[ОШИБКА] при первом запуске
- Решено: 24
X-MasteR, у тебя драйвер не установлен.
Chocobo, тебе давал ссылку. В чём проблема? Или в Менеджере драйверов выбрать bcmwl-kernel-source ещё проще.
Автор темы - Сообщения: 47
Вот тут почему N/A?
Если сравнить с тем, что Я кидал до этого, то там есть значения.
Последний раз редактировалось пользователем 1 X-MasteR; всего редактировалось раз: 26
Что именно? Unborn тебе предложил поставить галочку здесь:
di_mok, Ничего не помогает, ни галочка, ни инструкция по ссылке которую кидали, ни перезагрузка... Ничего не помогает!
Давай те попробуем обновиться до 18, но как это сделать, там тоже не получается, не всё так просто...
В общем не знаю что да как устроено в этом Linux, но спустя несколько махинаций у меня всё же получилось добиться желаемого результата.
Сейчас у меня стоит рядом с Windows 10 Pro (Linux Mint 18.3) В котором всё работает)
Для меня решение проблемы было сложным, но благодаря всем кто принял участие в моей проблеме и мне самому (и конечно здравому смыслу) удалось победить все проблемы.
Если у Вас похожая проблема читайте каждое сообщение этого топика.
Желаю удачи в Ваших свершениях.
X-MasteR, так что конкретно помогло?
di_mok, Я несколько раз переустанавливал различные версии от меньшей к большей и экспериментировал с дефолтными драйверами в Менеджере драйверов.
Как Я думаю получилось что версии накладывались друг на друга и из каждой подхватывалось именно то что работало.
Ещё советую всем делать загрузочную флешку из уже установленного Линукса на ПК.
Может ещё и это повлияло)
- Решено: 24
Да установка нужного драйвера для модели карты.
Менеджер все броадкомовские драйвера показывает, id чипа не понимает, иначе сразу предложил бы только bcmwl-kernel-source.
Кто опытнее, тот определяет модель по lspci и устанавливает соответствующий драйвер прямо из Менеджера.
А кто нет, тот тыкает наобум или копипастит всё подряд из сети, вот и результат.
К тому же если установка драйвера была деб пакетом, а не дкмс то модуль может не загрузиться при перезагрузке ОС.
В общем случае с броадкомовскими картами, да и с другими железяками, - определяйте модель, какой драйвер ей соответствует, тот и устанавливайте.
