05c6", ATTRS{idProduct}=="1000", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch -W -v 05c6 -p 1000 -K" , а файл добавить в папку /etc/udev/rules.d?
Спасибо ваш метод помог сейчас загружается после перезагрузкиUnborn писал(а): ↑23 фев 2018, 18:27Ivan 85, не нужно текст картинками. Разницу увидел, что было и стало?
В /etc/udev/rules.d создаем файл 70-SimensSG75.rules и копипастим туда -сохраняем, перезагружаем. Вот это у тебя и работало, но разово.Код: Выделить всё
Беда с опознаванмием модема не только в MINT 18.3, но и в предыдущих версиях 18.1, 18.2
Программы, связанные с usb_modeswitch постоянно модернизируются, в частности, в MINT 18 уже отсутствует
библиотека /etc/usb_modeswitch.d
Приходится изворачиваться:
В Терминале после коианды lsusb модем Qualcom опознается как 05c6:f000 а надо бы 05c6:6000
1. Добавить в /lub/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules
строку с “05c6” “6000” (строка с “05c6” “f000” там уже есть)
2. В Пустой ( как это ни странно ) файл /etc/usb_modeswitch.d
добавить запись 12d1:1505 с содержимым
# Huawei EC156, EC306
DefaultVendor= 0x12d1
DefaultProduct=0x1505
TargetVendor= 0x12d1
TargetProductList="140b,1506,6000,f000"
MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"
CheckSuccess=20
Модем будет опознаваться как Siemens LM-75 с 05c6:6000
В некоторых ноутбуках, опознавание будет зависеть от того, к какому порту USB подключен модем.
CheckSuccess=20
