Яркость Nvidia
wlepnoga
Яркость Nvidia
06 фев 2018, 21:03
Добрый день!
Дня три не могу решить проблему яркости на ноутбуке и понимаю что лезу в какие-то дебри в интернете.
Все инструкции которые я находил, мне не помогали, а именно:
Добавление строчки GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_backlight=vendor", в результате просто перестали загораться иконки яркости при нажатии fn+F5, F6.
Попытки изменить значения в /sys/class/backlight/ значения менялись, но результат был нулевой.
Единственное что помогает, это команда:
xrandr --output LVDS-0 --brightness значение. Тут опять незадача, я бы мог написать простой скрипт, но не нигде не нашел как считать текущее значение xrandr.
Параметр карты и драйвера:
Graphics: Card: NVIDIA GF119M [GeForce 410M] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1366x768@60.00hz
GLX Renderer: GeForce 410M/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.111 Direct Rendering: Yes
Яркость Nvidia
06 фев 2018, 22:00
wlepnoga писал(а):
06 фев 2018, 21:03
Не нужно никаких велосипедов. Яркость регулируется через апплет управления питанием, или уже отдельный апплет управления яркостью установить.
И при работе с дискреткой Нвидиа, при отключенной встройке Интел регулировка кнопками запросто может не работать.
Яркость Nvidia
06 фев 2018, 22:05
wlepnoga писал(а):
06 фев 2018, 21:03
Чего конкретно хочешь оттуда вытащить? xrandr --current вернет текущую конигурацию, а дальше распарсить на составляющие уже решимая задача)
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
Яркость Nvidia
07 фев 2018, 02:31
Какой такой апплет управления яркостью, это проблем давняя у ноутбуков :magic:
Если ты что то знаешь, так скажи.
Я тоже задавал этот вопрос, даже такой бобер Chocobo (в хорошем смысле этого слова), которому я в подметки не ......, не ответил, может ты нам иже сумяши откроешь тайну. АППЛЕТАААААААА............!!!!!!!!
Вот:
ИСПРАВИТЬ НЕРЕГУЛИРУЕМУЮ ЯРКОСТЬ ЭКРАНА НОУТБУКА UBUNTU/LINUX MINT
проверь у тебя карта Intel
ls /sys/class/backlight/
Если вывод:
(...) intel_backlight
открой Параметры системы - Сведения о системе:
Для исправления данной ошибки необходимо создать файл 20-intel.conf следующей командой в терминале:
sudo touch /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Далее откройте его на редактирование командой:
sudo gedit /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Скопируй/вставь в файл :
Section "Device"
Identifier "card0"
Driver "intel"
Option "Backlight" "intel_backlight"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
перезагрузить систему .
Это проходило в 17-е, в 18.3 у меня не прошло, хотя в ubuntu везде :thumbs: :bravo:
В Linux Mint
gksudo xed /etc/default/grub
Найти эту строку:
Заменить ее на следующую:
Fn <- -> Это работает :thumbs: .
Яркость Nvidia
07 фев 2018, 06:00
svtv1 писал(а):
07 фев 2018, 02:31
Это у ТСа выдаст ошибку.
svtv1 писал(а):
07 фев 2018, 02:31
Это ТС делал и не помогло.
wlepnoga писал(а):
06 фев 2018, 21:03
wlepnoga
Яркость Nvidia
07 фев 2018, 07:25
Unborn писал(а):
06 фев 2018, 22:00
Если бы ползунок работал, я бы не создавал тему.
06 фев 2018, 22:05
Странно, я не вижу значение яркости.
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3286 x 1080, maximum 16384 x 16384
VGA-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
   1920x1080     60.00*+
   1680x1050     59.95
   1440x900      59.89
   1280x1024     60.02
   1280x800      59.81
   1280x720      60.00
   1152x864      75.00
   1024x768      70.07    60.00
   800x600       60.32    56.25
   640x480       59.94
LVDS-0 connected primary 1366x768+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1366x768      60.00*+
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 7
Причина: BBcode
Яркость Nvidia
07 фев 2018, 10:16
wlepnoga, ну я не сразу допер что речь, про значение яркости, думал что-нибудь из модлайна не хватает :smile:
Впрочем, как обычно - нас спасет grep по --verbose
▶ xrandr --verbose
CRT1 connected primary 1920x1080+0+0 (0x81) normal (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 298mm
	Identifier: 0x80
	Timestamp:  6651
	Subpixel:   unknown
	Gamma:      1.0:1.0:1.0
	Brightness: 1.0 			#Вот и она:) только у меня не регулируется на десктопе.
	Clones:
	CRTC:       0
	CRTCs:      0 1 2 3 4 5
	Transform:  1.000000 0.000000 0.000000
	            0.000000 1.000000 0.000000
	            0.000000 0.000000 1.000000
Соответсвенно
▶ xrandr --verbose | grep -i brightness
	Brightness: 1.0
Ну и
▶ xrandr --verbose | grep -i brightness | awk '{print $2}'
1.0
Яркость Nvidia
07 фев 2018, 10:51
Смотреть нужно значение BACKLIGHT: Backlight:
Оно сразу после значений EDID в выводе xrandr --verbose
На ноутах с дискреткой Нвидиа яркость кнопками регулируется в основном через интеловский драйвер. Вообще от вендора ноута зависит и даже от модели внутри модельного ряда и как ядерный модуль ACPI работает с железом.
Вернуться в «Видеокарты»
