[ОШИБКА] при первом запуске
X-MasteR
24 янв 2018, 12:44
Ошибка сразу же во время первого запуска, после перезагрузки (Установки).
Вот текст что отображается на экране:
[ 2.102049] nouveau 0000:01:00.0: volt: couldn't find speedo value, volting n
ot possible
[ 2.102094] nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO write of ffffff1f FAULT at 6013d4
[ IBUS ]
Welcome to emergency mode! After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or ^D to
try again to boot into default mode.
Press Enter for maintenance
(или нажмите Control-D для продолжения):
Моё железо:
CPU: Intel B960 processor
Видеокарта: NVIDIA GeForce 710M
Оперативки 4 Гб
Подскажите что мне сделать дабы решить эту проблему?
Решение X-MasteR » 27 янв 2018, 10:05
В общем не знаю что да как устроено в этом Linux, но спустя несколько махинаций у меня всё же получилось добиться желаемого результата.
Сейчас у меня стоит рядом с Windows 10 Pro (Linux Mint 18.3) В котором всё работает)
Для меня решение проблемы было сложным, но благодаря всем кто принял участие в моей проблеме и мне самому (и конечно здравому смыслу) удалось победить все проблемы.
Если у Вас похожая проблема читайте каждое сообщение этого топика.
Желаю удачи в Ваших свершениях.
Последний раз редактировалось пользователем 1 X-MasteR; всего редактировалось раз: 24
24 янв 2018, 12:56
X-MasteR, про железо забыл рассказать)
в частности по этому выхлопу - особенно интересует видеоадаптер.
X-MasteR
24 янв 2018, 12:58
Chocobo, Уже добавил)
24 янв 2018, 13:15
X-MasteR, Вот тут есть схожий (и довольно свежий) багрепорт - https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=100423
Судя по нему - что-то выпилили с новыми коммитами в nouveau (свободная дровина для нвидий).
Из вариантов, думается:
  • с лайва в chroot-окружении взять версию ядра пониже текущей (к примеру 4.4) для запуска с nouveau
  • там же за чрутом поставить в локальную систему драйвер от nvidia (проприетарь) или сразу bumblebee
  • Если все это кажется слишком сложным - переустановить минт на минорную версию пониже (18 или 18.1)
X-MasteR
24 янв 2018, 13:18
Chocobo, А после установки версии по ниже, можно будет потом обновиться до последней версии без этой проблемы (ошибки)?
24 янв 2018, 13:25
X-MasteR, затрудняюсь пока ответить, не убъет ли эту ситуацию вновь 4.10+ версии ядрышка. nouveau - модуль, вкомпиленное глубоко внутрь ядра.
Но когда в системе их будет пару штук (например то же 4.4 и 4.13) - пространство для маневра будет уже пошире, т.к. можно явно выбирать с каким из них грузиться и проверять поведение.
X-MasteR
24 янв 2018, 13:27
Chocobo, Спасибо сейчас попробую, а только 18 или 18.1 Например 18.2 не подойдёт?
24 янв 2018, 13:30
X-MasteR, в принципе, даже установив 18, ты можешь проагредить хоть до 18.1, хоть до 18.3, а ядро останется от 18
X-MasteR
24 янв 2018, 13:35
di_mok, А в моём случае какая версия будет самой актуальной (чтобы все не качать)
24 янв 2018, 13:41
X-MasteR, учитывая, что это предположение Chocobo, а не утверждение, ответ один - "афигегознает". Хорошо бы ещё посмотреть, что за железо inxi -Fxz
X-MasteR
24 янв 2018, 13:45
di_mok, А как Вам это предоставить? Что мне обходимо сделать?
24 янв 2018, 13:51
Набрать в терминале inxi -Fxz и скопипастить результат
24 янв 2018, 14:01
X-MasteR писал(а):
24 янв 2018, 12:44
Моё железо:
Ядро и 4.4 то не нужно, и тем более крайние версии.
Но, т.к.
X-MasteR писал(а):
24 янв 2018, 12:44
то -
di_mok писал(а):
24 янв 2018, 13:30
Самое оптимальное решение.
X-MasteR
24 янв 2018, 14:04
Unborn, Спасибо, так и сделаю, если будет не сложно расскажете как обновляться?
24 янв 2018, 14:09
X-MasteR
24 янв 2018, 15:21
:cray2:
X-MasteR
24 янв 2018, 15:23
di_mok, Unborn, Chocobo, В общем 18 версия не помогла, вылазиет та же ошибка, только цифры в квадратных скобках другие. :sad:
X-MasteR
24 янв 2018, 15:34
24 янв 2018, 15:51
X-MasteR, ну остается поставить проприетарь в чруте с лайваб как-то так:
sdaX - тот, где корневой раздел
sudo mount /dev/sdaX /mnt
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo chroot /mnt
#Затем
apt install nvidia-384 nvidia-settings
X-MasteR
24 янв 2018, 15:53
Chocobo, корневой раздел system linux mint?
