Пробую установить Linux Mint 18.2(Cinnamon) 64bit, первый раз с флешки, нормально устанавливается, но в конце установки пишет "Не удалось установить загрузчик grub" и установка слетает. Второй раз ставил с опт. диска, в начале установки с диска вот такая надпись: 5.2576111 nouveau 0000:01:00 uncnown chipset (136000a1) и все, ничего не устанавливается, мигает курсор, будто команды ждет какой. первый раз ставлю линукс на жесткий, даже не представляю какую команду надо.
А на виртуальную машину все стало нормально. Что можно сделать?
Материнка MSI A88X-G45 , проц A10-7850.
Пробую установить Linux Mint.
Автор темы - Сообщения: 62
- Решено: 15
vladimir195, Загрузись без видеодрайвера
При загрузке нажать shift или esc для вызова меню загрузчика и там нажать "e" на пункт загрузки ядра
Спасибо, сейчас попробую, правда не совсем понял как это без видеодрайвера.
Спасибо, все получилось, правда загрузился не с первого пункта в меню загрузки, а со второго(compatibility mode- режим совместимости).
