нет теней у окон и эффектов
О том о сем
Решено: 79
Благодарил (а): 387 раз
Сообщение rogoznik » 18 янв 2018, 03:34
mint писал(а):
17 янв 2018, 17:59
error t=2017-11-11T12:24:34.395Z Cinnamon Software Rendering mode enabled
Ноябрь 2017 года :hoho: Именно из-за этой ошибки у тебя тени и не работают. Покажи вывод inxi -Fxz
mint
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение mint » 18 янв 2018, 06:50
System:    Host: igor-GA-MA770T-UD3P Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   Mobo: Gigabyte model: GA-MA770T-UD3P v: x.x Bios: Award v: F2 date: 06/24/2009
CPU:       Dual core AMD Athlon II X2 245 (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 11653
           clock speeds: max: 2900 MHz 1: 800 MHz 2: 2200 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GK107 [GeForce GT 740] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce GT 740/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 378.13 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 NVIDIA GK107 HDMI Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: de00 bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1682.3GB (62.2% used) ID-1: /dev/sda model: KINGMAX_SSD_120G size: 120.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: SAMSUNG_HD160JJ size: 160.0GB ID-3: /dev/sdc model: Maxtor_6Y080L0 size: 82.0GB
           ID-4: /dev/sdd model: ST1000DM003 size: 1000.2GB ID-5: /dev/sde model: WDC_WD3200AAKS size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 110G used: 46G (44%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 28.5C mobo: N/A gpu: 0.0:32C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 253 Uptime: 2 min Memory: 1218.5/3949.0MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
Дядя Миша
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Дядя Миша » 18 янв 2018, 07:44
О, спасибо! У меня после Ctrl+Alt+Esc вернулись цветные иконки в контекстном меню :)
mint
Сообщение mint » 18 янв 2018, 12:05
Chocobo,
А это нормально что в логах все записи с одной датой? t=2017-11-11
Решено: 205
Благодарил (а): 671 раз
Сообщение Chocobo » 18 янв 2018, 12:07
mint, так а дата сам норм выставлена?
hocobo@desktop ~ $ date
Чт янв 18 15:06:42 MSK 2018
Врать он там не должен :) Может действительно записи двухмесячной давности? Проверь обновляются ли, или грохни там все содержимое)
mint
Сообщение mint » 18 янв 2018, 12:35
Chocobo,
дата выставлена верно date Чт янв 18 17:31:50 +05 2018, ща всё там удалю, и при каких условиях пишется этот лог
mint
Сообщение mint » 18 янв 2018, 13:06
После нажатия этих клавиш xneur стал корректно работать не знаю как они связанны, раньше он постоянно исправлял русскую букву "и" на "b" выглядело это так "Леса b поля" :yahoo:
