переустановка линукс mint без удаления папки home
Это просто раздел на диске /media/data.
В нем я создаю любой каталог и уже в этом каталоге у группы sana доступ только чтение.
И главное при переустановке сделал пользователя с таким же именем и паролем..
Мне и не нужно, чтобы он был владелец media, туда просто примонтировал раздел /data. А разделом data, sana является владельцем.
Если sana владелец data ,то и монтируй эту data в home sana .
Я раздел который и из винды видно монтирую так
/home/slav/disk ntfs-3g uid=slav,gid=users 0 0
Последний раз редактировалось пользователем 1 Slav164; всего редактировалось раз: 31
Нет тут дело не в этом, в home sana такая же трабла, при создании нового каталога, у группы sana доступ только на чтение..
Другой юзер при этом, как я писал в самом начале, создает новый каталог по умолчанию с доступом на чтение и запись..
А на другом домашнем компе такая же xfce и все нормально, нет таких проблем...(
- Решено: 37
sana-555, закомменть строку , ребутнись. Примонтируй раздел прямо в файловом менеджере , проверь запись . Потом набери
cat /etc/mtab
, там будут реальные параметры монтирования , перенесёшь их в fstab
и разкомментишь снова. А то default
может не катить.-
Закоментил, ребутнул, примонтировал в файловом менеджере, все равно нет прав на запись у группы sana.
Посмотрел по команде, запись действительно отличается:
поменял в fstab, перезагрузился и все равно так же..(
весь запрос:
/dev/sda4 /media/sana/data ext4 rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
весь запрос:
sana@LinuxXfceHomeOlga:~$ cat /etc/mtab
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=1977028k,nr_inodes=494257,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,noexec,relatime,size=402956k,mode=755 0 0
/dev/sda1 / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/unified cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd 0 0
pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/pids cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/hugetlb cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/rdma cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma 0 0
hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M 0 0
mqueue /dev/mqueue mqueue rw,relatime 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=45,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16383 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
configfs /sys/kernel/config configfs rw,relatime 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
/dev/sda2 /home ext4 rw,relatime 0 0
tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=402952k,mode=700,uid=1000,gid=1000 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0
Последний раз редактировалось пользователем 1 sana-555; всего редактировалось раз: 31
sana@LinuxXfceHomeOlga:~$ groups olga
olga : olga users sana
sana@LinuxXfceHomeOlga:~$ groups sana
sana : sana adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin sambashare olga
- Решено: 37
sana-555, попробуй
rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other 0 0
symon2014, С такими настройками вообще не стартует..
Попробовал установить еще одного юзера с правами админа, все хорошо, доступ на запись группе дается по умолчанию...
Выход получается, добавить нового админа?...(
- Решено: 99
sana-555, https://andreyex.ru/operacionnaya-siste ... id-v-linux
Вот это прочитайте первым делом. Чтобы общая home нормально себя вела, UID и GID пользователя(ей) в home должны быть идентичны в обоих системах. Символьные имена пользователей - вторичны, система прав на файлах работает с UID и GID. Менять оные можно через usermod и groupmod соответственно.
У меня они одинаковые:
sana@LinuxXfceHomeOlga:~$ id sana
uid=1000(sana) gid=1000(sana) группы=1000(sana),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),112(lpadmin),129(sambashare),1001(olga)
Не понял, в каких обоих системах?
А как в старой посмотреть, если я ее переустановил?
Или вы имеете ввиду пробовать менять uid, чтобы найти тот, который был? Теоретически до этого в старой системе было 3 человека, значит всего 3 варианта у sana:1000, 1001, 1002.
1000 отпадает, поскольку он сейчас и с ним работает.
Остается два варианта, правильно?
