LibreOffice 6
StarMAUGLI
- Решено: 19
LibreOffice 6
Chocobo, да. с подключеным репозиторием от неона. может из-за этого? честно говоря мне уже кде поднадоел и хочется еще чего-нибудь пощупать, но поскольку комп не только домашний, но одновременно и рабочий, боюсь чего-либо трогать... последний раз когда я полез в настройки, последствия были довольно тяжелыми... а тайм-шифт у меня так и не заработал, и бтрфс тоже
- Решено: 217
LibreOffice 6
StarMAUGLI, ну мне вот такая ссылка попалась https://ask.libreoffice.org/en/question ... eoffice-6/
Правда там говорят что в кедах есть некий конфликт. Надо бы проверить, воспроизвести
StarMAUGLI
- Решено: 19
LibreOffice 6
Да. Писал выше, что это тоже пробовал. Все приложения меняют размер шрифта в интерфейсе, а либроофис - нет. И у меня, как раз кде.
а вот способы описаные в #57 - я опасаюсь пробовать.
Первый потому что вообще ничего не понимаю, что там предлагаю сделать. А второй, потому что боюсь, что гном мне в кде кашу устроит.
Может ты прокомментируешь на сколько они рабочие/безопасные?
Автор темы - Сообщения: 2085
LibreOffice 6
У меня нет глубоких познаний в таких штуках, но вот что сказано на оф.странице LO:
(Системные требования:)
Linux
Рекомендуется устанавливать LibreOffice с помощью методов, используемых в конкретном дистрибутиве Linux (например, Центр Приложений, в случае Ubuntu Linux). Как правило, это самый простой способ получить Libreoffice, оптимально интегрированный в Вашу систему.
Во многих дистрибутивах LibreOffice установлен по умолчанию.
Некоторые дистрибутивы поставляются со своей «родной» версией LibreOffice, которая может отличаться от версии, поставляемой сообществом. В большинстве случаев, вы можете установить оригинальную версию LibreOffice наряду с версией, установленной в дистрибутиве. Однако, перед установкой оригинальной версии может потребоваться удаление «родной». Для получения дополнительной информации обратитесь в поддержку, предоставляемую производителем вашего Linux дистрибутива.
Пожалуйста, убедитесь, что у вас достаточно свободного места во временном каталоге вашей системы, и имеются права доступа на чтение, запись и запуск.
Программное и аппаратное обеспечение, необходимое для установки в ОС Linux:
● Ядро Linux версии 2.6.18 или выше;
● libc2 версии 2.5 или выше;
● gtk версия 2.10.4 или выше;
● Pentium-совместимый процессор (Pentium III, Athlon или более современные);
● 256 Мб ОЗУ (512 Мб рекомендуется);
● До 1.55 ГБ свободного пространства на жестком диске;
● X Server с разрешением 1024x768 (рекомендуется высокое разрешение), минимум 256 цветов;
● GNOME 2.16 или выше, с gail 1.8.6 и at-spi 1,7 (требуется для поддержки адаптивных/вспомогательных технологий), или другого совместимого графического интерфейса (например, KDE и др.);
● Java SE Runtime Environment 7.0.
StarMAUGLI
- Решено: 19
LibreOffice 6
x230, опираясь на этот совет, а также на http://liberatum.ru/e/libreoffice-6.0-how-to-install я сделал следующее:
1. Удалил все старые версии командой
2. Далее залез в ~/.config/libreoffece и прибил папку с конфигами ../4
3. Отключил репозитории *-prereleses (обычный и с исходниками) и добавил репозиторий
4.
5. Провел установку с нуля. Получился все равно офис 6.1.2.1 (почему? вроде это пререлизовая версия, или уже нет?), И уже не руссифицированый (надеюсь, что ванильный, но не уверен... и как проверить не знаю). Проблема с мелкими шрифтами в интерфейсе осталась. Папка ../4 с конфигами в процессе установки опять восстановилась.
6. Руссифицировал офис командой
После того как сделал этот круг оказался в исходной точке (офис с мелким интерфейсом).
Хотя вру - кое-чего поменялось. Например, стали меняться и сохраняться (!) такие пункты меню Параметры-Вид, как "Размер и стиль значков" (см. мой первый скиншот) Вместо значений "Автоматически" стало возможным изменение их на "Большие", "Маленькие" и т.п. (в зависимости от подпункта). Но это, как раз, мне не очень мешало. Размер значка меня в меньшей степени волнует. Просто было одним из симптомов.
7. Установил пакет
тоже улучшений не увидел
sudo apt-get remove libreoffice*2. Далее залез в ~/.config/libreoffece и прибил папку с конфигами ../4
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa4.
sudo apt-get update && sudo apt-get -y dist-upgrade5. Провел установку с нуля. Получился все равно офис 6.1.2.1 (почему? вроде это пререлизовая версия, или уже нет?), И уже не руссифицированый (надеюсь, что ванильный, но не уверен... и как проверить не знаю). Проблема с мелкими шрифтами в интерфейсе осталась. Папка ../4 с конфигами в процессе установки опять восстановилась.
apt install libreoffice-l10n-ru libreoffice-help-ruПосле того как сделал этот круг оказался в исходной точке (офис с мелким интерфейсом).
7. Установил пакет
sudo apt install libreoffice-kdeтоже улучшений не увидел
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 13
StarMAUGLI
- Решено: 19
LibreOffice 6
Бинго!
нашел решение проблемы у меня НЕ стоял флаг в чек-боксе "Использовать другой DPI" = 96 на данной вкладке настроек параметров системы
После его установки, изменения в офисе, наконец, применились. Что показательно, для других приложений, этот флаг не обязателен и все нормально настраивается и без него.
(если данный флаг отключаю, то шрифты в меню опять мелкие)
В результате, на 19-дюймовом мониторе повернутом вертикально, меню выглядит теперь так что вполне читаемо и при желании настраиваемо в любую сторону из тех же Параметров Системы, где перечисляются "Обычный текст", "Моноширинный" и т.д.
Необходимость всех семи шагов из предыдущего моего поста #65 проверить не смогу (из-за того, что снес первоначальную конфигурацию и переустановил все с нуля).
Может они и не нужны были, а может быть что-то из них все-таки нужно (исключительно для КДЕ).
Если кто-то столкнется с этим и используя мои мытарства сократит свой путь - отпишите.
Любопытно все-таки как именно делать правильно.
LibreOffice 6
каталог
~/.config/libreoffice надо время от времени сохранять в архив.не скажу со сто процентной увереноостью, но кажется - связка "
sudo apt install libreoffice-kde + флаг в чек-боксе "Использовать другой DPI" = 96"-
StarMAUGLI
- Решено: 19
LibreOffice 6
Сел поработать и еще одна проблема вылезла в новом офисе:
Если открыть таблицу (Calc), то перемещение по ячейкам стрелками клавиатуры не происходит - двигается весь лист.
UPD: Оказалось проблема известная. Даже в багзилу люди писали. Решение нашлось здесь
https://www.linux.org.ru/forum/desktop/13755569
Необходимо снять флаг в чек-боксе Sckroll Lock (на скриншоте он еще не снят) в Параметры Системы - Устройства ввода - Клавиатура - Дополнительно Видимо, это тоже касается только КДЕ.
Теперь при смене раскладки, не будет загораться лампочка скрин лок на клавиатуре (раньше загоралась, если клавиатура была с таковой лампочкой).
StarMAUGLI
- Решено: 19
LibreOffice 6
Из личных ощущений - новый офис и в самом деле работает стабильней, шустрее, сохраняет файлы быстрее. Я бы даже сказал, что и другие программы, не имеющие отношения к офису, после пурге и (главное) авторемува, как-то очистились что ли и почетче работать стали (например, браузер, окулар, даже файловый менеджер). Думаю предыдущий офис мне наставил каких-то лишних зависимостей, которые при перестановке вдруг в количестве убрались.
Палитру цветов в офисе по умолчанию - поменяли. Подбор зеленых цветов в заливке по умолчанию - убогий, так и не смог выбрать. Пришлось тянуть из предыдущих листов через "Цвета документа".
Часть форматирования рабочих файлов при переходе с версии на версию послетала. Это чертовски не удобно - не знаешь где и что в прошлых листах (на которые ссылаются в т.ч. и текущие формулы, а что происходит с формулами тоже не известно) теперь работает не так. Вроде, критического пока ничего не зацепило. Но. Надейся на лучшее, готовься к худшему!
Новые иконки по умолчанию в меню - так себе. Слепые, малоинформативные. Возможно, что это дело привычки. Если их можно поменять на что-то другое - поменял бы. Говорят, там какие-то темы есть? Раньше не возникало в них необходимости, а теперь, возможно, придется копать и разбираться. Если включать через экспериментальный режим отображение меню как ленту - тоже не ахти.
Зато лучше стали видны элементы интерфейса (всякие стрелки, плюсики, нумерацию строк и столбцов и т.п.), а также лучше стало видно вкладки листов в многостраничных таблицах. Вот вкладки листов для меня очевидный плюс.
Была в предыдущей версии маленькая удобная фича. Если при копировании листа, я менял название и оно вдруг совпадало с каким-то из текущих, то это сопровождалось подсказкой, типа "такое имя листа уже существует" подсвеченной желтым цветом. Сейчас подсказку оставили, а вот цвет подсветки убрали. Жаль.
Еще одну фичу почикали. Раньше в меню значок сохранения файла до и после сохранения был разным. Т.е. можно было взглянув на эту стилизованную дискетку, сразу понять текущее состояние файла сохранен/не сохранен (что выгодно отличало его от мелкософтового офиса). Сейчас этот значок одинаков в обоих случаях. Зато, индикатор сохранения внизу окна что пробегает во время процесса сохранения - стал контрастнее и лучше виден.
Каких-то принципиальных изменений в функционале я не заметил. Если они есть интересно было бы ознакомиться (вдруг там есть чего-нибудь нужное мне, а я и не знаю).
В меню все на первый взгляд осталось на местах, что для меня тоже плюс. В иных программах, где все что угодно при смене версии могло переехать куда угодно - раздражает. А здесь, переучиваться хоть не придется. Что тоже (наверное) плюс.
(говорю "наверное" - это потому что, имхо, так и должно быть в любой программе, но по нынешним зыбким временам, когда нигде, никогда и ни в чем не можешь быть уверен более чем фифти-фифти, даже это вдруг начинаешь ценить как "плюс")
StarMAUGLI
- Решено: 19
LibreOffice 6
Не смог настроить строку состояния в низу таблиц.
Мне нужно, что бы я мог посмотреть сколько строк/столбцов выделено если цифры записаны как текст. И сумму, если цифры записаны как числа. Однако, мало того, что у меня помещается в этой строке либо одно, либо другое. Их почти не возможно редактировать (можно проставить галочки в контекстном меню, но допустим поменять местами информационные блоки - нельзя). И после перезагрузки программы, все что ты делал для своего удобства только что (или вчера) - слетает.
LibreOffice 6
LO 6.2 dev released
Для сторонников kde5 таки допиливают libreoffice, о чем призывают пользоваталей потестировать версию 6.2.* и "Особое внимание при тестировании первой альфа версии LibreOffice 6.2 необходимо уделить новому модулю интеграции LibreOffice в KDE 5" (оригинал).
Скачать deb: LibreOfficeDev_6.2.0.0.alpha1 + help + language
LibreOffice 6
Появился таки на рус.офф.сайте пре-релиз LibreOffice 6.2.0 alpha
Dalamaris
LibreOffice 6
А что именно вас не устраивает в 6 версии..и что такого есть в версии 5?Лично я откатился на Libreoffice 5.4. Буду ждать исправлений по 6 версии
Обычно они исправляют ошибки в следующих же версиях даже 6.1 пофиксили
Актуальные драйверы для видеокарт NVidia
Нвидиа Драйвер скачать http://softportal.su/app.php?id=283
LibreOffice 6
Например, (и по-моему - основное) это то, что в пятой есть быстрый старт. Т.е. он действительно быстрый. Правда, справедливости ради, надо сказать, что в версии 6.1.* второй запуск тоже не хилый. Да и про глючность пятой версии, тоже никто спорить не будет.
Тут вообще 6.2.* на подходе... "... что день грядущий нам готовит? ..." Может там вообще все будет в шоколаде...
demonlibra
- Решено: 13
LibreOffice 6
Шоколад начинает проступать после переноса системы на SSD
Контекстное меню Nemo
virhgner
LibreOffice 6
Версия 6.2 бета доступна к скачиванию. Интересно в ней то, что появилась возможность переключаться с традиционного вида кнопочной панели на ленту, групповую ленту, вкладочную систему (вроде как в Делфи была устроена инструментальная панель), групповые вкладки, та-та-та и что-то там ещё. Запутался уже. Но выглядит интересно. Тем более, что переучивание навыков работы профилактирует от Альцгеймера
- Решено: 20
LibreOffice 6
Звучит так будто в 6.2 не знали как сделать интерфейс и вбабахали все возможные из придуманных вариантов
