Калибровка монитора в линукс минт
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
#21
01 мар 2018, 14:12
Bill Williamson писал(а):
01 мар 2018, 14:03
Вот здесь еще можно почитать:
- Спасибо
vladimir195, тебе при наличии винды на этом же компе может подойти (перевожу гуглопереводчиком, со всеми вытекающими, но смысл вроде понятен):
Поскольку цветовые профили ICC записываются в открытую спецификацию, они совместимы в разных операционных системах. Передача профилей из одной ОС в другую может быть использована в качестве обходного пути из-за отсутствия поддержки определенных спектрофотометров или колориметров в Linux: можно просто создать профиль на другой ОС, а затем использовать его в рабочем процессе Linux. Обратите внимание, что система, на которой создается профиль, должна размещать ту же самую видеокарту и монитор, для которых должен использоваться профиль. После создания профиля ICC или серии профилей в системе Windows скопируйте файл (ы) из пути по умолчанию:
команды лучше брать из оригинальной ссылки, что бы гугл не попортил команды
и дальше еще
Профилирование монитора без дополнительного оборудования калибровки
Запустить lprof. Вам будет представлено довольно большое окно с несколькими вкладками справа.
Перейдите на вкладку « Профилятор монитора ». Затем нажмите на кнопку « Ввести монитор» >> .
Белая точка должна быть установлена ​​на 6500K (дневной свет) .
Первичные должны быть установлены либо SMPTE RP145-1994 , либо EBU Tech.3213-E или P22 , либо любые подходящие значения для вашего монитора. Если вы встретите правильные значения для своего монитора, введите их, выбрав « Пользовательский» в раскрывающемся списке. Если вы сомневаетесь, вы можете использовать P22 для всех мониторов с CRT Trinitron (в этом случае Trinitron не связан с монетами и телевизорами Sony Trinitron) и SMPTE RP145-1994 для других ЭЛТ.
Нажмите кнопку « Установить гамму и черную точку» .
Теперь вы увидите полноэкранное представление двух диаграмм с некоторыми элементами управления внизу.
Снимите флажок « Каналы каналов» и настройте индивидуальную красную, зеленую и синюю гамму, перемещая ползунок влево или вправо, или введя и изменив значения в трех прямоугольниках слева. Цель состоит в том, чтобы сделать диаграмму слева (меньшая квадратная) плоской. Когда вы удовлетворены тем, как это выглядит, установите флажок Link channels и снова настройте гамму.
Когда все будет готово, нажмите « ОК» . Еще раз нажмите OK .
Когда вы закончите ввод значений монитора, вы можете ввести некоторую информацию о мониторе. Это не обязательно, но всегда приятно знать, какой профиль для чего.
Нажмите кнопку идентификации профиля .
Заполните данные.
Нажмите OK для завершения.
После того, как все будет готово, нажмите кнопку «...» рядом с полем « Профиль файла профиля» . Введите имя своего профиля: somemonitor.icc . Нажмите кнопку « Создать профиль» , и все готово.
ну и (там же)
Загрузка профилей ICC
vladimir195
Благодарил (а): 24 раза
#22
01 мар 2018, 14:37
сам ищу чего-нибудь внятное. Давай искать вместе
Давай. Как найду что то- напишу.
регулировка самого монитора кнопками яркости и контрастности
Что то не хочу так, потом в семерку переходить - снова крутить.
StarMAUGLI писал(а):
01 мар 2018, 13:55
nvidia-settings
Это буду пробовать.
vladimir195
#23
01 мар 2018, 14:46
Спасибо, много полезного.
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
#24
01 мар 2018, 15:34
Как-то на одном форуме встречал такой вариант настройки (может кому пригодится)
1) Настроить сам монитор именно в такой последовательности: сбросить все настройки на заводские, принудительно отключить все автоулучшатели изображения, включить "Обычный режим" отображения, установить контрастность в середину (!), яркость в любой уровень, но желательно тоже в середину, цветовую температуру в 6500K (или режим s-RGB).
2) Зайти в Ubuntu. Присвоить в "Цветах" монитору его фирменный профиль или профиль s-RGB. Зайти во все программы работы с графикой и указать в качестве профиля монитора, тот, что только что присвоили в монитору общесистемно, а в качестве рабочего цветового пространства однозначно указать s-RGB. Желательно при этом указать в настройках программ автоматическую смену цветового пространства открываемого файла на s-RGB ("Преобразовывать в рабочее пространство" )
3) Не выходя из Ubuntu донастроить монитор подкручивая только яркость (и не трогать контрастность !) ориентируясь на интернет-тест монитора .
4) Зайти в Windows и проделать тоже самое, что и в Ubuntu. В Windows в "Панели управления" есть "Управление цветом". Только уже не нужно подкручивать настройки монитора: они уже сделаны и больше их трогать не нужно.
То есть, танцевать надо от настроек от монитора: они не зависят от системы и никогда в будущем не должны меняться. Далее за отображение цвета и его преобразования будут отвечать цветовые профили (уже снизу вверх): встроенный профиль изображения (или присвоенный в фоторедакторе профиль "рабочего пространства") => указанный для ОС профиль монитора => цветовой профиль самого монитора. Эти преобразования происходят автоматически и позволяют избежать сильного искажения цветов. Если цветовые профили в каждом звене этой цепочки будут одинаковыми в обоих ОС, то и цветопередача от ОС уже не будет зависеть.
Настроить цвета точнее можно только с помощью аппаратного калибратора. При этом, только что описанный общий принцип остаётся тем же, с одни отличием: общесистемный профиль монитора создаётся с помощью калибратора, а после его применения монитор уже не донастраивается, так как аппаратная калибровка уже учла все нюансы.
vladimir195
#25
01 мар 2018, 16:14
Скопировал профиль монитора по пути /usr/share/color/icc. Надо наверное его как то включить. Что то не пойму как и где.
vladimir195
#26
01 мар 2018, 16:17
S.A. писал(а):
01 мар 2018, 15:34
вариант настройки
Так монитор то настроен и в винде работает нормально, надо в линуксе сделать, что б глаза не болели.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
#27
01 мар 2018, 17:01
vladimir195 писал(а):
01 мар 2018, 16:14
RTFM
vladimir195
#28
01 мар 2018, 20:05
Cтатья конечно хорошая но пока ничего не получается. Похоже, что бы что то сделать в линуксе самостоятельно надо программистом быть
#29
01 мар 2018, 20:14
01 мар 2018, 20:05
Ошибочное мнение
vladimir195
#30
01 мар 2018, 20:59
Может и ошибочное, но не очень. Я все жизнь с электроникой и компьютерами и что бы понять как загрузить профиль монитора мне надо перелопатить кучу литературы. Тут разве что подскажет кто, а самостоятельно я пока затрудняюсь.
StarMAUGLI
Решено: 19
#31
01 мар 2018, 21:49
01 мар 2018, 17:01
RTFM
Профили ICC загружаются либо демоном сеанса, либо специальным загрузчиком ICC. У обоих Gnome и KDE есть демоны, способные загружать профили ICC из colord . Если вы используете colord в сочетании с gnome-settings-daemon или colord-kde , профиль будет загружен автоматически. Если вы не используете ни Gnome, ни KDE, вы можете установить независимый демон, xiccd , который делает то же самое, но не зависит от среды вашего рабочего стола. Не запускайте одновременно двух демонов, совместимых с ICC (например, gnome-settiongs-daemon и xiccd).
Если вы не используете какой-либо ICC-сеансовый демон, убедитесь, что вы используете только один загрузчик ICC - либо xcalib, dispwin, dispcalGUI-apply-profiles, либо другие, иначе вы легко получите неконтролируемую среду. (Последний загрузочный загрузчик установил калибровку, а ранее загруженная калибровка была перезаписана.)
Прежде чем использовать какой-либо конкретный загрузчик ICC, вы должны понимать, что некоторые инструменты устанавливают только калибровочные кривые (например, xcalib), другие инструменты, устанавливающие только профиль отображения на X.org _ICC_PROFILE atom (например, xicc) и другие инструменты, выполняют обе задачи сразу (например, dispwin, dispcalGUI-apply-profiles).
Bill Williamson
Решено: 34
#32
01 мар 2018, 22:26
StarMAUGLI, хорошо было бы еще и в Archwiki сделать перевод. :tux:
vladimir195
#33
01 мар 2018, 22:57
Все это я читал и понимаю, что в системе есть инструменты для работы, но я пока ими пользоваться не умею. Учиться надо, а времени не особо.
StarMAUGLI
Решено: 19
#34
02 мар 2018, 09:19
01 мар 2018, 22:26
хорошо бы...
...но я пока с Арчем "на вы": на один старый ноут установил его, и обновляю периодически (раз в неделю) через pacman/yarout, когда в офис попадаю. Вот и все мое с ним знакомство. Даже локалку поднять не смог (не пойму в чем дело в железе или в кривых руках) - через вай-фай сижу.
А что бы в вики писать, нужно не просто ОС запускать, а понимать что пишешь/переводишь. Ответственность, однако. Ну и организационный момент тоже. И время.
Bill Williamson
Решено: 34
#35
03 мар 2018, 10:22
Как-то так, подкорректировав гугл-перевод: https://wiki.archlinux.org/index.php/IC ... _(Русский)
:write:
#36
06 апр 2018, 12:27
Поставил redshift и забыл про калибровку яркости кнопками.
#37
06 апр 2018, 12:32
Всмысле - "поставил"? Он же из коробки есть
#38
06 апр 2018, 12:33
di_mok, а почему тогда он устанавливался? :write:
Хотя вру... :blush:
И правда. Он обновлялся
#39
06 апр 2018, 13:35
di_mok писал(а):
06 апр 2018, 12:32
Это если ты ставил 18.3 с нуля, а если обновлялся до нее то нужно ручками установить
clip
#40
04 июн 2018, 05:50
12 фев 2018, 09:25
Подскажите пожалуйста, кто как калибрует или хотя бы первоначально настраивает мониторы?
Не знаю чего произошло, раньше вроде такого не было, а сейчас несколько часов за экраном и глаза слезятся. (на кде перешел может быть?)
Специально тему темную выбрал - не помогает!
А вы настройку шрифтов делали?
В KDE, особенно, надо в системных настройках шрифтов установить сглаживание, размер шрифта, при необходимости, способ сглаживания. Так, чтобы было комфортно глазам. Я на дефолтных настройках в KDE более пяти минут на текст смотреть не могу, - резь в глазах.
