Удаление программ
Удаление программ
#21
26 мар 2019, 11:22
Слайдовая смена обоев доступна через настройки как на одном так и на другом мониторе. Ничего дополнительно ставить не нужно )
Имхо обои видно только при запуске компа ) Остальное время они закрыты окнами программ, поэтому смысла так заморачиваться не вижу.
Anatoli Bagrov
Благодарил (а): 7 раз
Удаление программ
#22
26 мар 2019, 20:45
26 мар 2019, 06:10
Anatoli Bagrov писал(а):
26 мар 2019, 00:31
Я подключил второй монитор и озадачился настройкой обоев для него. Нашел статью
В XFCE это же из коробки работает. На каждом мониторе ПКМ по рабочему столу и выбираешь обоину.
Да, позже разобрался. Ещё в окне настроек обоев менялась директория обоев в зависимости от того на какой монитор перетаскивается это самое окно. В общем, изначальная задача, которая не по теме ветки, тоже решилась.
colonel
Решено: 21
Удаление программ
#23
01 апр 2019, 12:25
vir0id писал(а):
26 мар 2019, 06:08
В этом разница
разница не принципиальная и не влияет на то куда в систему будут установлены потроха пакетов скачанных с оффсайта. Ну вроде бы для установки командом sudo dpkg -i *.deb в каталог где эта команда запускается требуется скачивание\наличие всех необходимых пакетов. Да и gdebi-gtk может вдруг не найти пакеты по зависимостям.
Удаление программ
#24
01 апр 2019, 16:10
colonel писал(а):
01 апр 2019, 12:25
sudo dpkg -i *.deb
После этого может понадобиться
sudo apt install -f
(на всякий случай).
colonel
Решено: 21
Удаление программ
#25
01 апр 2019, 17:30
Dja писал(а):
01 апр 2019, 16:10
...После этого может понадобиться
sudo apt install -f (на всякий случай).
да ну ... я же говорил о дебках скачанных с официальных реп при наличии всех необходимых пакетов в каталоге.
с какого ж там может понадобиться -f
Удаление программ
#26
01 апр 2019, 17:33
colonel, помнится в 17-3 при установке viber из консоли оно нужно было. А вот если дабл-кликом, то нет.
colonel
Решено: 21
Удаление программ
#27
01 апр 2019, 18:19
Dja писал(а):
01 апр 2019, 17:33
... помнится в 17-3 при установке viber из консоли оно нужно было. А вот если дабл-кликом, то нет.
а viber есть в оффрепах? и все пакеты были скачаны?
Удаление программ
#28
01 апр 2019, 18:22
colonel, видимо мне не совсем понятен смысл оффреп. Вайбер - официальный софт. Есть сайт, там качается дебка. Если же речь "оффреп" идет о том, что есть в репозитории, то и смысла качать такую дебку нет. ибо
sudo apt install name
установит необходимый пакет без скачивания дебки.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
Удаление программ
#29
01 апр 2019, 18:26
colonel писал(а):
01 апр 2019, 12:25
sudo dpkg -i *.deb
новичкам, коих, задающих здесь вопросы, наверное 99%, лучше давать наименее опасные пути, команды, ну или тогда не забывать и `apt install -f` упомянуть и в чём опасность dpkg -i. Будто они все прям качают из оф. реп и знают что должно быть наличие всех необходимых пакетов в каталоге, ага -__- Это ж новички...
deadmau5 - Harmonic Mix
Удаление программ
#30
01 апр 2019, 19:00
colonel писал(а):
01 апр 2019, 12:25
А от тебя это не зависит, если тебе не предложили путь. Они(пути) прописаны в гайдах пакета. Не о путях речь, а о разнице между установкой apt и dpkg.
colonel писал(а):
01 апр 2019, 12:25
Ну вроде бы для установки командой sudo dpkg -i *.deb в каталог где эта команда запускается требуется скачивание\наличие всех необходимых пакетов
Так я об это и говорю... Тебе требуется сделать второе действие. Чего не требует apt, при условии что зависимость есть в репозитории.
П.С: У меня ощущение, что мы говорим и понимаем одно и тоже. Только я сбоку, а ты спереди :-D
Удаление программ
#31
01 апр 2019, 19:03
FreeStyler писал(а):
01 апр 2019, 18:26
apt подтянет пакеты для dpkg, только и всего. Это фишка apt-a. В чём опасность dpkg, я чего-то не понял?
colonel
Решено: 21
Удаление программ
#32
01 апр 2019, 20:10
vir0id писал(а):
01 апр 2019, 19:00
А от тебя это не зависит, ...
а я разве говорил что зависят от того каким инстументом ставят? сказано было что пакеты из офреп. будут ставиться в те же места хоть и командом в терминале хоть кликом по скачанным дебкам.
vir0id писал(а):
01 апр 2019, 19:00
ничего не говорил и не утверждал о количестве потребных действий. говорил о том что если в каталог скачены ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ пакеты из офреп то dpkg -i *.deb установит их ...
Dja писал(а):
01 апр 2019, 18:22
...видимо мне не совсем понятен смысл оффреп. ..
все остальные подключенные репозитории даже из официальных реп официальных сайтов программ не официальны установленной системе
01 апр 2019, 18:26
новичкам, коих, задающих здесь вопросы, наверное 99%, лучше давать наименее опасные пути, команды...
собсно нефиг новичкам подключать всякую шнягу и не незнакомую нешнягу в погоне за плюшками. Понаподключают через пень колоду хрен его знает чего, что из этого и через апт без -f не получится установить, если вообще установиться сможет
И как-то ни разу не понадобился apt install -f при установке командом sudo dpkg -i *.deb пакетов LO скачанных не из оф.реп минта\убунту, а к примеру с сайта LO (полный комплект пакетов LO из 3-х архивов обычно складываю в один каталог )
Удаление программ
#33
01 апр 2019, 20:25
colonel писал(а):
01 апр 2019, 20:10
Ну как бы должен, да. В таком случае разницы нет.
FreeStyler
Решено: 7
Удаление программ
#34
01 апр 2019, 20:26
vir0id писал(а):
01 апр 2019, 19:03
Что это значит? -__-
Apt попробует починить, то что мог поломать dpkg.
Вот в чём опасность:
When dpkg install a package and package dependency is not satisfied, it leaves the package in unconfigured state and that package is considered as broken.
Ещё поподробнее.
Поэтому рекомендую использовать GDebi или QApt для установки. Да и сам ими пользуюсь. Через dpkg только LO устанавливал разок и то потому что у него было куча deb'ок, а мне не хотелось разбираться как их ставить по-другому. То ли они же предложили, то ли нагуглил `sudo dpkg -i *.deb`
Удаление программ
#35
01 апр 2019, 20:29
01 апр 2019, 20:26
Перевод:
Когда dpkg устанавливает пакет и зависимость пакета не удовлетворяется, он(dpkg) оставляет пакет в ненастроенном состоянии, и этот пакет считается поврежденным.
vir0id писал(а):
01 апр 2019, 19:03
apt подтянет пакеты для dpkg и настроит их.
С ключем install -f, в противном случае удалит их
Последний раз редактировалось пользователем 2 vir0id; всего редактировалось раз: 1
FreeStyler
Решено: 7
Удаление программ
#36
01 апр 2019, 20:31
colonel, лол, они на то и новички, чтобы подключать всякую шнягу!
FreeStyler
Решено: 7
Удаление программ
#37
01 апр 2019, 20:32
vir0id, суть в том, что dpkg может сделать пакет повреждённым, а apt нет -__-
Удаление программ
#38
01 апр 2019, 20:34
01 апр 2019, 20:32
Да нету опастности, потому что apt его контролирует. Ну умный он(apt), понимаете ли, не виноват он в этом :-D
Удаление программ
#39
02 апр 2019, 08:34
colonel писал(а):
01 апр 2019, 20:10
В таком случае как я писал выше ничего скачивать не надо.
sudo apt install имя_пакета
и будет всем щастье
Какой смысл качать то, что прописано в apt?
Благодарил (а): 406 раз
Удаление программ
#40
02 апр 2019, 10:11
Dmitrii, "осиротевшие" пакеты, в результате удаления программ, хорошо вычищаются прогой deborphan (и шкура к ней - gtkorphan).
Но чтобы с ней не накосячить, надо ставить галки:
