kworker/ что за процесс, и можно ли его
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 716 раз
Сообщение StarMAUGLI » 04 фев 2018, 16:20
Filin писал(а):
19 янв 2018, 03:05
В гугле наткнулся на два решения проблемы но вот внятного объяснения природы бага никто не привёл. здесь и
По первой ссылке - ошибка? аргумент (подбирал опытным путем) «disable» нужно писать без кавычек.
mugalem-P35 mugalem # echo «disable» > /sys/firmware/acpi/interrupts/gpe0A
bash: echo: ошибка записи: Недопустимый аргумент
mugalem-P35 mugalem # echo disable > /sys/firmware/acpi/interrupts/gpe0A
В результате загрузка процессоров таки-да снизилась, но процессы kworker в Системном Мониторе никуда не делись (283 шт. - возможно их стало поменьше).
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 17 фев 2018, 21:06
Наконец нашлось решение сведшее количество kworker'ов к какому-то преемлимому числу (33 процесса в системном мониторе, если через пол-часа, то вообще 26).
Искал решение для другой своей проблемы
pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Slot(0-1): Card present
pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Slot(0-1): Card not present
очевидно, они оказались связанными.
Данный pcie не является слотом под видеокарту, это просто (древний) интеловский мост (ICH9).
Решение оказалось совсем рядом с предложением от etamax
etamax писал(а):
21 янв 2018, 08:01
добавить в груб параметр - acpi=off
но я не знал какие параметры можно еще скормить ядру при загрузке.
Подсказка нашлась на форуме suse
https://forums.opensuse.org/showthread. ... plug-issue
use pcie_aspm=off instead of a 3 or nomodeset, just to see if it helps.
что гуглопереводчик перевел мне как
"...используйте pcie_aspm = off вместо 3 или nomodeset, просто чтобы узнать, помогает ли это".
PCI Express: Active State Power Management, ASPM - Параметр включает режим динамического управления питанием устройств, под­ключенных к шине PCI Express, в зависимости от их активности.
Далее после проверки
Открываем для редактирования файл GRUB
sudo kate /etc/default/grub
Находим строку
Добавляем в нее параметр
pcie_aspm=off
Должно получится вот так:
 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=off"
Сохраняем файл, и обновляем grub загрузчик
 sudo update-grub
Перезагружаем.
Проверяем журнал, который раньше был забит больше чем полностью вышеприведенными сообщениями
mugalem@mugalem-P35 ~ $ journalctl -xe
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: smbd.service: Control process exited, code=exited status=1
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Failed to start LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).
-- Subject: Ошибка юнита smbd.service
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Произошел сбой юнита smbd.service.
-- Результат: failed.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed state.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Reached target Multi-User System.
-- Subject: Запуск юнита multi-user.target завершен
-- Процесс запуска юнита multi-user.target был завершен.
-- Результат: done.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
-- Subject: Запуск юнита graphical.target завершен
-- Процесс запуска юнита graphical.target был завершен.
-- Результат: done.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection 45s after completed startup.
-- Subject: Запуск юнита ureadahead-stop.timer завершен
-- Процесс запуска юнита ureadahead-stop.timer был завершен.
-- Результат: done.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
-- Subject: Начинается запуск юнита systemd-update-utmp-runlevel.service
-- Начат процесс запуска юнита systemd-update-utmp-runlevel.service.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
-- Subject: Запуск юнита systemd-update-utmp-runlevel.service завершен
-- Процесс запуска юнита systemd-update-utmp-runlevel.service был завершен.
-- Результат: done.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Startup finished in 6.923s (kernel) + 45.898s (userspace) = 52.822s.
-- Subject: Запуск системы завершен
-- Все системные службы, запуск которых предписан настройками, были запущены.
-- Впрочем, это ещё не означает, что система в данный момент ничем не занята,
-- так как некоторые службы могут продолжать инициализацию даже после того, как
-- отчитались о своем запуске.
-- Запуск ядра занял 6923921 микросекунд.
-- Процессы начального RAM-диска (initrd) отработали за INITRD_USEC микросекунд.
-- Запуск системных служб занял 45898363 микросекунд.
фев 17 23:52:58 mugalem-P35 org.kde.kuiserver[1356]: QDBusConnection: session D-Bus connection created before
Все чисто. Если и есть ошибки, то они уже другого плана (в частности по самбе).
Проблему можно считать решенной.
Вернуться в «KDE»
