Как при помощи Timeshift перенести ОС на другой раздел
cat2cat
Благодарил (а): 9 раз
05 фев 2018, 09:32
есть sdb6 extr4 (97 GB) где стоит linux lubuntu (он мне не нужен уже)
а linux mint стоит на sdb3 extr4 (39GB) - создал образ системы (снимок) - теперь хочу восстановить его на sdb6
вот выдает ошибку при попытке так сделать
https://itmages.ru/image/view/6448585/4c4eb227
avkp3
Благодарил (а): 2 раза
05 фев 2018, 10:16
Благодарил (а): 212 раз
05 фев 2018, 23:15
avkp3 писал(а):
05 фев 2018, 10:16
Интересная программка... Нужно как-то протестить.
Резервное копирование и восстановление в Linux с помощью Timeshift
Восстановление системы Linux c TimeShift
Там краткие обзоры без подробностей, ТС-у это не поможет. Вообще Timeshift пока ещё довольно ограниченный продукт, немногим более нежели system restore в винде.
cat2cat писал(а):
05 фев 2018, 09:32
Timeshift не поддерживает ntfs, на скрине проблема в 3-х пунктах - там где home/idea...
cat2cat
05 фев 2018, 23:23
AlexZ писал(а):
05 фев 2018, 23:15
т.е если убрать последние 3 пункта и потом вручную смотрировать диски
то получиться так перенести linux mint на другой раздел?
avkp3
06 фев 2018, 10:41
AlexZ писал(а):Вообще Timeshift пока ещё довольно ограниченный продукт
Сегодня ознакомился с данной программой. Да, довольно ограниченный продукт...
Для "безболезненного" установки-переноса-копирования системы на другой диск-раздел
лучше всего подойдёт программа: Systemback
Ничего сложного в этом нет:
После перезагрузки, скопированная система будет в полностью рабочем состоянии.
06 фев 2018, 13:25
cat2cat писал(а):
05 фев 2018, 23:23
По идее, да. Точно не скажу, т.к. на другие разделы через Timeshift не восстанавливал.
Я бы для начала такой вариант проверил:
1. Сделать новый снимок без "хомяка"
2. Отформатировать в gparted sdb6 и смонтировать его
3. Восстановить снимок на sdb6
06 фев 2018, 17:16
TimeShift в принципе не предназначена для переноса системы на другой раздел. Пытаться ее для этого использовать - это как заворачивать гвозди отверткой.
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
06 фев 2018, 21:06
06 фев 2018, 17:16
Если запустить TimeShift, то во вкладке RSYNC написано:
см. п.3. На сколько я понимаю, TimeShift может восстановить (развернуть) систему на любом разделе. Или я не так понял?
Linux - это свобода... :tux:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
06 фев 2018, 21:08
Нет, он развернёт бэкап на том же разделе, с которого снял
06 фев 2018, 21:37
di_mok писал(а):
06 фев 2018, 21:08
Там выше по ссылкам пишут..
"С помощью Timeshift, вы сможете даже переместить вашу операционную систему со всеми настройками на новый компьютер."
Брешут? :smile:
06 фев 2018, 21:56
Имеется в виду, что на новой машине будет воссоздана та же самая структура разделов, что была на старой машине. Либо можно установить систему с нуля, и развернуть на нее предварительно сохраненный бекап. Для перемещения системы с раздела на раздел - эта программа не предназначена.
08 фев 2018, 22:37
cat2cat писал(а):
05 фев 2018, 23:23
cat2cat, не заморачивайся с этой прогой.
Перенести можно с помощью Systemback, как avkp3 советует.
Или под виндой есть много подобных прог. Я чаще всего пользуюсь R-Drive Image, всё восстанавливает и без проблем - винду, линукс, макось.. Только размер разделов должен быть идентичным, или на свободное место. У самого не так давно убунта переехала с sda на sdb и норм работает (fstab только подправил)
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
09 фев 2018, 01:31
Ситембак хорошим проектом был, но к сожалению перестал развиваться и скорее всего со следующей убунты перестанет поддерживаться....
cat2cat
11 фев 2018, 10:03
06 фев 2018, 21:56
куда переношу около 100гб
откуда переношу около 40гб
06 фев 2018, 21:56
перенести хочу mint xfce 18.2
там куда хочу перенести уже стоит голая 18.3
Так получится?
11 фев 2018, 16:06
Не уверен. Все-таки - таймшифт в первую очередь инструмент для сохранения и возвращения состояний (снимков) ТЕКУЩЕЙ системы. Все остальное - по остаточному принципу без всяких гарантий. Настолько, что я даже никогда не пробовал такое извращение лично. :) Для нормального переноса системы служат совсем другие инструменты.
cat2cat
24 фев 2018, 15:55
AlexZ писал(а):
05 фев 2018, 23:15
сейчас убрал эти 3 NTFS и отправил на восстановление
что дальше делать grub обновлять?
24 фев 2018, 19:49
cat2cat писал(а):
24 фев 2018, 15:55
sudo update-grub всегда надо сделать после установки новой системы или восстановления
cat2cat
24 фев 2018, 19:52
короче восстановилось но кривовато как-то очень
все стало на английском
настройки рабочего стола сбились (вместо сине-зеленного фона винды98 -стандартные рабочие столы (2 монитора у меня))
крякозябры в аудиопроигрывателе (хотя я решил эти проблемы)
Sander
Благодарил (а): 25 раз
04 мар 2018, 02:13
cat2cat писал(а):
05 фев 2018, 09:32
Не буду вдаваться в предысторию, ибо стыдно, в общем грохнул систему.
Решил переустановить систему, а потом при помощи timeshift восстановить последнее её состояние.
Timeshift выдаёт ошибку:
"Не удалось смонтировать устройства"
Открываю gparted, всё что должно было быть смонтированным- смонтировано.
Жму кнопку "Обзор" на timeshift. Захожу в папку с датой точки восстановления, открываю info.json
Вижу такую строчку: "sys-uuid" : "97e4ac92-9745-4300-8324-5a460b013b66" .
Сравниваю c uuid раздела / в gparted. Они разные.
Копирую uuid из gparted, вставляю в info.json, перезагружаюсь- та же ошибка.
В той же паке, где находится файл info.json, находится папка localhost.
В ней находится копия /. Нахожу fstab редактирую, изменяя uuid, перезагружаюсь.
Восстанавливаю систему.
Хотел вставить скриншоты, но не получилось :dntnw:
