[ОШИБКА] при первом запуске
Решено: 129
Благодарил (а): 776 раз
#21
24 янв 2018, 15:56
X-MasteR писал(а):
24 янв 2018, 15:53
корневой раздел system linux mint?
Тот куда указал / во время установки. Если делал автоматическую разбивку - то покажи вывод df -h
X-MasteR
#22
24 янв 2018, 16:00
Что делать когда прописал все эти команды? Снова устанавливать Linux?
Решено: 215
Благодарил (а): 815 раз
#23
24 янв 2018, 16:18
Неа, пробовать грузиться в установленный.
Туда просто дровишек под твой видак докинули этими командами.
X-MasteR
#24
24 янв 2018, 16:22
Chocobo, Не помогло.
X-MasteR
#25
24 янв 2018, 16:30
Error:
mint@mint ~ $ sudo mount /dev/sda6 /mnt
mint@mint ~ $ sudo mount /proc /mnt/proc
mount: /proc is not a block device
mint@mint ~ $ sudo mount --bind /proc /mnt/proc
mint@mint ~ $ sudo mount --bind /dev /mnt/dev
mint@mint ~ $ sudo chroot /mnt
root@mint / # apt install nvidia-384 nvidia-settings
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
lib32gcc1 libc-dev-bin libc6 libc6:i386 libc6-dbg libc6-dev libc6-i386
libjansson4 libvdpau1 libxnvctrl0 screen-resolution-extra xserver-common
xserver-xorg-legacy
Suggested packages:
glibc-doc glibc-doc:i386 locales:i386
Recommended packages:
vdpau-driver-all | vdpau-driver nvidia-prime | bumblebee libcuda1-384
nvidia-opencl-icd-384
The following NEW packages will be installed:
lib32gcc1 libc-dev-bin libc6-dev libc6-i386 libjansson4 libvdpau1
libxnvctrl0 nvidia-384 nvidia-settings screen-resolution-extra
xserver-xorg-legacy
The following packages will be upgraded:
libc6 libc6:i386 libc6-dbg xserver-common
4 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 678 not upgraded.
Need to get 87.5 MB of archives.
After this operation, 341 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Err:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 libc6-dbg amd64 2.23-0ubuntu10
Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
Ign:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main i386 libc6 i386 2.23-0ubuntu10
Ign:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 libc6 amd64 2.23-0ubuntu10
Ign:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 libc-dev-bin amd64 2.23-0ubuntu10
Ign:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 libc6-dev amd64 2.23-0ubuntu10
Ign:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 libc6-i386 amd64 2.23-0ubuntu10
Err:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libjansson4 amd64 2.7-3
Err:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libvdpau1 amd64 1.1.1-3ubuntu1
Err:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libxnvctrl0 amd64 361.42-0ubuntu1
Err:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 lib32gcc1 amd64 1:6.0.1-0ubuntu1
Ign:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 xserver-common all 2:1.18.4-0ubuntu0.7
Ign:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 xserver-xorg-legacy amd64 2:1.18.4-0ubuntu0.7
Ign:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/restricted amd64 nvidia-384 amd64 384.111-0ubuntu0.16.04.1
Ign:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main i386 screen-resolution-extra all 0.17.1
Err:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main i386 libc6 i386 2.23-0ubuntu10
Err:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 libc6 amd64 2.23-0ubuntu10
Err:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 libc-dev-bin amd64 2.23-0ubuntu10
Err:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 libc6-dev amd64 2.23-0ubuntu10
Err:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 libc6-i386 amd64 2.23-0ubuntu10
Err:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 nvidia-settings amd64 361.42-0ubuntu1
Ign:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 xserver-common all 2:1.18.4-0ubuntu0.7
Err:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main i386 screen-resolution-extra all 0.17.1
Err:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 xserver-xorg-legacy amd64 2:1.18.4-0ubuntu0.7
Err:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/restricted amd64 nvidia-384 amd64 384.111-0ubuntu0.16.04.1
Err:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main i386 xserver-common all 2:1.18.4-0ubuntu0.7
E: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
E: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 0_i386.deb Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/m ... _amd64.deb Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
E: Failed to fetch http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... .7_all.deb Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/m ... .1_all.deb Temporary failure resolving 'archive.ubuntu.com'
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
X-MasteR
#26
24 янв 2018, 16:53
Вот что после использования команд:
[ 2.139128] nouveau 0000:01:00.0: volt: couldn't find speedo value, volting n
ot possible
[ 2.102094] nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO write of 80000001f FAULT at 6013d4
[ IBUS ]
Welcome to emergency mode! After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or ^D to
try again to boot into default mode.
Press Enter for maintenance
(или нажмите Control-D для продолжения):
X-MasteR
#27
24 янв 2018, 17:00
Что же всё так сложно :dash2:
Я уже просто не могу терпеть (Выкинуть всё в окно)
:fp: :gun2: :help:
Третий день в никуда...
#28
24 янв 2018, 19:03
X-MasteR писал(а):
24 янв 2018, 17:00
:fp: :gun2: :help:
У тебя ноут с гибридной графикой. Всем уже надоело день через день одно и тоже объяснять. Инструкция по установке и здесь на Форуме есть и в сети полно. Добавлю, что если ноут используется в качестве десктопа или от розетки до розетки, интеловскую встройку можно отключить совсем, если в БИОС такая возможность есть.
Из самого названия темы - Ошибка при первом запуске - при первом запуске после установки ОС грузится нужно с nomodeset и определится с выбором драйвера. На свободном драйвере ноутбучные карты - это ни о чём. При выборе проприетарного определиться, что будет использоваться шмель или прайм. И дальше по инструкции установки того или другого.
X-MasteR
#29
24 янв 2018, 19:06
Unborn, Ссылочку на пост или инструкцию пожалуйста...
Решено: 129
#30
24 янв 2018, 19:13
X-MasteR
#31
24 янв 2018, 19:15
24 янв 2018, 19:13
А поиском по форуму воспользоваться
И что же мне там писать?
X-MasteR
#32
24 янв 2018, 19:29
nomodeset
Выдаёт такой результат:
Что дальше делать?
Оно не загружает нормально систему...
Всё тоже самое, только без ошибки сверху...
X-MasteR
#33
25 янв 2018, 17:10
Ау, здесь есть кто ни будь?
Проблема сама не решится...
Я дождусь помощи? :bye:
Решено: 215
#34
25 янв 2018, 17:31
X-MasteR писал(а):
24 янв 2018, 16:30
днски в чруте не подцепились всего лишь, достаточно их прописать (nameserver 8.8.8.8) в /etc/resolv.conf внутри чрута, перед тем как давать apt install
X-MasteR
#35
25 янв 2018, 17:44
Chocobo, Завтра с утра попробую.
Отпишусь что из этого выйдет.
X-MasteR
#36
25 янв 2018, 18:37
Chocobo, Вот это сообщение после того как Я пытаюсь выполнить /etc/resolv.conf - Permission denied
Как мне это исправить?
Решено: 215
#37
25 янв 2018, 19:16
X-MasteR, sudo nano /etc/resolv.conf
X-MasteR
#38
25 янв 2018, 19:22
Chocobo, Попробуем...
X-MasteR
#39
26 янв 2018, 09:18
Chocobo, Вот что я вижу, не знаю что дальше уже всё перепробывал...
Как тут сохранить изменения
