Проблема с дисплеем (LM 18.3 Radeon HD 8550G)
uKroP
01 фев 2018, 19:57
Проблема в том, что после обновления ядра (до 4.13.0-32) при включении ноута дисплэй остаётся тёмным.
Так же имеется второй, внешний монитор, подключенный через VGA-0, при запуске системы окно с паролем от БИОС
появляется именно на нём, и то не сразу, только после нажатия хоткей для переключения дисплея.
$ inxi -Fxz
System:    Host: m1mi-X0DP Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: X550DP v: 1.0
           Mobo: ASUSTeK model: X550DP v: 1.0 Bios: American Megatrends v: 211 date: 07/14/2014
CPU:       Quad core AMD A8-5550M APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 16770
           clock speeds: max: 2100 MHz 1: 1400 MHz 2: 1400 MHz 3: 1400 MHz 4: 2100 MHz
Graphics:  Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Richland [Radeon HD 8550G] bus-ID: 00:01.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330]
           bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1366x768@60.05hz, 1920x1080@59.96hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD ARUBA (DRM 2.50.0 / 4.13.0-32-generic, LLVM 4.0.0)
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-32-generic
Network:   Card-1: Ralink RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
           driver: rt2800pci v: 2.3.0 bus-ID: 04:00.0
           IF: wlp4s0f0 state: up mac: <filter>
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 05:00.0
           IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (8.9% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST1000LM024_HN size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 909G used: 83G (10%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
           ID-2: /boot size: 473M used: 294M (66%) fs: ext2 dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 42.5C mobo: N/A gpu: N/A,40.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 2500
Info:      Processes: 265 Uptime: 11 min Memory: 1330.3/7176.3MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0 Client: Shell (bash 4.3.481) inxi: 2.2.35
$ xrandr --listmonitors
Monitors: 2
 0: +*VGA-0 1920/476x1080/268+0+0  VGA-0
 1: +eDP 1366/344x768/194+1920+0  eDP
 $ xrandr --listactivemonitors
Monitors: 2
m1mi@m1mi-X0DP ~ $ xrandr --verbose
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3286 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP connected 1366x768+1920+0 (0x57) normal (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
	Identifier: 0x53
	Timestamp:  276507
	Subpixel:   horizontal rgb
	Gamma:      1.0:1.0:1.0
	Brightness: 1.0
	Clones:
	CRTC:       1
	CRTCs:      1 0 2 3
	Transform:  1.000000 0.000000 0.000000
	            0.000000 1.000000 0.000000
	            0.000000 0.000000 1.000000
	           filter:
	EDID:
		00ffffffffffff000daeab1500000000
		2f160103802213780ad1f5935d599026
		1d505400000001010101010101010101
		0101010101011c1b566e50000f302214
		230058c210000018000000fe004e3135
		364247452d4c34310a20000000fe0043
		4d4e0a202020202020202020000000fe
		004e3135364247452d4c34310a2000ce
	scaling mode: Full
		supported: None, Full, Center, Full aspect
	link-status: Good
		supported: Good, Bad
  1366x768 (0x57) 69.400MHz -HSync -VSync *current +preferred
        h: width  1366 start 1400 end 1420 total 1476 skew    0 clock  47.02KHz
        v: height  768 start  770 end  773 total  783           clock  60.05Hz
  1280x720 (0x58) 74.648MHz -HSync +VSync
        h: width  1280 start 1344 end 1472 total 1664 skew    0 clock  44.86KHz
        v: height  720 start  723 end  728 total  748           clock  59.97Hz
  1152x768 (0x59) 71.951MHz -HSync +VSync
        h: width  1152 start 1216 end 1328 total 1504 skew    0 clock  47.84KHz
        v: height  768 start  771 end  781 total  798           clock  59.95Hz
  1024x768 (0x5a) 63.531MHz -HSync +VSync
        h: width  1024 start 1072 end 1176 total 1328 skew    0 clock  47.84KHz
        v: height  768 start  771 end  775 total  798           clock  59.95Hz
  800x600 (0x5b) 38.313MHz -HSync +VSync
        h: width   800 start  832 end  912 total 1024 skew    0 clock  37.42KHz
        v: height  600 start  603 end  607 total  624           clock  59.96Hz
  848x480 (0x5c) 31.648MHz -HSync +VSync
        h: width   848 start  872 end  952 total 1056 skew    0 clock  29.97KHz
        v: height  480 start  483 end  493 total  500           clock  59.94Hz
  720x480 (0x5d) 26.852MHz -HSync +VSync
        h: width   720 start  744 end  808 total  896 skew    0 clock  29.97KHz
  640x480 (0x5e) 23.975MHz -HSync +VSync
        h: width   640 start  664 end  720 total  800 skew    0 clock  29.97KHz
        v: height  480 start  483 end  487 total  500           clock  59.94Hz
VGA-0 connected primary 1920x1080+0+0 (0x5f) normal (normal left inverted right x axis y axis) 476mm x 268mm
	Identifier: 0x54
	Timestamp:  276507
	Subpixel:   no subpixels
	Gamma:      1.0:1.0:1.0
	Brightness: 1.0
	Clones:
	CRTC:       0
	CRTCs:      1 0 2 3
	           filter:
	EDID:
		00ffffffffffff002e8352217c000000
		2014010368301b78eaf0659857519127
		215054a1080081c081408180a9c0d1c0
		010101010101944380907238284080c8
		3500dc0c1100001c662150b051001b30
		40703600dc0c1100001e000000fd0038
		3f1f440f000a202020202020000000fc
		0032324c3131412d482d43530a20004f
	output_csc: bypass
		supported: bypass, tvrgb, ycbcr601, ycbcr709
	scaling mode: None
	load detection: 1
		range: (0, 1)
	link-status: Good
  1920x1080 (0x5f) 173.000MHz -HSync +VSync *current +preferred
        h: width  1920 start 2048 end 2248 total 2576 skew    0 clock  67.16KHz
        v: height 1080 start 1083 end 1088 total 1120           clock  59.96Hz
  1600x900 (0x60) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1600 start 1624 end 1704 total 1800 skew    0 clock  60.00KHz
        v: height  900 start  901 end  904 total 1000           clock  60.00Hz
  1280x1024 (0x61) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew    0 clock  63.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  60.02Hz
  1280x960 (0x62) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1376 end 1488 total 1800 skew    0 clock  60.00KHz
        v: height  960 start  961 end  964 total 1000           clock  60.00Hz
  1360x768 (0x63) 85.500MHz +HSync +VSync
        h: width  1360 start 1424 end 1536 total 1792 skew    0 clock  47.71KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  795           clock  60.02Hz
  1280x720 (0x64) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew    0 clock  45.00KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  60.00Hz
  1024x768 (0x65) 65.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock  48.36KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  60.00Hz
  800x600 (0x66) 40.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock  37.88KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock  60.32Hz
  640x480 (0x67) 25.175MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  59.94Hz
  720x400 (0x68) 28.320MHz -HSync +VSync
        h: width   720 start  738 end  846 total  900 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  400 start  412 end  414 total  449           clock  70.08Hz
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x55
	Timestamp:  276507
	Clones:
	CRTCs:      1 0 2 3
	           filter:
	output_csc: bypass
	audio: auto
		supported: off, on, auto
	scaling mode: None
	dither: off
		supported: off, on
	underscan vborder: 0
		range: (0, 128)
	underscan hborder: 0
		range: (0, 128)
	underscan: off
	coherent: 1
		range: (0, 1)
	link-status: Good
$ xrandr --current
eDP connected 1366x768+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1366x768      60.05*+
   1280x720      59.97
   1152x768      59.95
   1024x768      59.95
   800x600       59.96
   848x480       59.94
   720x480       59.94
   640x480       59.94
VGA-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 476mm x 268mm
   1920x1080     59.96*+
   1600x900      60.00
   1280x1024     60.02
   1280x960      60.00
   1360x768      60.02
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   640x480       59.94
   720x400       70.08
Вроде режимы заданы правильно, но ситуация не меняется, иногда после вкл./выкл. картинка отображается на дисплее ноутбука,
и вроде всё работает нормально, но только до перезагрузки. Далее всё опять по новой.
Providers: number : 1
Provider 0: id: 0x56 cap: 0x9, Source Output, Sink Offload crtcs: 4 outputs: 3 associated providers: 0 name:ARUBA @ pci:0000:00:01.0
uKroP
01 фев 2018, 20:02
Лог X Server :
 54.495]
X.Org X Server 1.18.4
Release Date: 2016-07-19
[    54.495] X Protocol Version 11, Revision 0
[    54.495] Build Operating System: Linux 4.4.0-97-generic x86_64 Ubuntu
[    54.495] Current Operating System: Linux m1mi-X0DP 4.13.0-32-generic #35~16.04.1-Ubuntu SMP Thu Jan 25 10:13:43 UTC 2018 x86_64
[    54.495] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.13.0-32-generic root=/dev/mapper/mint--vg-root ro quiet splash vt.handoff=7
[    54.495] Build Date: 13 October 2017  01:57:05PM
[    54.495] xorg-server 2:1.18.4-0ubuntu0.7 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    54.495] Current version of pixman: 0.33.6
[    54.495] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    54.495] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    54.496] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Feb  1 18:39:53 2018
[    54.496] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    54.497] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    54.497] (==) No screen section available. Using defaults.
[    54.497] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    54.497] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    54.534] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[    54.534] (==) Automatically adding devices
[    54.534] (==) Automatically enabling devices
[    54.534] (==) Automatically adding GPU devices
[    54.534] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    54.534] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    54.534] 	Entry deleted from font path.
[    54.534] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    54.534] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    54.534] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    54.534] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    54.534] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	built-ins
[    54.534] (==) ModulePath set to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[    54.535] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    54.535] (II) Loader magic: 0x55a0f01c2dc0
[    54.535] (II) Module ABI versions:
[    54.535] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    54.535] 	X.Org Video Driver: 20.0
[    54.535] 	X.Org XInput driver : 22.1
[    54.535] 	X.Org Server Extension : 9.0
[    54.536] (++) using VT number 7
[    54.536] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    54.538] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    54.541] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[    56.123] (--) PCI:*(0:0:1:0) 1002:990d:1043:21ad rev 0, Mem @ 0xb0000000/268435456, 0xffb00000/262144, I/O @ 0x0000f000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    56.123] (--) PCI: (0:1:0:0) 1002:6660:1043:21ad rev 0, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0xffa00000/262144, I/O @ 0x0000e000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    56.123] (II) LoadModule: "glx"
[    56.165] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    56.339] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    56.339] 	compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[    56.339] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 9.0
[    56.339] (==) AIGLX enabled
[    56.339] (==) Matched ati as autoconfigured driver 0
[    56.339] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[    56.339] (==) Matched ati as autoconfigured driver 2
[    56.339] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 3
[    56.339] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 4
[    56.339] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 5
[    56.339] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    56.339] (II) LoadModule: "ati"
[    56.340] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[    56.340] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[    56.340] 	compiled for 1.18.3, module version = 7.7.0
[    56.340] 	Module class: X.Org Video Driver
[    56.340] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[    56.340] (II) LoadModule: "radeon"
[    56.340] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    56.399] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    56.399] 	compiled for 1.18.3, module version = 7.7.0
[    56.399] 	Module class: X.Org Video Driver
[    56.399] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[    56.399] (II) LoadModule: "modesetting"
[    56.399] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    56.399] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    56.400] 	compiled for 1.18.4, module version = 1.18.4
[    56.400] 	Module class: X.Org Video Driver
[    56.400] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[    56.400] (II) LoadModule: "fbdev"
[    56.400] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    56.400] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    56.400] 	compiled for 1.18.1, module version = 0.4.4
[    56.400] (II) LoadModule: "vesa"
[    56.400] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    56.401] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    56.401] 	compiled for 1.18.1, module version = 2.3.4
[    56.401] 	Module class: X.Org Video Driver
[    56.401] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[    56.401] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
	ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
	ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
	ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
	ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
	ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
	ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
	ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
	ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
	ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
	ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
	ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
	ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
	ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
	ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
	ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
	ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
	ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
	ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
	ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
	ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
	ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
	ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
	ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
	ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
	ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
	ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI FireMV 2400 PCI,
	ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP),
	ATI Radeon 9600TX NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP),
	ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
	ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
	ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
	ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
	ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
	ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
	ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
	ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
	ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
	ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
	ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
	ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
	ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
	ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
	ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
	ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
	ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
	ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
	ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
	ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
	ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
	ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
	ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
	ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
	ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
	ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
	ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
	ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
	ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
	ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
	ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
	ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
	ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
	ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
	ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
	ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
	ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
	ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
	ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
	ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
	ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
	ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
	ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
	ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
	ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
	ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
	ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
	ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
	ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
	ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
	ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
	ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
	ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
	ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
	ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
	ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
	ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
	ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
	ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
	ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
	ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
	AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
	ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
	ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
	ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
	ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
	ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
	ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
	ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
	ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
	ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
	ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
	ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
	ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
	ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
	ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
	ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
	ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
	ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
	ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
	ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
	ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
	ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
	ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
	ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
	ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
	ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
	ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
	ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
	ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
	ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
	ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
	ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
	ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
	ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
	ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
	ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
	ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
	ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
	ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
	ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO2, SUMO2, SUMO2,
	SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, ATI Radeon HD 4200,
	ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
	ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
	AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
	AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
	AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
	AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, PALM, PALM, CYPRESS,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
	AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
	ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
	ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
	ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
	ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
	ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
	CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
	AMD Radeon HD 6900 Series, AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN,
	CAYMAN, AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series,
	BARTS, BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
	Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
	AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
	AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
	TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
	CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
	CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, ARUBA, ARUBA,
	ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA,
	ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI,
	TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI,
	TAHITI, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN,
	PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN,
	VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE,
	VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND,
	OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND,
	OLAND, HAINAN, HAINAN, HAINAN, HAINAN, HAINAN, HAINAN, BONAIRE,
	BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE,
	BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI,
	KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI,
	KABINI, KABINI, KABINI, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS,
	MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS,
	MULLINS, MULLINS, MULLINS, MULLINS, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI,
	KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI, KAVERI,
	KAVERI, KAVERI, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII, HAWAII,
[    56.411] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    56.411] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    56.411] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    56.427] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[    56.427] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    56.431] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    56.432] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    56.432] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    56.432] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    56.432] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    56.432] 	compiled for 1.18.4, module version = 0.0.2
[    56.432] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[    56.433] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    56.433] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    56.433] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    56.433] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    56.433] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    56.433] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    56.433] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    56.433] (--) RADEON(0): Chipset: "ARUBA" (ChipID = 0x990d)
[    56.436] (II) Loading sub module "fb"
[    56.436] (II) LoadModule: "fb"
[    56.437] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    56.443] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    56.443] 	compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[    56.443] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    56.443] (II) Loading sub module "dri2"
[    56.443] (II) LoadModule: "dri2"
[    56.443] (II) Module "dri2" already built-in
[    56.443] (II) Loading sub module "exa"
[    56.443] (II) LoadModule: "exa"
[    56.443] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[    56.444] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[    56.444] 	compiled for 1.18.4, module version = 2.6.0
[    56.444] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[    56.444] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: enabled
[    56.444] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling 2D: enabled
[    56.444] (II) RADEON(0): KMS Pageflipping: enabled
[    56.444] (II) RADEON(0): SwapBuffers wait for vsync: enabled
[    56.454] (II) RADEON(0): Output eDP has no monitor section
[    56.616] (II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
[    56.617] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 has no monitor section
[    56.628] (II) RADEON(0): EDID for output eDP
[    56.628] (II) RADEON(0): Manufacturer: CMN  Model: 15ab  Serial#: 0
[    56.628] (II) RADEON(0): Year: 2012  Week: 47
[    56.628] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    56.628] (II) RADEON(0): Digital Display Input
[    56.628] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 19
[    56.628] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    56.628] (II) RADEON(0): No DPMS capabilities specified
[    56.628] (II) RADEON(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[    56.628] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    56.628] (II) RADEON(0): redX: 0.577 redY: 0.364   greenX: 0.348 greenY: 0.563
[    56.628] (II) RADEON(0): blueX: 0.151 blueY: 0.116   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    56.628] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    56.628] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    56.628] (II) RADEON(0): clock: 69.4 MHz   Image Size:  344 x 194 mm
[    56.628] (II) RADEON(0): h_active: 1366  h_sync: 1400  h_sync_end 1420 h_blank_end 1476 h_border: 0
[    56.628] (II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 770  v_sync_end 773 v_blanking: 783 v_border: 0
[    56.628] (II) RADEON(0):  N156BGE-L41
[    56.628] (II) RADEON(0):  CMN
[    56.628] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    56.628] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff000daeab1500000000
[    56.628] (II) RADEON(0): 	2f160103802213780ad1f5935d599026
[    56.628] (II) RADEON(0): 	1d505400000001010101010101010101
[    56.628] (II) RADEON(0): 	0101010101011c1b566e50000f302214
[    56.628] (II) RADEON(0): 	230058c210000018000000fe004e3135
[    56.628] (II) RADEON(0): 	364247452d4c34310a20000000fe0043
[    56.628] (II) RADEON(0): 	4d4e0a202020202020202020000000fe
[    56.628] (II) RADEON(0): 	004e3135364247452d4c34310a2000ce
[    56.628] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output eDP
[    56.628] (II) RADEON(0): Modeline "1366x768"x60.0   69.40  1366 1400 1420 1476  768 770 773 783 -hsync -vsync (47.0 kHz eP)
[    56.628] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.65  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.9 kHz)
[    56.628] (II) RADEON(0): Modeline "1152x768"x59.9   71.95  1152 1216 1328 1504  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.8 kHz)
[    56.628] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x59.9   63.53  1024 1072 1176 1328  768 771 775 798 -hsync +vsync (47.8 kHz)
[    56.628] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.0   38.31  800 832 912 1024  600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz)
[    56.628] (II) RADEON(0): Modeline "848x480"x59.9   31.65  848 872 952 1056  480 483 493 500 -hsync +vsync (30.0 kHz)
[    56.628] (II) RADEON(0): Modeline "720x480"x59.9   26.85  720 744 808 896  480 483 493 500 -hsync +vsync (30.0 kHz)
[    56.628] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9   23.98  640 664 720 800  480 483 487 500 -hsync +vsync (30.0 kHz)
[    56.784] (WW) EDID timing clock 173.00 exceeds claimed max 155MHz, fixing
[    56.784] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[    56.784] (II) RADEON(0): Manufacturer: KTC  Model: 2152  Serial#: 124
[    56.784] (II) RADEON(0): Year: 2010  Week: 32
[    56.784] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    56.784] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[    56.784] (II) RADEON(0): Sync:  Separate
[    56.784] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 48  vert.: 27
[    56.784] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    56.784] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    56.784] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    56.784] (II) RADEON(0): redX: 0.597 redY: 0.343   greenX: 0.316 greenY: 0.566
[    56.784] (II) RADEON(0): blueX: 0.153 blueY: 0.131   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    56.784] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    56.784] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    56.784] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    56.784] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    56.784] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    56.785] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    56.785] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    56.785] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 720  refresh: 60  vid: 49281
[    56.785] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    56.785] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    56.785] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1600  vsize 900  refresh: 60  vid: 49321
[    56.785] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1920  vsize 1080  refresh: 60  vid: 49361
[    56.785] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    56.785] (II) RADEON(0): clock: 173.0 MHz   Image Size:  476 x 268 mm
[    56.785] (II) RADEON(0): h_active: 1920  h_sync: 2048  h_sync_end 2248 h_blank_end 2576 h_border: 0
[    56.785] (II) RADEON(0): v_active: 1080  v_sync: 1083  v_sync_end 1088 v_blanking: 1120 v_border: 0
[    56.785] (II) RADEON(0): clock: 85.5 MHz   Image Size:  476 x 268 mm
[    56.785] (II) RADEON(0): h_active: 1360  h_sync: 1424  h_sync_end 1536 h_blank_end 1792 h_border: 0
[    56.785] (II) RADEON(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 777 v_blanking: 795 v_border: 0
[    56.785] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 63 Hz, H min: 31 H max: 68 kHz, PixClock max 173 MHz
[    56.785] (II) RADEON(0): Monitor name: 22L11A-H-CS
[    56.785] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    56.785] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff002e8352217c000000
[    56.785] (II) RADEON(0): 	2014010368301b78eaf0659857519127
[    56.785] (II) RADEON(0): 	215054a1080081c081408180a9c0d1c0
[    56.785] (II) RADEON(0): 	010101010101944380907238284080c8
[    56.785] (II) RADEON(0): 	3500dc0c1100001c662150b051001b30
[    56.785] (II) RADEON(0): 	40703600dc0c1100001e000000fd0038
[    56.785] (II) RADEON(0): 	3f1f440f000a202020202020000000fc
[    56.785] (II) RADEON(0): 	0032324c3131412d482d43530a20004f
[    56.785] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
[    56.785] (II) RADEON(0): Modeline "1920x1080"x60.0  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync (67.2 kHz eP)
[    56.785] (II) RADEON(0): Modeline "1600x900"x60.0  108.00  1600 1624 1704 1800  900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    56.785] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    56.785] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    56.785] (II) RADEON(0): Modeline "1360x768"x60.0   85.50  1360 1424 1536 1792  768 771 777 795 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[    56.785] (II) RADEON(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    56.785] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    56.785] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    56.785] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    56.785] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    56.787] (II) RADEON(0): EDID for output HDMI-0
[    56.787] (II) RADEON(0): Output eDP connected
[    56.787] (II) RADEON(0): Output VGA-0 connected
[    56.787] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 disconnected
[    56.787] (II) RADEON(0): Using spanning desktop for initial modes
[    56.787] (II) RADEON(0): Output eDP using initial mode 1366x768 +0+0
[    56.787] (II) RADEON(0): Output VGA-0 using initial mode 1920x1080 +1366+0
[    56.787] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[    56.787] (II) RADEON(0): mem size init: gart size :3fdcc000 vram size: s:30000000 visible:f43d000
[    56.787] (II) RADEON(0): EXA: Driver will allow EXA pixmaps in VRAM
[    56.787] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
[    56.787] (II) Loading sub module "ramdac"
[    56.787] (II) LoadModule: "ramdac"
[    56.787] (II) Module "ramdac" already built-in
[    56.787] (==) RADEON(G0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    56.787] (II) RADEON(G0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    56.787] (==) RADEON(G0): Default visual is TrueColor
[    56.787] (==) RADEON(G0): RGB weight 888
[    56.787] (II) RADEON(G0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    56.787] (--) RADEON(G0): Chipset: "HAINAN" (ChipID = 0x6660)
[    56.787] (II) Loading sub module "fb"
[    56.787] (II) LoadModule: "fb"
[    56.788] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    56.788] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    56.788] 	compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[    56.788] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    56.788] (II) Loading sub module "dri2"
[    56.788] (II) LoadModule: "dri2"
[    56.788] (II) Module "dri2" already built-in
[    56.788] (II) Loading sub module "glamoregl"
[    56.788] (II) LoadModule: "glamoregl"
[    56.788] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[    56.916] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[    56.917] 	compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[    56.917] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    56.917] (II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
[    58.702] (II) glamor: EGL version 1.4 (DRI2):
[    58.777] (II) RADEON(G0): glamor detected, initialising EGL layer.
[    58.777] (II) RADEON(G0): KMS Color Tiling: enabled
[    58.777] (II) RADEON(G0): KMS Color Tiling 2D: enabled
[    58.777] (II) RADEON(G0): KMS Pageflipping: enabled
[    58.777] (II) RADEON(G0): SwapBuffers wait for vsync: enabled
[    58.777] (II) RADEON(G0): mem size init: gart size :3fbcf000 vram size: s:80000000 visible:fdbe000
[    58.777] (==) RADEON(G0): DPI set to (96, 96)
[    58.777] (==) RADEON(G0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    58.777] (II) Loading sub module "ramdac"
[    58.777] (II) LoadModule: "ramdac"
[    58.777] (II) Module "ramdac" already built-in
[    58.777] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    58.777] (II) Unloading modesetting
[    58.777] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    58.777] (II) Unloading fbdev
[    58.777] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[    58.777] (II) Unloading fbdevhw
[    58.777] (II) UnloadModule: "vesa"
[    58.778] (II) Unloading vesa
[    58.778] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    58.791] (II) RADEON(G0): [DRI2] Setup complete
[    58.791] (II) RADEON(G0): [DRI2]   DRI driver: radeonsi
[    58.791] (II) RADEON(G0): [DRI2]   VDPAU driver: radeonsi
[    58.804] (II) RADEON(G0): Front buffer size: 3072K
[    58.804] (II) RADEON(G0): VRAM usage limit set to 231084K
[    58.821] (==) RADEON(G0): DRI3 disabled
[    58.821] (==) RADEON(G0): Backing store enabled
[    58.821] (II) RADEON(G0): Direct rendering enabled
[    59.567] (II) RADEON(G0): Use GLAMOR acceleration.
[    59.568] (II) RADEON(G0): Acceleration enabled
[    59.568] (==) RADEON(G0): DPMS enabled
[    59.568] (==) RADEON(G0): Silken mouse enabled
[    59.586] (II) RADEON(G0): Set up textured video (glamor)
[    59.586] (II) RADEON(G0): [XvMC] Associated with GLAMOR Textured Video.
[    59.586] (EE) RADEON(G0): [XvMC] Failed to initialize extension.
[    59.586] (II) RADEON(G0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    59.599] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[    59.599] (II) RADEON(0): [DRI2]   DRI driver: r600
[    59.599] (II) RADEON(0): [DRI2]   VDPAU driver: r600
[    59.599] (II) RADEON(0): Front buffer size: 14008K
[    59.599] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 212425K
[    59.599] (==) RADEON(0): DRI3 disabled
[    59.599] (==) RADEON(0): Backing store enabled
[    59.599] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[    59.599] (II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
[    59.599] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[    59.599] (II)         Solid
[    59.599] (II)         Copy
[    59.599] (II)         Composite (RENDER acceleration)
[    59.599] (II)         UploadToScreen
[    59.600] (II)         DownloadFromScreen
[    59.600] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[    59.600] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[    59.600] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[    59.600] (II) RADEON(0): Set up textured video
[    59.600] (II) RADEON(0): [XvMC] Associated with Radeon Textured Video.
[    59.600] (II) RADEON(0): [XvMC] Extension initialized.
[    59.600] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    59.600] (--) RandR disabled
[    59.612] (II) SELinux: Disabled on system
[    59.791] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    59.791] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[    59.791] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[    59.791] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es{,2}_profile
[    59.791] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[    59.791] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[    59.791] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[    59.791] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[    59.791] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_fbconfig_packed_float
[    59.791] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[    59.791] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[    59.794] (II) AIGLX: Loaded and initialized r600
[    59.794] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    59.796] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 869 x 285
uKroP
01 фев 2018, 20:04
Может кто-нибудь намекнёт куда копать ?
Буду рад услышать дельные и полезные советы.
01 фев 2018, 20:22
uKroP, а может лучше откатить на рабочее ядро?
uKroP
01 фев 2018, 20:37
di_mok писал(а):
01 фев 2018, 20:22
да, этот вариант понятен, но хочется разобраться в текущей ситуации, почему так произошло ?
и можно ли это исправить ?
01 фев 2018, 20:39
uKroP писал(а):
01 фев 2018, 20:37
что-то сломали в ядре - всякое бывает
Можно еще попробовать поставить ядро 4.14
uKroP
02 фев 2018, 11:42
На самом деле всё оказалось проще, чем я думал:
переустановил через Synaptic Package Manager некоторые пакеты xorg, mesa, libgl...
И всё встало на свои места. Удивительно, но факт.
01 фев 2018, 20:39
у меня в списке обновлений ядра последний 4.13, или Вы имеете ввиду через ukuu ядро поставить ?
02 фев 2018, 12:18
uKroP писал(а):
02 фев 2018, 11:42
У тебя изначально никакой проблемы не было и обновление ядра не влияет на то, что кто-то руками установил внешний монитор основным.
uKroP писал(а):
01 фев 2018, 19:57
0: +*VGA-0 1920/476x1080/268+0+0 VGA-0 1: +eDP 1366/344x768/194+1920+0 eDP
uKroP
02 фев 2018, 12:42
в том то всё и дело что я НЕ настраивал специально руками внешний монитор основным.
и мне не понятно почему так вышло...
т.е. если здесь
<output name="VGA-0">
          <vendor>KTC</vendor>
          <product>0x2152</product>
          <serial>0x0000007c</serial>
          <width>1920</width>
          <height>1080</height>
          <rate>60</rate>
          <x>0</x>
          <y>0</y>
          <rotation>normal</rotation>
          <reflect_x>no</reflect_x>
          <reflect_y>no</reflect_y>
          <primary>yes</primary>
      </output>
      <output name="HDMI-0">
      </output>
сделать <primary> no </primary>
а для eDP, наоборот, то всё по идее должно вернуться на свои места ?
я так делал и всё осталось по прежнему.
02 фев 2018, 13:30
uKroP, что вас всех тянет ковырять конфиги? В ДЕ в параметрах Экранов всё настраивается. Не помню как точно называется, Экраны, Мониторы. Ткнул кто-то сделать основным внешний монитор.
uKroP
03 фев 2018, 12:04
Unborn писал(а):
02 фев 2018, 13:30
Да, меня не особо тянет там ковыряться...
Unborn писал(а):
02 фев 2018, 13:30
да, именно, вот здесь
можно всё настроить, НО когда я выбираю eDP - сделать основным, убираю метку с "Зеркально отразить экраны"
жму определить экраны... и мне выдаёт только "дублируемые дисплеи"
Только после вот этого
xrandr --output eDP --mode 1280x720 --primary --output VGA-0 --mode 1920x1080 --right-of eDP
Всё встаёт на свои места, и то до перезагрузки, и так каждый раз...
Вот тут я не знаю в чём проблема
Кто подскажет как исправить это раз и навсегда ?
Вернуться в «Видеокарты»
