Ошибка ACPI и не видит винт
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
#41
11 фев 2018, 23:56
Imperio писал(а):
11 фев 2018, 23:51
И если потом переключиться на Disable “SecureBoot”, то загрузка не идет. Сразу забрасывает в биос при загрузке.
StarMAUGLI писал(а):
11 фев 2018, 23:21
Если у вас есть проблемы с установкой с USB, попробуйте использовать DVD вместо этого.
Ы?
И мне кажется, если ты хочешь получить на выходе полноценную установку, то тебе все-таки придется отказаться от легаси и разбираться с уефи, гпт и ефи-разделом. Производители потихонечку закручивают гаечки, как бы нам это не было противно. ((
Imperio
Благодарил (а): 36 раз
#42
12 фев 2018, 00:25
11 фев 2018, 23:56
Ы?
А есть смысл? Можно конечно купить диск, только установка-то проходит. Сделал еще одну переустановку по этому рецепт, т.е. вместо nomodeset указал acpi=off, установка также прошла. Но в итоге опять режим программного рендеринга и нет сети.
11 фев 2018, 23:56
Ага, тоже к этому склоняюсь.
Imperio
#43
12 фев 2018, 01:50
У меня биос что-ли особенный. Когда выбираю UEFI, перестают определяться флэшка и ssd. После перезагрузки флэшку видно в биосе, а ssd нет.
И еще после выбора uefi никак не идет загрузка дальше биоса, т.е. сразу заходит в биос.
#44
12 фев 2018, 01:54
Imperio писал(а):
12 фев 2018, 01:50
Поищи и отключи пункт Fast Boot, или Quick Boot, или что-то похожее
Imperio
#45
12 фев 2018, 02:08
di_mok, теперь и флэшку определять перестал, просто пишет USB и HDD. Ну да это мелочи наверно.
После переключения boot mode на uefi загрузка ОС с диска или флэшки должна хоть пыпаться происходить? Я просто первый раз с этим столкнулся, не знаю какое поведение железа норма, а какое нет. Вот выбрал я UEFI и теперь, при перезагрузке меня постоянно закидывает в биос, это нормально?
#46
12 фев 2018, 06:15
Imperio писал(а):
11 фев 2018, 21:27
опять программный рендеринг
что за програмный рендеринг? Эсли я правильно понимаю, то это процесс загрузки системы на чёрном экране? Если это так, то это потому, что ты
Imperio писал(а):
11 фев 2018, 22:01
Посмотрел как правильно прописывать, оказывается нужно не после quiet splash, а вместо
Убрал quiet splash
#47
12 фев 2018, 07:05
Imperio писал(а):
12 фев 2018, 01:50
Ты смотришь в параметрах загрузки - это нормально, т.к. твой UEFI не знает о загрузчике на винте.
vir0id писал(а):
12 фев 2018, 06:15
Думаю это Cinnamon ругается из-за видео-драйвера.
#48
12 фев 2018, 07:45
12 фев 2018, 07:05
Возможно. Я уже запутался с ним тут
Imperio
#49
12 фев 2018, 09:32
vir0id писал(а):
12 фев 2018, 06:15
Вот так выглядит, скрин не мой
colonel
Решено: 21
#50
12 фев 2018, 10:41
Imperio писал(а):
12 фев 2018, 09:32
скрин не мой
не ваш ...так положите на место и не трогайте
и ЧЁ ? дрова на видео кто-то за вас должен по нормальному ставить?
грил же ещё на первой странице - "можно делать установку ... ну и потом танцы с бубном по настройке\установке драйверов\ отладке ....."
Imperio
#51
12 фев 2018, 19:18
Всем спасибо за помощь. К сожалению, не осилил я установку с помощью UEFI. А времени красноглазить и разбирать последствия легаси установки, нет, работа не ждет. Ставлю обратно винду :(
Обидно блин, на старом ноуте ОС так лихо завелась и даже уже поработал, все устроило. Кроме производительности ноута.
Но я не сдаюсь. Для начала, сейчас ставлю виртуалбокс, накачу туда минт, попробую так поработать :)
colonel
Решено: 21
#52
12 фев 2018, 20:27
Imperio писал(а):
12 фев 2018, 19:18
не осилил я установку с помощью UEFI....
бывает ... а оно обязательно надо?
... мне кажется, если ты хочешь получить на выходе полноценную установку, то тебе все-таки придется отказаться от легаси и разбираться с уефи, гпт и ефи-разделом. Производители потихонечку закручивают гаечки, как бы нам это не было противно. ((
:hm: а что значит полноценная установка? нешто установка с уефёй решает проблемы с драйверами видео, вайфая , и прочая и прочая ... ?
Благодарил (а): 212 раз
#53
12 фев 2018, 21:36
"GRUB используется для управления загрузкой операционных систем, основанных на ядре линукс, на компьютерах использующих BIOS. Обычно это старые компьютеры или те, что не поставлялись с предустановленной Windows 8. Ничего криминального в деактивации UEFI для запуска системы посредством BIOS нет; такой метод называется Legacy Mode (режим совместимости). Компьютеры, поставляемые с предустановленной Windows 8, которая требует UEFI, тем не менее работают на основе BIOS."
Imperio писал(а):
12 фев 2018, 19:18
С UEFI будет тоже самое, очевидная проблема с драйверами. Про optimus наверно лучше и не напоминать.
Imperio писал(а):
12 фев 2018, 19:18
Попробовал бы manjaro хотя бы, там драйвера автоматом ставятся при установке
Imperio
#54
13 фев 2018, 18:54
AlexZ писал(а):
12 фев 2018, 21:36
Уже понял. Тем более не судьба, раз в легаси не заводится.
AlexZ писал(а):
12 фев 2018, 21:36
Вроде этим и минт славится. Попробую, теперь у меня возможностей для экспериментов хватает.
Поставил винду в качестве хоста. Кроме виртуалбокса вообще ничего на нее не ставил. Теперь все эксперименты в виртуалках. Первым делом поставил mint xfce, летает, но после корицы там работать грустно. Поставил корицу, опять программный режим. Установил гостевые дополнения с родного исошника, вообще перестала грузиться. Снес. Я понимаю, что все эти проблемы решаемые. Но мне эникею нужно что-то такое, что заведется с полпинка. Ну или что можно было бы допилить по какой-нибудь хаутушке.
Сейчас качаю бубунту мэйт, посмотрю как будет работать.
#55
13 фев 2018, 19:20
Imperio писал(а):
13 фев 2018, 18:54
Минт мэйт лучше попробуй
#56
13 фев 2018, 19:21
Imperio писал(а):
13 фев 2018, 18:54
В Минте нет такого при установке: https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... 0%BC%D0%B5
1. Запуск Manjaro Linux: загрузка с использование свободных драйверов видеокарт, разрабатываемых сообществом Линукс
2. Запуск (несвободные драйверы): загрузка с использованием проприетарных видеодрайверов, разработчиком и владельцем авторских прав на которые является производитель видеокарт.
Imperio писал(а):
13 фев 2018, 18:54
Вот это правильно, я всегда изучение нового линукса начинаю с виртуалки
Imperio писал(а):
13 фев 2018, 18:54
Новый комп, на нем всё должно летать, нужно только правильно настроить. У тебя 2 видеокарты (optimus), советую здесь почитать на будущее
Использование Nvidia Optimus в Linux Mint 18 (Prime)
Bumblebee (Nvidia + Intel) в Linux Mint 18
Imperio писал(а):
13 фев 2018, 18:54
Попробуй manjaro cinnamon для начала в виртуале, уже понятней будет куда копать в минте
