Мне кажется что это что-то не очень нормальное.
Что посоветуете?
pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Slot(0-1): Card present
pciehp 0000:00:1c.4:pcie004: Slot(0-1): Card not presentно я не знал какие параметры можно еще скормить ядру при загрузке.
что гуглопереводчик перевел мне какuse pcie_aspm=off instead of a 3 or nomodeset, just to see if it helps.
Далее после проверкиPCI Express: Active State Power Management, ASPM - Параметр включает режим динамического управления питанием устройств, подключенных к шине PCI Express, в зависимости от их активности.
sudo kate /etc/default/grubКод: Выделить всё
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"Код: Выделить всё
pcie_aspm=offКод: Выделить всё
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=off"Код: Выделить всё
sudo update-grubКод: Выделить всё
mugalem@mugalem-P35 ~ $ journalctl -xe
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: smbd.service: Control process exited, code=exited status=1
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Failed to start LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).
-- Subject: Ошибка юнита smbd.service
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Произошел сбой юнита smbd.service.
-- Результат: failed.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed state.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Reached target Multi-User System.
-- Subject: Запуск юнита multi-user.target завершен
-- Процесс запуска юнита multi-user.target был завершен.
-- Результат: done.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
-- Subject: Запуск юнита graphical.target завершен
-- Процесс запуска юнита graphical.target был завершен.
-- Результат: done.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection 45s after completed startup.
-- Subject: Запуск юнита ureadahead-stop.timer завершен
-- Процесс запуска юнита ureadahead-stop.timer был завершен.
-- Результат: done.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
-- Subject: Начинается запуск юнита systemd-update-utmp-runlevel.service
-- Начат процесс запуска юнита systemd-update-utmp-runlevel.service.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
-- Subject: Запуск юнита systemd-update-utmp-runlevel.service завершен
-- Процесс запуска юнита systemd-update-utmp-runlevel.service был завершен.
-- Результат: done.
фев 17 23:52:53 mugalem-P35 systemd[1]: Startup finished in 6.923s (kernel) + 45.898s (userspace) = 52.822s.
-- Subject: Запуск системы завершен
-- Все системные службы, запуск которых предписан настройками, были запущены.
-- Впрочем, это ещё не означает, что система в данный момент ничем не занята,
-- так как некоторые службы могут продолжать инициализацию даже после того, как
-- отчитались о своем запуске.
-- Запуск ядра занял 6923921 микросекунд.
-- Процессы начального RAM-диска (initrd) отработали за INITRD_USEC микросекунд.
-- Запуск системных служб занял 45898363 микросекунд.
фев 17 23:52:58 mugalem-P35 org.kde.kuiserver[1356]: QDBusConnection: session D-Bus connection created before
фев 17 23:52:58 mugalem-P35 org.kde.kuiserver[1356]: QDBusConnection: session D-Bus connection created beforeа как подступиться к этой проблеме?
mugalem@mugalem-P35 ~ $ grep enabled /sys/firmware/acpi/interrupts/gpe*
/sys/firmware/acpi/interrupts/gpe0A: 0 EN enabled unmaskedКод: Выделить всё
mugalem@mugalem-P35 ~ $ echo «disable» > /sys/firmware/acpi/interrupts/gpe0A
bash: /sys/firmware/acpi/interrupts/gpe13: Отказано в доступе
mugalem@mugalem-P35 ~ $ sudo echo «disable» > /sys/firmware/acpi/interrupts/gpe0A
bash: /sys/firmware/acpi/interrupts/gpe13: Отказано в доступеКод: Выделить всё
mugalem@mugalem-P35 ~ $ sudo -s
mugalem-P35 ~ # echo «disable» > /sys/firmware/acpi/interrupts/gpe0A
bash: echo: ошибка записи: Недопустимый аргументВсе просто,
sudo в данном случае применимо к echo, но не распространяется на перенаправление >StarMAUGLI писал(а): ↑19 янв 2018, 05:16Еще где-то у гентушников видел рекомендуют рестартануть acpid. Пробовал (не помню как именно, что бы воспроизвести) - но тоже без результата.[/quote
С новыми ядрами давно никакие дополнительные пакеты acpi не нужны вообще и не устанавливаются при инсталляции ОС.Его сразу же нужно включать и не отключать.StarMAUGLI писал(а): ↑19 янв 2018, 05:16включил в драйверах ранее не задействованный микрокод Intel.
Ошибки работы с системой питания могут иметь разную природу. С аппаратной конфигурации нужно начинать, потом в ОС смотреть.
Может версия БИОС, УЕФИ мат. платы не поддерживают установленный ЦП вообще, или есть обновление, которое давно нужно уже установить.
Может ОС установлена в эмуляции БИОС.
Может разгон используется.
Может драйвер какой не соответствует железке.
Может софтина какая-то, демон виноваты, что ядро 100500 кворкеров
создаёт и ждёт дисковые операции.Зачем лезть в управление питанием граф. процессора? Видеокарта как-то не так работает?
Не нужно тупо копипастить из сети, это решается или не решается в каждом конкретном случае.
Понял
Так?
mugalem@mugalem-P35 ~ $ sudo grep enabled /sys/firmware/acpi/interrupts/*
[sudo] пароль для mugalem:
/sys/firmware/acpi/interrupts/ff_gbl_lock: 0 EN enabled unmasked
/sys/firmware/acpi/interrupts/ff_pwr_btn: 0 EN enabled unmasked
mugalem@mugalem-P35 ~ $ Понял
Понял. БИОС сбрасывал на днях в дефол. Еще раз посмотрю. Обновлений на него уже лет 8 как нет. Комп древний.
В играх не проверял, а в офисном режиме вроде нормально.
Unborn писал(а): ↑19 янв 2018, 06:45Ошибки работы с системой питания могут иметь разную природу. С аппаратной конфигурации нужно начинать, потом в ОС смотреть. - Из настроек ACPI в БИОСе можно было выбрать 3 варианта (версии 1.0, 2.0 и 3.0). По умолчанию ставится 3.0. Попробовал две другие версии. На 2.0 - снижение количества каворкеров вдвое. На 1.0 - опять много.
Может версия БИОС, УЕФИ мат. платы не поддерживают установленный ЦП вообще, или есть обновление, которое давно нужно уже установить. - нет обновлений. и уже видимо, не будет. железо древнее.
Может ОС установлена в эмуляции БИОС. - здесь нет эмуляции.
Может разгон используется. - МВ по БИОС сброшена в дефолт. Разгон возможен, но его нет.
Может драйвер какой не соответствует железке. - как узнать?
создаёт и ждёт дисковые операции. - как узнать?
Попробовал. Количество кворкеров удвоилось (больше 1000)
mugalem@mugalem-P35 ~ $ lspci -n
00:00.0 0600: 8086:29c0 (rev 02)
00:01.0 0604: 8086:29c1 (rev 02)
00:1b.0 0403: 8086:293e (rev 02)
00:1c.0 0604: 8086:2940 (rev 02)
00:1c.4 0604: 8086:2948 (rev 02)
00:1c.5 0604: 8086:294a (rev 02)
00:1d.0 0c03: 8086:2934 (rev 02)
00:1d.1 0c03: 8086:2935 (rev 02)
00:1d.2 0c03: 8086:2936 (rev 02)
00:1d.7 0c03: 8086:293a (rev 02)
00:1e.0 0604: 8086:244e (rev 92)
00:1f.0 0601: 8086:2916 (rev 02)
00:1f.2 0106: 8086:2922 (rev 02)
00:1f.3 0c05: 8086:2930 (rev 02)
01:00.0 0300: 10de:11c6 (rev a1)
01:00.1 0403: 10de:0e0b (rev a1)
04:00.0 0200: 10ec:8168 (rev 01)
mugalem@mugalem-P35 ~ $ lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller [8086:29c0] (rev 02)
00:01.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express PCI Express Root Port [8086:29c1] (rev 02)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller [8086:293e] (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 [8086:2940] (rev 02)
00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 [8086:2948] (rev 02)
00:1c.5 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 6 [8086:294a] (rev 02)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 [8086:2934] (rev 02)
00:1d.1 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 [8086:2935] (rev 02)
00:1d.2 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 [8086:2936] (rev 02)
00:1d.7 USB controller [0c03]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 [8086:293a] (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 PCI Bridge [8086:244e] (rev 92)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 82801IR (ICH9R) LPC Interface Controller [8086:2916] (rev 02)
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 6 port SATA Controller [AHCI mode] [8086:2922] (rev 02)
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller [8086:2930] (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GK106 [GeForce GTX 650 Ti] [10de:11c6] (rev a1)
01:00.1 Audio device [0403]: NVIDIA Corporation GK106 HDMI Audio Controller [10de:0e0b] (rev a1)
04:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 01)
mugalem@mugalem-P35 ~ $ lspci -s 00:1c.4
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 5 (rev 02)
mugalem@mugalem-P35 ~ $ Вот чуть выше говорят, что бесполезно
Однако, попробую. Что мне пару раз перезагрузиться? ))
Если уже после установки ОС, то initramfs пересоздать. Если до, то IEEE1394 вообще не должно быть видно, электричество то отключил.StarMAUGLI писал(а): ↑21 янв 2018, 07:20(в БИОСЕ я уже давным-давно поставил disabled на порт IEEE1394)
Отключил до установки ОС.
Заметил, что ты уже не в первый раз определяшь, кто есть кто по выводу lspci. Расскажи как?
Отключать, AHCI конечно, не хочу. Но чего ж он тогда так безобразно себя ведет? Card present - Card not present - Или это нормальная работа саташного харда? Или все-таки можно его как-то заставить работать без этого мусора? Может тоже в настройках БИОС нужно ковырять? Или это только от ядра зависит?
Можно - http://pci-ids.ucw.cz/
Может и там и там. К тому же убунтовское ядро генерик, оно для среднесферического компа в вакууме.StarMAUGLI писал(а): ↑21 янв 2018, 16:32Может тоже в настройках БИОС нужно ковырять? Или это только от ядра зависит?
Честно искал по ссылкам, про RAID и AHCI так ничего и не нашел.Unborn писал(а): ↑21 янв 2018, 17:55Можно - http://pci-ids.ucw.cz/
Можно локально /usr/share/hwdata
Полезно - https://www.opennet.ru/tips/2088_hardwa ... rnel.shtml
$ grep 27d8 /lib/modules/$(uname -r)/modules.pcimap
grep: /lib/modules/4.13.0-26-generic/modules.pcimap: Нет такого файла или каталога
Ну линка была для общего понятия процесса. Чтобы поменьше читать. Достаточно lspci -knn, lspci -vvv и modinfo.StarMAUGLI писал(а): ↑22 янв 2018, 07:51В качестве ликбеза ты не мог бы показать как искать по шагам?
