samba
Благодарил (а): 11 раз
samba
Сообщение slant » 19 фев 2018, 13:31
Кстати да. syncthing для обмена изменениями и двусторонней синхронизации каталога "на лету" очень подходит. А еще он в версионность умеет, т.е. что-то вроде автоматизированного бекапа старых версий получается, если нужно.
Причем она кроссплатформенная.
StarMAUGLI
Благодарил (а): 627 раз
samba
Сообщение StarMAUGLI » 19 фев 2018, 13:34
19 фев 2018, 11:41
Расшарить вендопапку, и клиентом обмениваться через неё своими файлами)
я бы и рад: там и отдельная папка расшарена (делал раньше когда еще на цинамоне был, по подсказкам с форума, все было видно), а сейчас так и вовсе все диски расшарил - не пускает. На всякий случай в винде и пользователя (себя) с паролем завел - и так тоже не получается.
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 19
Решено: 197
Благодарил (а): 624 раза
samba
Сообщение Chocobo » 19 фев 2018, 13:37
Вот тут как-то описывал простой парольный доступ на папку по smb, правда с виндов не проверял за неимением таковых, только линукс и андроид клиенты.
Расшаривание файлов на минт пк для винндовс пк (Пост Chocobo #26411)
А вот тут - неработоспособность её решали даунгрейдом - Помогите разобраться с Самбой (Пост Chocobo #13222)
samba
Сообщение slant » 19 фев 2018, 16:14
На всякий случай, скидываю мой текущий конфиг. Это от моей рабочей машины, вход только для юзера slant и только по паролю. Юзер должен быть заведен в системе. Самба 4.3.11.
[global]
   unix extensions = no
   workgroup = WORKGROUP
   server string = %h server (Samba, Mint)
   dns proxy = no
   interfaces = ens33
   bind interfaces only = yes
   log file = /var/log/samba/log.%m
   max log size = 1000
   syslog = 0
   panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
   server role = standalone server
   passdb backend = tdbsam
   obey pam restrictions = yes
   unix password sync = yes
   passwd program = /usr/bin/passwd %u
   passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
   pam password change = yes
   map to guest = bad user
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = no
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   guest ok = no
   read only = yes
   create mask = 0700
[smb]
   comment = Samba Share
   browseable = yes
   path = /srv/samba
   guest ok = no
   create mask = 0700
   directory mask = 0700
   read list = slant
   write list = slant
   follow symlinks = yes
   wide links = yes
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
;   write list = root, @lpadmin
Чтобы можно было зайти этим юзером, надо еще сделать из консоли так:
sudo smbpasswd -a slant
и задать пароль. Может не совпадать с паролем на вход в систему. Не спрашивайте почему именно так - не копал. Просто оно так работает. :)
С таким конфигом можно в /srv/samba просто добавлять симлинки на нужные каталоги в любом месте системы. Метод не бесспорный с точи зрения безопасности, сам знаю. :) Но мне там удобнее, а риск считаю допустимым. :)
esvova
Благодарил (а): 6 раз
samba
Сообщение esvova » 24 фев 2018, 22:41
Прошу прощения что перестал отвечать, просто уезжал на неделю и не было доступа к компу. В общем решил я эту проблему. Нужно было переустановить Nemo. У меня стояла версия 3.4 поставил 3.6 и все заработало. Только когда удалял старую версию не посмотрел и он удалил мне до кучи cinnamon. Восстановил cinnamon через tty вошел в систему пропала картинка рабочего стола. Пришлось смотреть в логе /var/log/apt/history.log что он мне удалил и что потом поставил. Оказалось не хватает трех пакетов. Залез в синаптик установил чего нет и все стало нормально. Сейчас по нажатию кнопки Сеть я вижу винду и наоборот. Доволен что линуксе есть куча лог-файлов и можно посмотреть даже что удалил. С виндой не сравнишь. Всем спасибо за участие. Переходим все на ЛИНУКС!
StarMAUGLI
samba
Сообщение StarMAUGLI » 25 фев 2018, 00:26
esvova писал(а):
24 фев 2018, 22:41
Рад за тебя. И даже завидую. А у меня все как было, так и осталось. В КДЕ Немо нету.
esvova
samba
Сообщение esvova » 25 фев 2018, 00:28
А что там в кде наутилус? Попробуй переустановить.
Благодарил (а): 4 раза
samba
Сообщение Unborn » 25 фев 2018, 06:44
esvova писал(а):
25 фев 2018, 00:28
Дельфин. Но это особо не важно.
esvova
samba
Сообщение esvova » 25 фев 2018, 10:26
StarMAUGLI, Попробуй сделать так. Во первых если ты расшариваешь папки через файловый менеджер то у тебя должен стоять именно тот менеджер который работает именно с твоим окружением рабочего стола.
nautilus-share (на Ubuntu)
nemo-share (на Mint Cinnamon)
caja-share (на Mint MATE)
т.е. кроме самого менеджера должно стоять дополнение share. Посмотри что должно стоять в КДЕ по умолчанию. Почитай вот здесь https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... e0f5e219e2
Дальше добавь в конфиг самбы в секцию [global] сразу после workgroup строку:
name resolve order = bcast host lmhosts wins,
еще добавь именно в [global] :
netbios name = vova
security = user
Вместо vova вводишь свое имя пользователя. Потом в терминале вводишь:
sudo service smbd restart
sudo service nmbd restart
sudo service samba restart
smbtree
После всех манипуляций ты в терминале должен увидеть хотя бы свои расшаренные папки. У меня получилось так:
vova@vova ~ $ sudo service smbd restart
vova@vova ~ $ sudo service nmbd restart
vova@vova ~ $ sudo service samba restart
vova@vova ~ $ smbtree
Enter vova's password:
WORKGROUP
\\VOVA vova server (Samba, Linux Mint)
\\VOVA\Zello
\\VOVA\Photo
\\VOVA\Android
\\VOVA\Музыка
\\VOVA\Документы
\\VOVA\Cherry
\\VOVA\Изображения
\\VOVA\Downloads
\\VOVA\Documents
\\VOVA\Kitchen
\\VOVA\ML-1660-Series Samsung ML-1660 Series
\\VOVA\IPC$ IPC Service (vova server (Samba, Linux Mint))
\\VOVA\vova
\\VOVA\Загрузки
\\VOVA\print$ Printer Drivers
\\MAKEEVA
\\MAKEEVA\Users
\\MAKEEVA\Program Files
\\MAKEEVA\print$ Драйверы принтеров
\\MAKEEVA\IPC$ Удаленный IPC
\\MAKEEVA\Data_Galay
\\MAKEEVA\Data
\\MAKEEVA\D
\\MAKEEVA\C
Вот после этого у меня самба заработала. Но из Nemo не запустилась и я понял что теперь уже дело не в конфигах самбы а именно в Nemo. Переустановил и все пошло.
esvova
samba
Сообщение esvova » 25 фев 2018, 10:32
Да еще забыл проверь в конфиге самбы правильно ли прописано имя твоей сетевой карты потому что в 18 версии оно уже не обозначается как раньше eth0. У меня например enp2s0. Исправь если не так.
Решено: 22
Благодарил (а): 760 раз
samba
Сообщение Dja » 08 мар 2018, 14:55
esvova писал(а):
15 фев 2018, 15:47
Когда нажимаю сеть
В винде этот костыль криво работает. Хочет отображает, хочет не отображает. Зачем им пользоваться? Есть IP. Открыл файловый менеджер, нажал Ctrl + L и ввёл smb://192.168.XXX.XXX и нажал Enter.
Кратенько. Всё работает. Комп видится как Dja.
