Mint 18.3 Sylvia, проблема со Спящим режимом ( hibernate )
op3
15 фев 2018, 07:59
Перестал работать спящий режим (hibernate). При выходе из спящего режима загрузка происходит обычным образом, идет восстановление образа, и 100% все виснет, помогает жесткая перезагрузка. Получается что после восстановления образа в памяти он оказывается не рабочим.
Подскажите, как восстановить hibernate ?
System: Host: op3 Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: Mobo: ASUSTeK model: P8H67-M PRO v: Rev 1.xx
Bios: American Megatrends v: 1003 date: 05/10/2011
CPU: Quad core Intel Core i5-2300 (-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 22476
clock speeds: max: 3100 MHz 1: 2809 MHz 2: 2809 MHz 3: 2809 MHz 4: 2809 MHz
Graphics: Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 05:00.0
IF: enp5s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 768.2GB (9.1% used) ID-1: /dev/sda model: OCZ size: 128.0GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD6402AAEX size: 640.1GB
Partition: ID-1: / size: 110G used: 58G (56%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: swap-1 size: 8.50GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 37.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 231 Uptime: 6 min Memory: 2070.4/7888.4MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
15 фев 2018, 10:59
op3, покажи
sudo fdisk -l
cat /var/log/syslog
cat /var/log/Xorg.0.log
Только оформи красиво, что бы приятно было читать
Благодарил (а): 794 раза
15 фев 2018, 11:01
vir0id писал(а):
15 фев 2018, 10:59
Так есть же
15 фев 2018, 11:03
15 фев 2018, 11:01
Так есть же
Да, да... я уже заметил :-D Я после ночной смены, не особо зрячий
op3
15 фев 2018, 11:08
sudo fdisk -l
Диск /dev/sda: 119,2 GiB, 128035676160 байтов, 250069680 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xffffffff
Устр-во Загрузочный Start Конец Секторы Size Id Тип
/dev/sda3 2048 250068991 250066944 119,2G 5 Расширенный
/dev/sda5 4096 233474047 233469952 111,3G 83 Linux
/dev/sda6 233476096 250068991 16592896 7,9G 82 Linux своп / Sola
Диск /dev/sdb: 596,2 GiB, 640135028736 байтов, 1250263728 секторов
Идентификатор диска: 0xae35cd97
/dev/sdb1 * 2048 206847 204800 100M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 208896 102606847 102397952 48,8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb3 245760000 1047353343 801593344 382,2G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb4 1047353344 1250263039 202909696 96,8G 83 Linux
[ 15.151]
X.Org X Server 1.18.4
Release Date: 2016-07-19
[ 15.151] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 15.151] Build Operating System: Linux 4.4.0-97-generic x86_64 Ubuntu
[ 15.151] Current Operating System: Linux vidyuk 4.13.0-32-generic #35~16.04.1-Ubuntu SMP Thu Jan 25 10:13:43 UTC 2018 x86_64
[ 15.151] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.13.0-32-generic root=UUID=6f0705cc-0fdf-4d44-98ef-d474abd374c5 ro
[ 15.151] Build Date: 13 October 2017 01:57:05PM
[ 15.151] xorg-server 2:1.18.4-0ubuntu0.7 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 15.151] Current version of pixman: 0.33.6
[ 15.151] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 15.151] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 15.151] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Feb 15 11:31:12 2018
[ 15.151] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 15.152] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 15.152] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 15.152] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 15.152] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 15.152] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[ 15.152] (==) Automatically adding devices
[ 15.152] (==) Automatically enabling devices
[ 15.152] (==) Automatically adding GPU devices
[ 15.152] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 15.152] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 15.152] Entry deleted from font path.
[ 15.152] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 15.152] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 15.152] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 15.152] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 15.152] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 15.152] (==) ModulePath set to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 15.152] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 15.152] (II) Loader magic: 0x5625f9192dc0
[ 15.152] (II) Module ABI versions:
[ 15.152] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 15.152] X.Org Video Driver: 20.0
[ 15.152] X.Org XInput driver : 22.1
[ 15.152] X.Org Server Extension : 9.0
[ 15.153] (++) using VT number 7
[ 15.153] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 15.153] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 15.161] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0102:1043:844d rev 9, Mem @ 0xfe000000/4194304, 0xc0000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[ 15.161] (II) LoadModule: "glx"
[ 15.161] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 15.173] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 15.173] compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[ 15.173] ABI class: X.Org Server Extension, version 9.0
[ 15.173] (==) AIGLX enabled
[ 15.173] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[ 15.173] (==) Matched intel as autoconfigured driver 1
[ 15.173] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[ 15.173] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[ 15.173] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[ 15.173] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 15.173] (II) LoadModule: "intel"
[ 15.173] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[ 15.174] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[ 15.174] compiled for 1.18.4, module version = 2.99.917
[ 15.174] Module class: X.Org Video Driver
[ 15.174] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 15.174] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 15.174] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 15.174] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 15.174] compiled for 1.18.4, module version = 1.18.4
[ 15.174] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 15.174] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 15.174] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 15.174] compiled for 1.18.1, module version = 0.4.4
[ 15.174] (II) LoadModule: "vesa"
[ 15.175] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 15.175] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 15.175] compiled for 1.18.1, module version = 2.3.4
[ 15.175] Module class: X.Org Video Driver
[ 15.175] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 15.175] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43
[ 15.175] (II) intel: Driver for Intel(R) HD Graphics: 2000-6000
[ 15.175] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Graphics: 5100, 6100
[ 15.175] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics: 5200, 6200, P6300
[ 15.175] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 15.175] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 15.175] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 15.180] (II) intel(0): Using Kernel Mode Setting driver: i915, version 1.6.0 20170619
[ 15.180] (II) intel(0): SNA compiled: xserver-xorg-video-intel 2:2.99.917+git20160325-1ubuntu1.2 (Timo Aaltonen <tjaalton@debian.org>)
[ 15.180] (II) intel(0): SNA compiled for use with valgrind
[ 15.180] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 15.180] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 15.180] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 15.180] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 15.181] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 15.181] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 15.181] compiled for 1.18.4, module version = 0.0.2
[ 15.181] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 15.181] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 15.181] (--) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) HD Graphics 2000
[ 15.181] (--) intel(0): CPU: x86-64, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, avx; using a maximum of 4 threads
[ 15.181] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 15.181] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 15.181] (==) intel(0): RGB weight 888
[ 15.181] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[ 15.181] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
[ 15.181] (II) intel(0): Enabled output VGA1
[ 15.181] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[ 15.181] (II) intel(0): Enabled output HDMI1
[ 15.181] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[ 15.181] (II) intel(0): Enabled output DP1
[ 15.181] (II) intel(0): Output HDMI2 has no monitor section
[ 15.181] (II) intel(0): Enabled output HDMI2
[ 15.181] (II) intel(0): Output DP2 has no monitor section
[ 15.181] (II) intel(0): Enabled output DP2
[ 15.181] (--) intel(0): Using a maximum size of 256x256 for hardware cursors
[ 15.181] (II) intel(0): Output VIRTUAL1 has no monitor section
[ 15.181] (II) intel(0): Enabled output VIRTUAL1
[ 15.181] (--) intel(0): Output HDMI1 using initial mode 1920x1080 on pipe 0
[ 15.181] (==) intel(0): TearFree disabled
[ 15.181] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
[ 15.181] (II) Loading sub module "dri2"
[ 15.181] (II) LoadModule: "dri2"
[ 15.181] (II) Module "dri2" already built-in
[ 15.181] (II) Loading sub module "present"
[ 15.181] (II) LoadModule: "present"
[ 15.181] (II) Module "present" already built-in
[ 15.181] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 15.181] (II) Unloading modesetting
[ 15.182] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 15.182] (II) Unloading fbdev
[ 15.182] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 15.182] (II) Unloading fbdevhw
[ 15.182] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 15.182] (II) Unloading vesa
[ 15.182] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 15.182] (II) intel(0): SNA initialized with Sandybridge (gen6, gt1) backend
[ 15.182] (==) intel(0): Backing store enabled
[ 15.182] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[ 15.183] (II) intel(0): HW Cursor enabled
[ 15.183] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 15.183] (==) intel(0): DPMS enabled
[ 15.183] (==) intel(0): Display hotplug detection enabled
[ 15.183] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[ 15.183] (II) intel(0): [DRI2] DRI driver: i965
[ 15.183] (II) intel(0): [DRI2] VDPAU driver: va_gl
[ 15.183] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 enabled
[ 15.183] (II) intel(0): hardware support for Present enabled
[ 15.183] (--) RandR disabled
[ 15.187] (II) SELinux: Disabled on system
[ 15.200] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[ 15.200] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[ 15.200] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[ 15.200] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es{,2}_profile
[ 15.200] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[ 15.200] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[ 15.200] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[ 15.200] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[ 15.200] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_fbconfig_packed_float
[ 15.200] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[ 15.200] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[ 15.200] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[ 15.200] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 15.202] (II) intel(0): switch to mode 1920x1080@60.0 on HDMI1 using pipe 0, position (0, 0), rotation normal, reflection none
[ 15.210] (II) intel(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[ 15.243] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 15.243] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 15.243] (II) LoadModule: "evdev"
[ 15.243] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 15.245] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 15.245] compiled for 1.18.1, module version = 2.10.1
[ 15.245] Module class: X.Org XInput Driver
[ 15.245] ABI class: X.Org XInput driver, version 22.1
[ 15.245] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 15.245] (**) Power Button: always reports core events
[ 15.245] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[ 15.245] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 15.245] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 15.245] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 15.245] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[ 15.245] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 15.245] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 15.246] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 15.246] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 15.246] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 15.246] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 15.263] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event3)
[ 15.263] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 15.263] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[ 15.263] (**) Video Bus: always reports core events
[ 15.263] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event3"
[ 15.263] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[ 15.263] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[ 15.263] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[ 15.263] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input3/event3"
[ 15.263] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 15.264] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 15.264] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 15.264] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 15.264] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 15.264] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 15.264] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 15.264] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 15.264] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 15.264] (**) Power Button: always reports core events
[ 15.264] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[ 15.264] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 15.264] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 15.264] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 15.264] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 15.264] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 15.265] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out Front (/dev/input/event10)
[ 15.265] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 15.265] (II) This device may have been added with another device file.
[ 15.265] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out Surround (/dev/input/event11)
[ 15.265] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out CLFE (/dev/input/event12)
[ 15.266] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out Side (/dev/input/event13)
[ 15.266] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 15.266] (II) This device may have been added with another device file.
[ 15.266] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event14)
[ 15.266] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event15)
[ 15.266] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event7)
[ 15.266] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event8)
[ 15.267] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 15.267] (II) This device may have been added with another device file.
[ 15.267] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event9)
[ 15.267] (II) config/udev: Adding input device HID 03ee:8801 (/dev/input/event2)
[ 15.267] (**) HID 03ee:8801: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 15.267] (II) Using input driver 'evdev' for 'HID 03ee:8801'
[ 15.267] (**) HID 03ee:8801: always reports core events
[ 15.267] (**) evdev: HID 03ee:8801: Device: "/dev/input/event2"
[ 15.267] (--) evdev: HID 03ee:8801: Vendor 0x3ee Product 0x8801
[ 15.267] (--) evdev: HID 03ee:8801: Found keys
[ 15.267] (II) evdev: HID 03ee:8801: Configuring as keyboard
[ 15.267] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/0003:03EE:8801.0001/input/input2/event2"
[ 15.267] (II) XINPUT: Adding extended input device "HID 03ee:8801" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 15.267] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 15.267] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 15.267] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 15.267] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 15.267] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 15.268] (II) config/udev: Adding input device HID 03ee:8801 (/dev/input/event4)
[ 15.268] (**) HID 03ee:8801: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 15.268] (II) Using input driver 'evdev' for 'HID 03ee:8801'
[ 15.268] (**) HID 03ee:8801: always reports core events
[ 15.268] (**) evdev: HID 03ee:8801: Device: "/dev/input/event4"
[ 15.268] (--) evdev: HID 03ee:8801: Vendor 0x3ee Product 0x8801
[ 15.268] (--) evdev: HID 03ee:8801: Found 1 mouse buttons
[ 15.268] (--) evdev: HID 03ee:8801: Found scroll wheel(s)
[ 15.268] (--) evdev: HID 03ee:8801: Found relative axes
[ 15.268] (II) evdev: HID 03ee:8801: Forcing relative x/y axes to exist.
[ 15.268] (--) evdev: HID 03ee:8801: Found absolute axes
[ 15.268] (II) evdev: HID 03ee:8801: Forcing absolute x/y axes to exist.
[ 15.268] (--) evdev: HID 03ee:8801: Found keys
[ 15.268] (II) evdev: HID 03ee:8801: Configuring as mouse
[ 15.268] (II) evdev: HID 03ee:8801: Configuring as keyboard
[ 15.268] (II) evdev: HID 03ee:8801: Adding scrollwheel support
[ 15.268] (**) evdev: HID 03ee:8801: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 15.268] (**) evdev: HID 03ee:8801: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 15.268] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.1/0003:03EE:8801.0002/input/input4/event4"
[ 15.268] (II) XINPUT: Adding extended input device "HID 03ee:8801" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 15.268] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 15.268] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 15.268] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 15.268] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 15.268] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 15.269] (II) evdev: HID 03ee:8801: initialized for relative axes.
[ 15.269] (WW) evdev: HID 03ee:8801: ignoring absolute axes.
[ 15.269] (**) HID 03ee:8801: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 15.269] (**) HID 03ee:8801: (accel) acceleration profile 0
[ 15.269] (**) HID 03ee:8801: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 15.269] (**) HID 03ee:8801: (accel) acceleration threshold: 4
[ 15.269] (II) config/udev: Adding input device Genius (/dev/input/event5)
[ 15.269] (**) Genius: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 15.269] (II) Using input driver 'evdev' for 'Genius'
[ 15.269] (**) Genius: always reports core events
[ 15.269] (**) evdev: Genius: Device: "/dev/input/event5"
[ 15.328] (--) evdev: Genius: Vendor 0x458 Product 0x3a
[ 15.328] (--) evdev: Genius: Found 3 mouse buttons
[ 15.328] (--) evdev: Genius: Found scroll wheel(s)
[ 15.328] (--) evdev: Genius: Found relative axes
[ 15.328] (--) evdev: Genius: Found x and y relative axes
[ 15.328] (II) evdev: Genius: Configuring as mouse
[ 15.328] (II) evdev: Genius: Adding scrollwheel support
[ 15.328] (**) evdev: Genius: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 15.328] (**) evdev: Genius: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 15.328] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6:1.0/0003:0458:003A.0003/input/input5/event5"
[ 15.328] (II) XINPUT: Adding extended input device "Genius" (type: MOUSE, id 11)
[ 15.328] (II) evdev: Genius: initialized for relative axes.
[ 15.328] (**) Genius: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 15.328] (**) Genius: (accel) acceleration profile 0
[ 15.328] (**) Genius: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 15.328] (**) Genius: (accel) acceleration threshold: 4
[ 15.328] (II) config/udev: Adding input device Genius (/dev/input/mouse0)
[ 15.328] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 15.328] (II) This device may have been added with another device file.
[ 15.329] (II) config/udev: Adding input device Eee PC WMI hotkeys (/dev/input/event6)
[ 15.329] (**) Eee PC WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 15.329] (II) Using input driver 'evdev' for 'Eee PC WMI hotkeys'
[ 15.329] (**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events
[ 15.329] (**) evdev: Eee PC WMI hotkeys: Device: "/dev/input/event6"
[ 15.329] (--) evdev: Eee PC WMI hotkeys: Vendor 0 Product 0
[ 15.329] (--) evdev: Eee PC WMI hotkeys: Found keys
[ 15.329] (II) evdev: Eee PC WMI hotkeys: Configuring as keyboard
[ 15.329] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc-wmi/input/input6/event6"
[ 15.329] (II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 12)
[ 15.329] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 15.329] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 15.329] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 15.329] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 15.329] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
op3
15 фев 2018, 11:09
vir0id писал(а):
15 фев 2018, 10:59
cat /var/log/syslog
не влазит в сообщение. Весь лог мегабайт, а сообщение 60к символов ограничено
Последний раз редактировалось пользователем 1 op3; всего редактировалось раз: 15
15 фев 2018, 11:10
op3 писал(а):
15 фев 2018, 11:08
А зачем тебе такой большой своп?
op3
15 фев 2018, 11:11
vir0id писал(а):
15 фев 2018, 11:10
так и памяти столько
15 фев 2018, 11:13
op3 писал(а):
15 фев 2018, 11:09
сделай так cat /var/log/syslog | pastebin и ссылку сюда
15 фев 2018, 11:14
vir0id писал(а):
15 фев 2018, 11:10
У меня при 8 гигах свап 16 (но я еще хочу 8 прикупить)
15 фев 2018, 11:15
15 фев 2018, 11:14
Жееесть :thumbs: :-D
15 фев 2018, 11:19
darkfenix, вроди как, в ксорге, криминального я ничего не обнаружил.
15 фев 2018, 11:21
op3, покажи еще это
cat /proc/sys/vm/swappiness
15 фев 2018, 11:24
op3, для полноты картины еще сними hw-probe
op3
15 фев 2018, 11:31
15 фев 2018, 11:13
op3
15 фев 2018, 11:32
vir0id писал(а):
15 фев 2018, 11:21
op3, покажи еще это
60
op3
15 фев 2018, 11:37
15 фев 2018, 11:24
https://linux-hardware.org/?probe=919e37b101
op3
15 фев 2018, 11:50
Предположительно, гипернейт пропал после переноса винды с sda на sdb , и растягивании расширенного раздела sda3 и системного sda5 до начала диска
15 фев 2018, 11:51
op3, попробуй поставить значение 10 в
op3 писал(а):
15 фев 2018, 11:32
В какое, примерно, время были зависания или сам выход из режима?
op3
15 фев 2018, 12:26
vir0id писал(а):
15 фев 2018, 11:51
поставил, попробовать уйти в сон? или чего?
vir0id писал(а):
15 фев 2018, 11:51
не понял вопроса
