Греется ноутбук после установки Mint 18
serjnazarov
Благодарил (а): 9 раз
18 янв 2018, 13:19
Привет!
Линуксом пользуюсь давно, но исключительно как пользователь :)
Недавно поменял в ноутбуке жесткий на HDD и поставил 18 Минт. В процессе отдавал ноутбук на чистку и замену термопасты. После установки системы ноут стал заметно греться. Как "заметно"? Например, сейчас у меня запущен Chrome, в нем 10-15 вкладок, работает три мессенджера и терминал. Температура, которую показывает sensors - 63-66 градусов. Кулер работает почти непрерывно.
По железу: Ноут Acer Aspire V3-571G, Intel Core i7-3632QM, 8 GD DDR3 memory, видео: NVIDIA GeForce GT 730M with 2GB dedicated VRAM.
Дрова видеокарты: nvidia-390.
Вывод inxi:
System:    Host: nazarov-note Kernel: 4.13.0-26-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: Acer product: Aspire V3-571G v: V2.14
           Mobo: Acer model: VA50_HC_CR v: Type2 - Board Version Bios: Insyde v: V2.14 date: 02/19/2013
CPU:       Quad core Intel Core i7-3632QM (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 17560
           clock speeds: max: 3200 MHz 1: 2195 MHz 2: 2195 MHz 3: 2195 MHz 4: 2195 MHz 5: 2195 MHz 6: 2195 MHz
           7: 2195 MHz 8: 2195 MHz
Graphics:  Card-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GK107M [GeForce GT 730M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia Resolution: 1366x768@60.01hz
           GLX Renderer: GeForce GT 730M/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.6.0 NVIDIA 390.12 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-26-generic
Network:   Card-1: Broadcom NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe driver: tg3 v: 3.137 bus-ID: 02:00.0
           IF: enp2s0f0 state: down mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9462 Wireless Network Adapter driver: ath9k bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 240.1GB (13.5% used) ID-1: /dev/sda model: SPCC_Solid_State size: 240.1GB
Partition: ID-1: / size: 52G used: 27G (54%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-2: swap-1 size: 4.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 62.0C mobo: N/A gpu: 0.0:57C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 273 Uptime: 1:51 Memory: 3489.4/7793.8MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
Вопросы:
1. Почему так греется комп? (заметно сильнее, чем в винде)
2. Как это победить?
3. Какая "средняя температура процессора по больнице" у вас? Может, 60-65 градусов без сильной нагрузки - это нормально?
Спасибо.
18 янв 2018, 13:31
serjnazarov писал(а):
18 янв 2018, 13:19
Драйвер не соответствует модели карты. Должен быть 384.111
18 янв 2018, 13:37
18 янв 2018, 13:19
Вот это еще почитать
serjnazarov
18 янв 2018, 13:42
18 янв 2018, 13:37
Спасибо, а какая инструкция актуальна для Mint 18?
18 янв 2018, 13:48
18 янв 2018, 13:42
Ubuntu 16.04
18 янв 2018, 13:49
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
18 янв 2018, 14:11
в ноутбуке греться могут процессор, видео или мост. Поскольку вы помимо установки LM18 отдавали ноут на чистку и замену термопасты, то желательно сперва исключить "железные" (аппаратные) проблемы. Может быть пасту не аккуратно положили, или кулер не докрутили, или тепловую трубку повредили. Может быть они сбрасывали БИОС к дефолтным настройкам? - стоит проверить там тоже.
Впрочем, проверить железная проблема или нет не обязательно разбирая ноут. Даже если нет дуал-бута, просто загрузитесь с флешки (ливсиди) с виндой. Как правило на подобных флешках есть какая-нибудь АИДА64, в которой можно будет посмотреть температуру по датчикам и тротлинг до кучи. Если с другой ОС все нормально, то можно загрузиться и с линуксового ливсиди, запустить ваши текущие задачи
18 янв 2018, 13:19
и посмотреть как будет вести себя ноут в этом случае.
Когда "железная" проблема исключена, то опять встает вопрос, какая система перегружена? (процессор, видео ...). В зависимости от этого и рекомендации скорее всего будут разные. Для начала, можно глянуть в системном мониторе какой процесс грузит ЦП? (и грузит ли вообще, если ЦП простаивает, то очевидно греется что-то другое)
У меня в десктопе чуть выше комнатной. Градусов 35.
60-65 - не смертельно. Но и не нормально (имхо).
18 янв 2018, 14:32
18 янв 2018, 13:19
47-53°C в ноуте в ноуте без дискретки с i3 без особой нагрузки.
Так что учитывая что твой i7 потеплей будет, а невидия добавит - то цифры недалеки вполне от нормы.
Под виндами не мерял температуру?
serjnazarov
18 янв 2018, 14:39
StarMAUGLI писал(а):
18 янв 2018, 14:11
Спасибо, про ливсиди я не подумал. Винда стоит параллельно, ее можно проверить. Но вариант проверить Линукс с ливсиди представляется более интересным.
18 янв 2018, 14:11
Вот с этим вопросом ситуация неоднозначная. Загрузка процессора плавает сильно. Всегда наверху висит cinnamon и chrome, вот прям сейчас такая картина:
Но через несколько секунд cinnamon может упасть до 5%, например.
serjnazarov
18 янв 2018, 14:40
18 янв 2018, 14:32
неа, не замерял точно. Померяю в ближайшее время, винда стоит параллельно.
18 янв 2018, 14:46
18 янв 2018, 14:40
Меньше будет. Там Оптимус работает хорошо.
serjnazarov
18 янв 2018, 15:22
Ребята, а если я вот здесь переключусь на Intel в качестве эксперимента, это же должно помочь, если нагрев идет от видеокарты?
18 янв 2018, 15:27
serjnazarov, да.
Благодарил (а): 212 раз
18 янв 2018, 19:38
18 янв 2018, 13:42
Попробуй ещё эту инструкцию viewtopic.php?t=124
Может заведется, у меня что-то пока никак..
18 янв 2018, 19:51
18 янв 2018, 15:22
Нагрев идет из-за видеокарт (Нвидиа+Интел). Если не запускать "тяжелое" на графику, Интел достаточно для базовых задач. У меня (тоже Асер с Оптимус) в режиме Интел сейчас - файрфокс работает постоянно (обычно ок. 10 вкладок), параллельно ещё что-либо запускаю, вобщем нормально работает, не греется
serjnazarov
19 янв 2018, 13:40
Короче, сегодня замеряю температуру переключившись на Intel, в среднем на 10 градусов ниже. Все же видеокарта греет, видимо. Хотя странно, датчики-то на процессоре стоят.
19 янв 2018, 15:54
19 янв 2018, 13:40
Система охлаждения общая для ЦП и видеокарты.
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
22 янв 2018, 09:29
18 янв 2018, 13:19
Температура на фактическом пятне контакта - это максимальная температура, допустимая на кристалле процессора = 105С
https://ark.intel.com/ru/products/71670 ... 20-GHz-BGA
22 янв 2018, 10:19
18 янв 2018, 13:19
У меня с раб. браузером в 5 вкладок + compiz температура 65-68 градусов. AMD проц.
Последний раз редактировалось пользователем 2 vir0id; всего редактировалось раз: 22
22 янв 2018, 10:23
19 янв 2018, 13:40
Нет, ну ты конечно можешь, к примеру, термопастой смазать и т.д, ну а это надо? Нормальная у тебя темпиратура.
