Решил подключить монитор чтоб проверить способы, и наткнулся на проблему. Не определяется монитор, в итоге помогла команда
xrandr
Эти решения - который вы должны попробовать для работы ноутбука/доп.монитора при закрытой крышке:
Способ 1
Зайдите в "параметры системы" > "управление питанием" > вкладка "питание от батареи" > "при закрытой крышки ноутбука" - выставить параметр "ничего не делать"
У меня стоит Linux Mint 18.3 Sylvia KDE и помог первый способ. Идем дальше
Способ 2
Использовать dconf-editor
1. Многие системные настройки в Mint обрабатываются тем, что называется
dconf
. Dconf-editor - это графический интерфейс, который позволяет напрямую использовать эти настройки. Вам нужно будет установить его. Вы можете найти его через диспетчера программ, или же, через командную строку:sudo apt-get install dconf-editor
2. Запустите редактор
dconf
.dconf-editor
3. Перейдите в меню org> gnome> settings-daemon-plugins> power
И установите следующие настройки
id-close-ac-action nothing
lid-close-battery-action nothing
lid-close-suspend-with-external-monitor [ ]
4. Перезагружаем ПК
5. Проверяем работоспособность. Обратите внимание, что ваш внешний монитор может стать темным в течение нескольких секунд после закрытия вашего ноутбука, а затем вернуться к жизни.
Способ 3
Убедитесь, что systemd не контролирует закрывание
1. В редких случаях инструмент под названием systemd может начать пытаться контролировать поведение крышки ноутбука. Чтобы исправить это, вам необходимо изменить файл конфигурации. В командной строке откройте файл с помощью gedit с привилегиями суперпользователя.
sudo gedit /etc/systemd/logind.conf
Найдите строку
HandleLidSwitch
и убедитесь что она выглядит
HandleLidSwitch=ignore
LidSwitchIgnoreInhibited
LidSwitchIgnoreIhibited=yes
4. Проверяем работоспособность. Обратите внимание, что ваш внешний монитор может стать темным в течение нескольких секунд после закрытия вашего ноутбука, а затем вернуться к жизни.
Есть мнение что 3й способ помогает на Linux Mint 17.3 xfce
Перед изменением конфигурационного файла желательно сделать бэкап
Всем спасибо за внимание, надеюсь данная статься Вам поможет
