Обновление.
Автор темы - Сообщения: 312
Обновление.
Вопрос новичка использующего линукс всего два месяца. Вот мне пришло обновление systemd, перевел в гугл и понял что даже установив его нужно загрузится с каким-то init=/bin/systemd или поставить еще systemd-sysv, как сделать то или это я не знаю, да и стоит его вообще устанавливать, а так же еще miniupnpc. Может кто кратенько по русски объяснит, что к чему если не трудно.
Решение
Без паники. Там просто стандартное описание пакета (а не обновления) показало. А оно именно такое, с предупреждением, еще со времен когда системд не был стандартной системой инициализации в минте. Оно просто предупреждает что если вы этот пакет поставили (а у вас другая система) - менять надо вручную. Для 18-го минта - предупреждение смысла не имеет, в нем и так системд по умолчанию.
Обновление.
Если очч хоцца знать, то тут есть кое-какие книги, а если влом читать, то жми на "ок" и устанавливай предлагаемые обновы, если что будет не так, то система сама подскажет чего ...
- Решено: 216
Обновление.
Это где ты конкретно вычитал?
Штатные обновления никогда не отправят тебя вручную менять инит. скрипты preinst/postinst в составе пакетов при необходимости смогут самостоятельно сменить нужные им параметры.
Обновление.
Chocobo, в менеджере обновлений, в гугле перевел
Installing the systemd package will not switch your init system unless you boot with init=/bin/systemd or install systemd-sysv in addition.
вот
вот
- Решено: 15
Обновление.
Там наверное имеется ввиду тот случай, когда тебе нужно переключить ядро на другой ранлвл. И только в том случае, нужно править вручную конфик.
Дай ссылку почитать
Обновление.
