Я не хочу обижать ТС. Но о какой продвинутости ты говоришь, когда человек даже правил не читает?
Ошибка при установке через порт usb 2
Автор темы - Сообщения: 11
Не, я просто написал, что подтвердилось, что дело в разнице портов. Решил обновить биос и понял, что 2 порта работающие на задней панеле тоже usb 3, просто я перетыкал наощупь и не смотрел. Так и получается, что есть 3 работающих порта usb 3. И 5 портов usb в которых не работают ни флешки, ни мышь, ни внешний жесткий диск. До Linux mint стоял Windows 8.1, там все работало.
Конфигурация
Конфигурация
ardein@Home ~ $ inxi -Fxz
System: Host: Home Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: System: Gigabyte product: N/A
Mobo: Gigabyte model: 970A-DS3P v: x.x
Bios: American Megatrends v: F1 date: 04/08/2013
CPU: Hexa core AMD FX-6300 Six-Core (-MCP-) cache: 12288 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 42196
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 2000 MHz 2: 1400 MHz 3: 1400 MHz
4: 1400 MHz 5: 1400 MHz 6: 2500 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti] bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: GeForce GTX 750 Ti/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.111 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 NVIDIA Device 0fbc driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 1620.3GB (30.8% used)
ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SV300S3 size: 120.0GB
ID-2: /dev/sdb model: ST1000DM003 size: 1000.2GB
ID-3: USB /dev/sdc model: Transcend size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 37G used: 6.7G (20%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 55G used: 19G (36%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.9C mobo: N/A gpu: 0.0:34C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 226 Uptime: 12 min Memory: 1338.5/8010.9MB
Проблема была в работе материнской платы Gigabyte 970A-DS3P rel 1 под Linux mint. Помогло следующее:
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=251232.0 https://ubuntuforums.org/showthread.php ... 370&page=2
Редактировал grub
Изменил строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" на GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash amd_iommu=on iommu=pt"
Сохранил.
Перезагрузился, в биосе установил IOMMU в Enabled, USB and USB3 в enabled, EHCI и XHCI hand offs в enabled, USB Legacy support в Auto
Редактировал grub
sudo nano /etc/default/grub
Сохранил.
sudo update-grub
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ardein; всего редактировалось раз: 28
- Решено: 128
В правом верхнем углу сообщений есть кнопка в виде галочки. Вот нажми ее в том сообщении где решение твоей проблемы
