Вы их через Wine в Linux или в Windows запускали?gandic писал(а): Вернуть флэшку в исходное состояние можно с помощью тех же самых утилит, позволяющих создать CDROM-область, а также некоторых других утилит http://www.usbdev.ru/articles/luncdrom/
Чем форматировать usb-флешки в linux
- Решено: 34
Re: Чем форматировать usb-флешки в linux
Автор темы - Сообщения: 58
Пока отложил, как будет посвободней со временем, займусь данной флешкой, без Windows похоже не обойтись, еще понял, что нужно сначало узнать производителя чипсета и значения VID PID флешки с помощью утилиты ChipGenius v.4.0, затем найти по этим данным в базе http://flashboot.ru/iflash/ какие программы предназначены для работы с данной флешкой... и только потом перепрошивать ее
Все получилось перепрошить в Windows с помощью подсказки Bill Williamson
- Вложения
Подскажите, чем можно надежно затереть всю флешку полностью, без возможности восстановления?
Есть для Минта приложения с графическим интефейсом на эту тему?
Linux Mint 21 (Cinnamon 5.4.11)
CaMINTcadze, с графическим интерфейсом не знаю. Но вот забить всю флешку нулями это просто
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX
, где X - заменить значением твоей флешки. Посмотреть можно так df -h
или sudo fdisk -l
darkfenix, спасибо, на как узнать, сколько это займет времени? Например для флешки 8gb
- Решено: 21
> ...чем можно надежно затереть всю флешку полностью, без возможности восстановления?
экий вы незнайка
в обед столет как есть дисковая утилита из состава гноме-диск-утилит , которая чуть меньше сталет по дефолту ставится в минте
и в Меню имеется , "Диски" называется
примерно так показывает
экий вы незнайка
смотрите что покажет утилита и узнаетеCaMINTcadze писал(а): ↑02 сен 2018, 19:05...как узнать, сколько это займет времени? Например для флешки 8gb
Последний раз редактировалось пользователем 3 colonel; всего редактировалось раз: 2
вот так
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX status=progress
.Можно еще вот так. Уставить утилиту
pv
sudo apt install pv
synaptic
- в общем, как удобно.Ну и сделать так
pv /dev/zero | sudo dd of=/dev/sdX
