Meson, Ninja, libfuse
Модератор: WWolf
Cahes
Благодарил (а): 7 раз
15 фев 2018, 12:22
Заинтересовался новинкой - "Wine 3.0", при попытке установить наткнулся на нехватку библиотеки "libfuse". Поиск и установка посредсвом "Sinaptic" успеха не дали. Поиск вывел сюда. Ручная установка показала - что там нет "config" и всего - чего для него надо. В инфе предложено воспользоваться инновационной утилитой для установки - "Meson", при поддержке "Ninja" (если правильно выражаюсь). Информации по использованию - ноль. "Meson" я установил, там вроде и "Ninja" подтянулось, но, следование командам из инфы про "libfuse" дало отказ:
babochka@Alyans /mnt/A0DA353EDA3511D0/Install/libfuse/2/libfuse-fuse-3.2.1 $ /usr/bin/meson --help
usage: meson [-h] [--prefix PREFIX] [--libdir LIBDIR]
babochka@Alyans /mnt/A0DA353EDA3511D0/Install/libfuse/2/libfuse-fuse-3.2.1 $ mesonconf
Meson configurator encountered an error:
Directory /mnt/A0DA353EDA3511D0/Install/libfuse/2/libfuse-fuse-3.2.1 does not seem to be a Meson build directory.
babochka@Alyans /mnt/A0DA353EDA3511D0/Install/libfuse/2/libfuse-fuse-3.2.1 $ mesonconf # list options
babochka@Alyans /mnt/A0DA353EDA3511D0/Install/libfuse/2/libfuse-fuse-3.2.1 $ ninja
ninja: error: loading 'build.ninja': No such file or directory
babochka@Alyans /mnt/A0DA353EDA3511D0/Install/libfuse/2/libfuse-fuse-3.2.1 $ sudo python3 -m pytest test/
/usr/bin/python3: No module named pytest
babochka@Alyans /mnt/A0DA353EDA3511D0/Install/libfuse/2/libfuse-fuse-3.2.1 $ sudo ninja install
Чё это такое? Чё делать?
15 фев 2018, 12:25
Cahes писал(а):
15 фев 2018, 12:22
Ты его собираешь из исходников чтоль? Тогда сюда - https://wiki.winehq.org/Git_Wine_Tutorial
Если нет, то из ppa он отлично ставится
▶ wine --version
wine-3.1
Cahes
16 фев 2018, 07:29
Хорошо, но вопрос не про Wine, а про траблы с данным типом установки. Что за "Meson"? Вычитал - перспективная весч, постепенно внедряется и вытесняет. Очевидно - надо наладить.
Или не надо?
"Ставить БЕЗ рута!!!" - убило )))...
16 фев 2018, 07:52
Cahes писал(а):
16 фев 2018, 07:29
А что за метод такой? Поделись. А то мы такого метода не знаем.
16 фев 2018, 08:06
Cahes писал(а):
16 фев 2018, 07:29
Чего налаживать будем? разве что, у тебя пылиться свой проект который пора перевести с autotools/cmake ? :)
Инструментарий сборки софта, который потребуется конкретно под те исходники, которые предусмотрены разрабами собираться в meson
Cahes
16 фев 2018, 08:07
Яж в первом посте ссылку привёл, точнее - сам не знаю, но альтернативы нет.
Вайн по предложенному я поставил, выбрал:
"apt install --install-recommends winehq-staging"
- но у меня стала версия:
"wine-2.21 (Staging)"
Как у Chocobo получилась "3.1"? Очевидно - предложенная статья не актуальна.
Chocobo, про "Meson" - я всё сделал как и разработчик велел, о чём написал в первом посте, не знаю - что вы не так увидели. "Наладить" - имеется в виду вообще наладить работу с Meson-ом.
16 фев 2018, 08:15
С выходом третьей версии - часть стейджинг патчей перекочевала в стейбл, ну и новые новые патчсеты для 3+ еще не пактировались.
▶ apt policy winehq-staging
winehq-staging:
  Установлен: (отсутствует)
  Кандидат:   2.21.0~xenial
  Таблица версий:
     2.21.0~xenial 500
        500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu xenial/main amd64 Packages
Cahes писал(а):
16 фев 2018, 08:07
установкой dev-ветки, где на сегодня живет 3.1
▶ apt policy winehq-devel
winehq-devel:
  Установлен: 3.1.0~xenial
  Кандидат:   3.1.0~xenial
  Таблица версий:
 *** 3.1.0~xenial 500
        100 /var/lib/dpkg/status
Cahes писал(а):
16 фев 2018, 08:07
Очевидно
Безусловно, очевидно. Что тему стоит читать, там все наглядно описано.
Cahes
16 фев 2018, 08:25
16 фев 2018, 08:15
Ну так и что - я догадываться должен?
Это не вопрос.
Cahes
16 фев 2018, 08:30
16 фев 2018, 08:15
Там не всё наглядно написано, начиная с того - что везде пестрит номер "2.11".
Для пользователя, который читает статью так - как она читается, а не так - как гуру разбираются, видимо именно так - как у меня и получилось. Я всё сделал по инструкции, и если не получилось - это не моя ошибка а ошибка в инструкции. Типично пользователь ставит версию стабильную, либо первую по списку, а не "для разработчиков" или "эеспериментальную", для простого пользователя это опасно, и большинство по наитию ставят стабильную. И в коды ни кто не лезет - не надо. А экспериментальная и стабильная - должны, по идее, содержать последнюю версию - "3", в любом случае - где-то должно указываться.
16 фев 2018, 08:33
Cahes писал(а):
16 фев 2018, 08:25
А почему бы и нет
Cahes писал(а):
16 фев 2018, 08:30
Это ваша ошибка. Нужно еще голову включать, а не тупо копипастить.
И на сайте вайна инструкция такая же https://wiki.winehq.org/Ubuntu
16 фев 2018, 08:51
Cahes писал(а):
16 фев 2018, 08:30
Все получилось, просил актуальный стейджинг - его и получил. Почему он конкретно этой версии - вопрос уже к мейнтенерам пакетов, разве нет?)
Не вижу здесь ничьей ошибки, абсолютно.
Cahes писал(а):
16 фев 2018, 08:30
Может и должны, кто их знает. А может есть какие блокирующие проблемы при подготовке этой версии, я не интересовался пока, съехал на devel.
И все-таки, вопрос то был про мезоны с ниндзями... Он еще актуален или закрываем топик? :tema:
Cahes
18 фев 2018, 19:56
16 фев 2018, 08:51
Ну да.., по ходу - всё содержимое топика нужно слить, ибо это вода, и начинать топик-вопрос снова.
Я хочу, хотя бы, получить общее представление - нужен ли этот мезон, что там у меня не так установилось (лог в топик-старте), как с ним нормально работать и всё-такое...
Вернуться в «Wine»
