Ошибки во время загрузки
Fantastic
Благодарил (а): 44 раза
#41
06 ноя 2018, 14:10
Подскажите файлик куда сливается инфа которая была при загрузке или команду в терминале? Тоже есть один варнинг (который всю карину портит, остальное все ОК) хочу узнать что это и насколько плохо (появился сразу после установки системиы)
#42
06 ноя 2018, 14:15
Fantastic, посмотреть можно тут /var/log/boot.log
Еще тут journalctl -b
Fantastic
#43
06 ноя 2018, 14:21
darkfenix, Ага спасибо, вотоая команда ничего не дает, но это наверно из-за MX Linux (сейчас за ним сижу) А вот в boot кажись нашел (там не пишется что было ОК, а что warning, но если не ошибаюсь это)
Tue Nov 6 10:58:37 2018: [....] Not starting NFS kernel daemon: no exports. ... Стоит переживать?
Благодарил (а): 128 раз
#44
06 ноя 2018, 16:45
Fantastic писал(а):
06 ноя 2018, 14:21
Можно попробовать
sudo service nfs-kernel-server reload
, а потом или Должно помочь.
Fantastic
#45
06 ноя 2018, 17:29
Obamacyborg1975, Можете подсказать что это вообще, может и не надо оно? (хоть и немного мазолит при загрузке)
#46
06 ноя 2018, 17:51
Fantastic, NFS
#47
06 ноя 2018, 18:14
Fantastic писал(а):
06 ноя 2018, 17:29
Без проблем. Подскажу. NFS или Сетевая файловая система - это протокол распределенной файловой системы, который позволяет монтировать удаленные каталоги на вашем сервере. Это позволяет вам управлять дисковым пространством в другом месте и записывать это пространство из нескольких клиентов. NFS обеспечивает относительно быстрый и простой способ доступа к удаленным системам по сети и хорошо работает в ситуациях, когда доступ к общим ресурсам будет осуществляться регулярно. Думаю, если у вас нету удаленных систем, можно забить. Но если ошибка напрягает, можно попробовать. Также можно посмотреть, какие сервисы у вас не запустились (failed systemd services) . Используйте команду (от обычного пользователя)
$ systemctl --failed
Благодарил (а): 212 раз
#48
06 ноя 2018, 18:38
StarMAUGLI писал(а):
05 ноя 2018, 16:35
проблемы в прошивке BIOS не вижу
А у меня как раз тот случай - "Однако зачастую производители железа забивают на это"
На сайте последняя версия 1.10 (такая же у меня) https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/5532?b=1
Однако в dmesg всегда пишет: [Firmware Bug]: TSC_DEADLINE disabled due to Errata; please update microcode to version: 0x20 (or later)
Поэтому: sudo apt install intel-microcode
В итоге: microcode: microcode updated early to revision 0x24, date = 2018-04-02
#49
06 ноя 2018, 19:13
Fantastic писал(а):
06 ноя 2018, 14:21
https://mxlinux.org/forum/viewtopic.php?t=44567
"Это не проблема. Это означает, что вы не настроили удаленный компьютер, чтобы видеть папки на загруженном вами компьютере."
У меня (в МХ) такой же варнинг, не обращаю внимания.
Fantastic писал(а):
06 ноя 2018, 14:21
Obamacyborg1975 писал(а):
06 ноя 2018, 18:14
Fantastic, начинать лучше все-таки с основ. В MX Linux по умолчанию другой инит - SysV. Но при желании можешь переключиться на systemd.
#50
06 ноя 2018, 20:37
Fantastic писал(а):
06 ноя 2018, 14:21
Черт, а я проглядел, что вы на нем сидите. Тогда да. Мои команды в данной системе не прокатят.
Black_Shef
Благодарил (а): 13 раз
#51
30 июл 2019, 10:21
С недавнего времени при загрузке системы начало выдавать строку ошибки....
.......... : -19
Не успеваю прочесть саму информацию. Загрузка при этом продолжается.
Эта ошибка появляется не всегда.
Не могу найти что это ошибка означает.
#52
30 июл 2019, 10:32
Black_Shef, когда ошибка появится смотри логи после загрузки системы.
cat /var/log/boot.log
journalctl -b 0
Black_Shef
#53
30 июл 2019, 10:49
Failed to start Set console font and keymap.
несколько раз такая ошибка.
Что-то связанное с номером 19 не нашел
#54
06 авг 2019, 13:19
Black_Shef писал(а):
30 июл 2019, 10:49
Первая же ссылка в яндексе.. https://debianforum.ru/index.php?topic=13729.0
Black_Shef
#55
08 авг 2019, 18:07
Примерно такая строка ошибки и в конце -19
#56
08 авг 2019, 19:09
AlexZ писал(а):
06 авг 2019, 13:19
Это не такая уже и ошибка , да и ссылку для починки дали. А для ведения и просмотра старых логов загрузки надо подправить один конфиг. Вот ссылка , там достаточно понятно. http://blog.sedicomm.com/2018/10/03/upr ... kovodstvo/
Они , кстати , будут расти в размерах))
