Проблемы с Linux Mint 18.3 Sylvia (Cinnamon 3.6.7)
d3f4u17
Благодарил (а): 3 раза
16 янв 2018, 17:42
Намертво зависает система. Не работает ни мышь, ни клавиатура. Только выключение питания.
Всем привет! Эта проблема меня мучает уже несколько дней. История:
Сначала я решил поставить Kali linux, так как только его образ у меня был с собой. Потом, скачав Windows, я понял что сильно про****ся. Дело в том, что я поставил GRUB 2 в качестве загрузчика. И тогда я скачал Linux Mint. Через LiveCD отформатировал диск, очистил MBR и установил Linux. Всё шло гладко, но потом я решил установить Steam. Скачав пару игрушек и запустив их я увидел очень низкий FPS. Покапавшись в нете, я прочитал что Cinnamon урезает FPS. И тогда я установил Openbox (по совету из этой статьи https://steamcommunity.com/sharedfiles/ ... =614913630), а так же из репозитория (Proprietary GPU Drivers) поставил последние драйвера для видеокарты (NVidia 390.12) и apt-get install linux-image-lowlatency. Все было хорошо, но потом система стала намертво зависать. Я искал решения. Перепробывал все драйвера для видеокарты, очищал кэш. Теперь после короткого зависания(кстати, все зависания совершались случайно) начала показываться табличка "Прекращена работа Cinnamon", как точно было написано я не помню. Решил переустановить Linux, так как вычитал, что при установке других оболочек могут возникать ошибки. Загрузился я с LiveCD и, очистив таблицу разделов, отформатировав диск, начал установку системы. И тут произошло ОПЯТЬ такое же зависание.... После 2 других попыток(используя разные методы) всё же получилось установить систему. И думаю все догадались что снова стало происходить.... Я уже обновил полностью Linux, включая обновления ядра и прочие прочие... Также при запуске Gparted, до переустановки, выскакивала табличка "The driver descriptor says the physical block size is 2048 bytes, but Linux says it is 512 bytes", но это я вроде исправил. Хелп, я уже не знаю что делать...
Конфигурация:
System: Host: d3f4u17 Kernel: 4.13.0-26-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: Mobo: TAR model: TA790GXB3 Bios: American Megatrends v: 080014 date: 09/17/2009
CPU: Dual core AMD Athlon II X2 240 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 11200
clock speeds: min/max: 800/2800 MHz 1: 2100 MHz 2: 2800 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GF119 [GeForce GT 610] bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:104a
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1280x1024@60.02hz
GLX Renderer: NVD9 GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.4 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 NVIDIA GF119 HDMI Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0e08
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2 chip-ID: 1002:4383
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-26-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e800 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:8168
Drives: HDD Total Size: 750.2GB (1.7% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD7501AALS size: 750.2GB serial: WD-WMATV5226668
Partition: ID-1: / size: 688G used: 12G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
RAID: System: supported: N/A
No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Unused Devices: none
Sensors: System Temperatures: cpu: 34.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Repos: Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/graphics-drivers-ppa-xenial.list
deb http: //ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu xenial main
deb-src http: //ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu xenial main
Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
deb http: //packages.linuxmint.com sylvia main upstream import backport
deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
Info: Processes: 180 Uptime: 16 min Memory: 1718.5/7977.4MB
Init: systemd v: 229 runlevel: 5 default: 2 Gcc sys: 5.4.0
Client: Unknown python2.7 client inxi: 2.2.35
Я уже несколько ночей не спал, читал и наши и англоязычные форумы, и сам пытался что-нибудь накумекать и всё тщетно. Буду очень признателен каждому!
PS: Во время написания темы 2 раза пришлось перезагружать и писать заново.
PSS Завис линукс. Опять. Только теперь курсор работает, терминал не запускается, только перезагрузка или ctrl+alt+bkspace, но тогда он сам уходит в перезагрузку...
Благодарил (а): 845 раз
16 янв 2018, 17:58
d3f4u17 писал(а):
16 янв 2018, 17:42
сайт невидии рекомендует 384.111 под конкретно твою модель.
По общим рекомендациям - надо смотреть уже логи, что там могло на отказ сработать. добавь директорию sudo mkdir -p /var/log/journal
и при последующих перезагрузках можно будет выловить на чем дело кончилось в прошлый раз с journalctl -b -1 - мож че и выловим.
d3f4u17 писал(а):
16 янв 2018, 17:42
Иксы или окружение падает. для сброса сессии можно перейти в tty1 (ctrl-alt-f1), залогиниться в тексте и рестартануть c sudo systemctl restart lightdm
d3f4u17
16 янв 2018, 18:34
Дополняю.
Открыл отчёты и вот что там было.
GDB Log
"/usr/bin/mintinstall": not in executable format: File format not recognized
[New LWP 6299]
[New LWP 6302]
[New LWP 6304]
[New LWP 6303]
Core was generated by `mintinstall '.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0 0x00007f3b675c4c0a in ?? ()
[Current thread is 1 (LWP 6299)]
GDB Backtrace
[New LWP 6299]
[New LWP 6302]
[New LWP 6304]
[New LWP 6303]
#1 0x000000000322cfd0 in ?? ()
#2 0x0000000000000000 in ?? ()
GDB Backtrace (all threads)
[New LWP 6299]
[New LWP 6302]
[New LWP 6304]
[New LWP 6303]
Thread 4 (LWP 6303):
#0 0x00007f3b748a070d in ?? ()
No symbol table info available.
#1 0x0000000000000000 in ?? ()
Thread 3 (LWP 6304):
Thread 2 (LWP 6302):
Thread 1 (LWP 6299):
16 янв 2018, 18:55
90% - проблемы с железом. Очень уж симптомы характерные. Проверяйте память, материнку, питание, возможно - видеокарту, но это менее вероятно. Теоретически еще может быть сам CPU, но это большая редкость.
Линукс, и ваши действия в нем, тут практически наверняка не при чем. Просто совпало по времени.
d3f4u17
16 янв 2018, 19:50
16 янв 2018, 17:58
Я создал папку. Мне это надо будет ввести в терминале после очередного зависания?
d3f4u17
16 янв 2018, 19:51
16 янв 2018, 18:55
хммм. А ведь правда... Я менял память. До этого всё норм было. Проверю, спасибо.
16 янв 2018, 20:05
d3f4u17 писал(а):
16 янв 2018, 19:50
Это команда просмотра логов относящихся к предыдущей загрузке.
d3f4u17
16 янв 2018, 20:52
16 янв 2018, 17:58
мож че и выловим.
удалил. это не то
Последний раз редактировалось пользователем 2 d3f4u17; всего редактировалось раз: 16
d3f4u17
16 янв 2018, 21:03
Вот это подстава... Только собирался отправить вторую часть логов, он завис. Курсор двигался, поэтому я зажал ctrl+alt+f1 и залогинился. И он теперь что-то творит.
Выключил пеку, загрузил. открыл логи. А там:
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: ata4: softreset failed (device not ready)
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: ata4: applying PMP SRST workaround and retrying
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2800.257 MHz
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x285d337fe74, max_idle_ns: 440795266173 ns
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: hid-generic 0003:1EA7:2001.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [WFDZ Gaming Keyboard] on usb-0000:00:12.0-2/input
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: ata4.00: ATA-8: WDC WD7501AALS-00J7B0, 05.00K05, max UDMA/133
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: ata4.00: 1465149168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: ata4.00: configured for UDMA/133
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD7501AALS-0 0K05 PQ: 0 ANSI: 5
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: sd 3:0:0:0: [sda] 1465149168 512-byte logical blocks: (750 GB/699 GiB)
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: sda: sda1
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: usb 1-3: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: usb 1-3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: usb 1-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: usb 1-3: Product: USB2.0 Hub
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: hub 1-3:1.0: USB hub found
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: hub 1-3:1.0: 4 ports detected
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: usb 4-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: usb 4-1: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=9090
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: usb 4-1: Product: USB Device
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: usb 4-1: Manufacturer: A4TECH
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: input: A4TECH USB Device as /devices/pci0000:00/0000:00:12.1/usb4/4-1/4-1:1.0/0003:09DA:9090.0003/input/input5
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: clocksource: Switched to clocksource tsc
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: hid-generic 0003:09DA:9090.0003: input,hiddev1,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [A4TECH USB Device] on usb-0000:00:12.1-1/input
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: input: A4TECH USB Device as /devices/pci0000:00/0000:00:12.1/usb4/4-1/4-1:1.1/0003:09DA:9090.0004/input/input6
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: hid-generic 0003:09DA:9090.0004: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [A4TECH USB Device] on usb-0000:00:12.1-1/input1
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: usb 1-3.1: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: usb 1-3.1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: usb 1-3.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: usb 1-3.1: Product: USB2.0 Hub
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: hub 1-3.1:1.0: USB hub found
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: hub 1-3.1:1.0: 4 ports detected
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: raid6: sse2x1 gen() 3600 MB/s
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: raid6: sse2x1 xor() 3803 MB/s
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: raid6: sse2x2 gen() 5793 MB/s
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: raid6: sse2x2 xor() 6179 MB/s
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: raid6: sse2x4 gen() 6903 MB/s
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: raid6: sse2x4 xor() 3884 MB/s
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: raid6: using algorithm sse2x4 gen() 6903 MB/s
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: raid6: .... xor() 3884 MB/s, rmw enabled
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: raid6: using intx1 recovery algorithm
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: xor: measuring software checksum speed
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: prefetch64-sse: 10942.000 MB/sec
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: generic_sse: 10354.000 MB/sec
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: xor: using function: prefetch64-sse (10942.000 MB/sec)
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: print_req_error: I/O error, dev fd0, sector 0
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: floppy: error 10 while reading block 0
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GN
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd[1]: Detected architecture x86-64.
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd[1]: Set hostname to <d3f4u17>.
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: random: crng init done
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd[1]: Created slice System Slice.
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd[1]: Started Trigger resolvconf update for networkd DNS.
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd[1]: Listening on Journal Socket.
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: lp: driver loaded but no devices found
янв 16 19:56:50 d3f4u17 kernel: ppdev: user-space parallel port driver
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd-journald[330]: Journal started
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd-modules-load[324]: Inserted module 'lp'
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd-modules-load[324]: Inserted module 'ppdev'
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd-modules-load[324]: Inserted module 'parport_pc'
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd[1]: Started Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
янв 16 19:56:50 d3f4u17 loadkeys[334]: Загружается /etc/console-setup/cached.kmap.gz
янв 16 19:56:50 d3f4u17 systemd[1]: Started Set console keymap.
янв 16 19:56:51 d3f4u17 systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
янв 16 19:56:51 d3f4u17 systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
янв 16 19:56:51 d3f4u17 ureadahead[335]: ureadahead:/home/d3f4u17/.local/share/gvfs-metadata/home-39026015.log: Нет такого файла или каталога
янв 16 19:56:51 d3f4u17 ureadahead[335]: ureadahead:/var/spool/cups/tmp/cups-dbus-notifier-lockfile: Нет такого файла или каталога
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
янв 16 19:56:58 d3f4u17 kernel: EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Local File Systems.
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Starting Enable support for additional executable binary formats...
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Starting Clean up any mess left by 0dns-up...
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Starting LSB: AppArmor initialization...
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Started Clean up any mess left by 0dns-up.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd-journald[330]: System journal (/var/log/journal/) is 32.0M, max 4.0G, 3.9G free.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd-journald[330]: Time spent on flushing to /var is 12.568ms for 749 entries.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: audit: type=1400 audit(1516121818.792:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: audit: type=1400 audit(1516121818.792:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/Netwo
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: audit: type=1400 audit(1516121818.792:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/Netwo
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: audit: type=1400 audit(1516121818.792:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connm
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: audit: type=1400 audit(1516121818.796:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/light
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: audit: type=1400 audit(1516121818.796:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/light
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: audit: type=1400 audit(1516121818.799:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: audit: type=1400 audit(1516121818.805:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/ippu
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: audit: type=1400 audit(1516121818.805:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: audit: type=1400 audit(1516121818.805:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cup
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000B00-0x0000000000000B08 conflicts with OpRegion 0x0000000000000B00-0x0000000000000B
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: snd_hda_intel 0000:00:14.2: position_fix set to 1 for device 1565:8218
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC662 rev1: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: dig-out=0x1e/0x0
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Front Mic=0x19
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Rear Mic=0x18
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Line=0x1a
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: input: HDA ATI SB Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input7
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: input: HDA ATI SB Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input8
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: input: HDA ATI SB Line as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input9
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: input: HDA ATI SB Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input10
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: input: HDA ATI SB Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input11
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: kvm: Nested Virtualization enabled
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: kvm: Nested Paging enabled
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 244
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: nvidia 0000:01:00.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 384.111 Tue Dec 19 23:51:45 PST 2017 (using threaded interrupts)
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms 384.111 Tue Dec 19 22:56:18 PST 2017
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Loading driver
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20160202 for 0000:01:00.0 on minor 0
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: nvidia-uvm: Loaded the UVM driver in 8 mode, major device number 243
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card1/input12
янв 16 19:56:59 d3f4u17 kernel: input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.1/sound/card1/input13
янв 16 19:56:58 d3f4u17 audit[509]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=509 comm="apparmor_parser"
янв 16 19:56:58 d3f4u17 audit[509]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" p
янв 16 19:56:58 d3f4u17 audit[509]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=509
янв 16 19:56:58 d3f4u17 audit[509]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=50
янв 16 19:56:58 d3f4u17 audit[508]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=508
янв 16 19:56:58 d3f4u17 audit[508]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium
янв 16 19:56:58 d3f4u17 audit[524]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=524 comm="apparmor_p
янв 16 19:56:58 d3f4u17 audit[528]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/ippusbxd" pid=528 comm="apparmor_parse
янв 16 19:56:58 d3f4u17 audit[525]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=525 comm="ap
янв 16 19:56:58 d3f4u17 audit[525]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=525 comm="apparmor_parser"
янв 16 19:56:58 d3f4u17 audit[525]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd//third_party" pid=525 comm="appa
янв 16 19:56:58 d3f4u17 audit[531]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/ntpd" pid=531 comm="apparmor_parser"
янв 16 19:56:58 d3f4u17 audit[536]: AVC apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=536 comm="apparmor_parser
янв 16 19:56:59 d3f4u17 ntpdate[649]: name server cannot be used: Temporary failure in name resolution (-3)
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 apparmor[386]: * Starting AppArmor profiles
янв 16 19:56:59 d3f4u17 mtp-probe[705]: checking bus 4, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.1/usb4/4-1"
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 apparmor[386]: Skipping profile in /etc/apparmor.d/disable: usr.bin.firefox
янв 16 19:56:59 d3f4u17 mtp-probe[726]: checking bus 3, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb3/3-2"
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
янв 16 19:56:59 d3f4u17 apparmor[386]: Skipping profile in /etc/apparmor.d/disable: usr.sbin.rsyslogd
янв 16 19:56:59 d3f4u17 mtp-probe[705]: bus: 4, device: 2 was not an MTP device
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Starting Nameserver information manager...
янв 16 19:56:59 d3f4u17 apparmor[386]: ...done.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 mtp-probe[726]: bus: 3, device: 2 was not an MTP device
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Started Nameserver information manager.
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Network (Pre).
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount: Got automount request for /proc/sys/fs/binfmt_misc, triggered by 383 (update-binfmts)
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Mounting Arbitrary Executable File Formats File System...
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Mounted Arbitrary Executable File Formats File System.
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Started Enable support for additional executable binary formats.
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Started LSB: AppArmor initialization.
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Started Set console font and keymap.
янв 16 19:56:58 d3f4u17 systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd[1]: Started Raise network interfaces.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd[1]: Started Braille Device Support.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Sound Card.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd-tmpfiles[827]: [/usr/lib/tmpfiles.d/var.conf:14] Duplicate line for path "/var/log", ignoring.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd-tmpfiles[827]: Cannot set file attribute for '/var/log/journal', value=0x00800000, mask=0x00800000: Operation not supported
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd-tmpfiles[827]: Cannot set file attribute for '/var/log/journal/bbada5cfcc9a4a80ac8dc5ce6d9f53aa', value=0x00800000, mask=0x008
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
янв 16 19:56:59 d3f4u17 systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Reached target System Initialization.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Listening on CUPS Scheduler.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started ACPI Events Check.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Paths.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Listening on UUID daemon activation socket.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Listening on ACPID Listen Socket.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Sockets.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Basic System.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting System Logging Service...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started Run anacron jobs.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting Initialize hardware monitoring sensors...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand"...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 anacron[847]: Anacron 2.3 started on 2018-01-16
янв 16 19:57:00 d3f4u17 anacron[847]: Normal exit (0 jobs run)
янв 16 19:57:00 d3f4u17 dbus-daemon[850]: Unknown username "whoopsie" in message bus configuration file
янв 16 19:57:00 d3f4u17 dbus[850]: [system] AppArmor D-Bus mediation is enabled
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting Login Service...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting Detect the available GPUs and deal with any system changes...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting LSB: Speech Dispatcher...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting LSB: daemon to balance interrupts for SMP systems...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 cron[865]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started Cgroup management daemon.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting Thermal Daemon Service...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting Modem Manager...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 thermald[868]: NO RAPL sysfs present
янв 16 19:57:00 d3f4u17 thermald[868]: Unsupported cpu model, use thermal-conf.xml file or run with --ignore-cpuid-check
янв 16 19:57:00 d3f4u17 thermald[868]: THD engine start failed
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting IIO Sensor Proxy service...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting LSB: Record successful boot for GRUB...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started ACPI event daemon.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting NVIDIA Persistence Daemon...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting Accounts Service...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started mintsystem.service.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting Console System Startup Logging...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting LSB: automatic crash report generation...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting Network Manager...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started System Logging Service.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started Thermal Daemon Service.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started IIO Sensor Proxy service.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started Permit User Sessions.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 cron[865]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
янв 16 19:57:00 d3f4u17 kernel: NVRM: Your system is not currently configured to drive a VGA console
on the primary VGA device. The NVIDIA Linux graphics driver
requires the use of a text-mode VGA console. Use of other console
drivers including, but not limited to, vesafb, may result in
corruption and stability problems, and is not supported.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 sensors[907]: acpitz-virtual-0
янв 16 19:57:00 d3f4u17 sensors[907]: Adapter: Virtual device
янв 16 19:57:00 d3f4u17 sensors[907]: temp1: +28.0°C (crit = +127.0°C)
янв 16 19:57:00 d3f4u17 sensors[907]: k10temp-pci-00c3
янв 16 19:57:00 d3f4u17 sensors[907]: Adapter: PCI adapter
янв 16 19:57:00 d3f4u17 sensors[907]: temp1: +23.9°C (high = +70.0°C)
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started Initialize hardware monitoring sensors.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 kernel: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand".
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 speech-dispatcher[863]: * speech-dispatcher disabled; edit /etc/default/speech-dispatcher
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started LSB: Speech Dispatcher.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 loadcpufreq[882]: * Loading cpufreq kernel modules...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 irqbalance[864]: * Starting SMP IRQ Balancer: irqbalance
янв 16 19:57:00 d3f4u17 acpid[883]: starting up with netlink and the input layer
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd-logind[860]: New seat seat0.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started Login Service.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 gpu-manager[862]: /etc/modprobe.d is not a file
янв 16 19:57:00 d3f4u17 loadcpufreq[882]: ...done.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting LSB: set CPUFreq kernel parameters...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 cpufrequtils[976]: * CPUFreq Utilities: Setting ondemand CPUFreq governor...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 gpu-manager[862]: Error: can't open /lib/modules/4.13.0-26-generic/updates/dkms
янв 16 19:57:00 d3f4u17 cpufrequtils[976]: * CPU0...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started NVIDIA Persistence Daemon.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 nvidia-persistenced[994]: Verbose syslog connection opened
янв 16 19:57:00 d3f4u17 nvidia-persistenced[994]: Now running with user ID 123 and group ID 131
янв 16 19:57:00 d3f4u17 nvidia-persistenced[994]: Started (994)
янв 16 19:57:00 d3f4u17 gpu-manager[862]: update-alternatives: ошибка: нет альтернатив для x86_64-linux-gnu_gfxcore_conf
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Started Detect the available GPUs and deal with any system changes.
янв 16 19:57:00 d3f4u17 systemd[1]: Starting Light Display Manager...
янв 16 19:57:00 d3f4u17 apport[903]: * Starting automatic crash report generation: apport
янв 16 19:57:01 d3f4u17 apport[903]: ...done.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 systemd[1]: Started LSB: automatic crash report generation.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 systemd[1]: Stopping NVIDIA Persistence Daemon...
янв 16 19:57:01 d3f4u17 systemd[1]: Started Console System Startup Logging.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 acpid[883]: 9 rules loaded
янв 16 19:57:01 d3f4u17 acpid[883]: waiting for events: event logging is off
янв 16 19:57:01 d3f4u17 irqbalance[864]: ...done.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 systemd[1]: Started LSB: daemon to balance interrupts for SMP systems.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 avahi-daemon[898]: Found user 'avahi' (UID 111) and group 'avahi' (GID 120).
янв 16 19:57:01 d3f4u17 systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 cpufrequtils[976]: * CPU1...
янв 16 19:57:01 d3f4u17 cpufrequtils[976]: ...done.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 avahi-daemon[898]: Successfully dropped root privileges.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 systemd[1]: Started Make remote CUPS printers available locally.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 avahi-daemon[898]: avahi-daemon 0.6.32-rc starting up.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 systemd[1]: Started LSB: set CPUFreq kernel parameters.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 avahi-daemon[898]: Successfully called chroot().
янв 16 19:57:01 d3f4u17 systemd[1]: Stopped NVIDIA Persistence Daemon.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 avahi-daemon[898]: Successfully dropped remaining capabilities.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 avahi-daemon[898]: No service file found in /etc/avahi/services.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 avahi-daemon[898]: Network interface enumeration completed.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 avahi-daemon[898]: Server startup complete. Host name is d3f4u17.local. Local service cookie is 1200143395.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 nvidia-persistenced[994]: Received signal 15
янв 16 19:57:01 d3f4u17 nvidia-persistenced[994]: PID file unlocked.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 nvidia-persistenced[994]: PID file closed.
янв 16 19:57:01 d3f4u17 nvidia-persistenced[994]: The daemon no longer has permission to remove its runtime data directory /var/run/nvidia-persistenced
янв 16 19:57:01 d3f4u17 nvidia-persistenced[994]: Shutdown (994)
янв 16 19:57:01 d3f4u17 ModemManager[869]: <info> ModemManager (version 1.4.12) starting in system bus...
янв 16 19:57:01 d3f4u17 dbus[850]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkitd.service'
янв 16 19:57:01 d3f4u17 systemd[1]: Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 239 (plymouthd).
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Started Light Display Manager.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 dbus[850]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Accounts' unit='accounts-daemon.service'
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.4038] NetworkManager (version 1.2.6) is starting...
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.4039] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (etc: default-wifi-powersave-on.co
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.4397] manager[0x1bab200]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.4398] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.4442] dns-mgr[0x1ba5140]: init: dns=dnsmasq, rc-manager=resolvconf, plugin=dnsmasq
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Started Network Manager.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Network.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Starting OpenVPN service...
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Starting Network Manager Wait Online...
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Started OpenVPN service.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 dbus[850]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.serv
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
янв 16 19:57:02 d3f4u17 polkitd[1039]: started daemon version 0.105 using authority implementation `local' version `0.105'
янв 16 19:57:02 d3f4u17 dbus[850]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PolicyKit1'
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 accounts-daemon[897]: started daemon version 0.6.40
янв 16 19:57:02 d3f4u17 dbus[850]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.Accounts'
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Started Accounts Service.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 dbus[850]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6644] init!
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6646] interface-parser: parsing file /etc/network/interfaces
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6646] interface-parser: finished parsing file /etc/network/interfaces
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6646] management mode: unmanaged
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6650] devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:02:00.0/net/enp2s0, ifac
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6650] device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:02:00.0/net/enp2s0, iface
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6650] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo)
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6651] device added (path: /sys/devices/virtual/net/lo, iface: lo): no ifupdown configuration
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6651] end _init.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6651] settings: loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canonical Ltd. To report bugs please use th
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6651] settings: loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2015 Red Hat, Inc. To report bugs please u
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6654] SettingsPlugin-Ofono: init!
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <warn> [1516121822.6654] SettingsPlugin-Ofono: file doesn't exist: /var/lib/ofono
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6654] SettingsPlugin-Ofono: end _init.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 dbus[850]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service'
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6654] settings: loaded plugin ofono: (C) 2013-2016 Canonical Ltd. To report bugs please use
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6655] (29134752) ... get_connections.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6655] (29134752) ... get_connections (managed=false): return empty list.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6666] SettingsPlugin-Ofono: (29134976) ... get_connections.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6667] SettingsPlugin-Ofono: (29134976) connections count: 0
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.6667] get unmanaged devices count: 0
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Starting Hostname Service...
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Started Modem Manager.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 dbus[850]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Started Hostname Service.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 systemd[1]: Started LSB: Record successful boot for GRUB.
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9567] settings: hostname: using hostnamed
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9569] settings: hostname changed from (none) to "d3f4u17"
янв 16 19:57:02 d3f4u17 nm-dispatcher[1061]: req:1 'hostname': new request (1 scripts)
янв 16 19:57:02 d3f4u17 nm-dispatcher[1061]: req:1 'hostname': start running ordered scripts...
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9904] Using DHCP client 'dhclient'
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9905] manager: WiFi enabled by radio killswitch; enabled by state file
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9907] manager: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9907] manager: Networking is enabled by state file
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9909] Loaded device plugin: NMVxlanFactory (internal)
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9909] Loaded device plugin: NMVlanFactory (internal)
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9910] Loaded device plugin: NMVethFactory (internal)
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9910] Loaded device plugin: NMTunFactory (internal)
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9911] Loaded device plugin: NMMacvlanFactory (internal)
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9912] Loaded device plugin: NMIPTunnelFactory (internal)
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9912] Loaded device plugin: NMInfinibandFactory (internal)
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9913] Loaded device plugin: NMEthernetFactory (internal)
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9913] Loaded device plugin: NMBridgeFactory (internal)
янв 16 19:57:02 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121822.9914] Loaded device plugin: NMBondFactory (internal)
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121823.0734] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-de
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121823.0746] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-devi
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121823.0755] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-dev
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121823.0766] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/libnm-dev
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121823.1533] manager: (enp2s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0)
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121823.1581] keyfile: add connection in-memory (b20a2f04-94b7-3d7a-b186-f275ac747957,"Проводное соед
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121823.1594] settings: (enp2s0): created default wired connection 'Проводное соединение 1'
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121823.1612] device (enp2s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
янв 16 19:57:03 d3f4u17 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
янв 16 19:57:03 d3f4u17 kernel: r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: nm_device_get_device_type: assertion 'NM_IS_DEVICE (self)' failed
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121823.4482] device (lo): link connected
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121823.4495] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121823.4777] urfkill disappeared from the bus
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121823.4824] ofono is now available
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121823.4829] ModemManager available in the bus
янв 16 19:57:03 d3f4u17 NetworkManager[906]: <warn> [1516121823.4834] failed to enumerate oFono devices: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknow
янв 16 19:57:04 d3f4u17 systemd[1]: Starting NVIDIA Persistence Daemon...
янв 16 19:57:04 d3f4u17 systemd[1]: Started NVIDIA Persistence Daemon.
янв 16 19:57:04 d3f4u17 nvidia-persistenced[1091]: Verbose syslog connection opened
янв 16 19:57:04 d3f4u17 nvidia-persistenced[1091]: Now running with user ID 123 and group ID 131
янв 16 19:57:04 d3f4u17 nvidia-persistenced[1091]: Started (1091)
янв 16 19:57:04 d3f4u17 ModemManager[869]: <info> Couldn't find support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:02:00.0': not supported by a
янв 16 19:57:04 d3f4u17 nvidia-persistenced[1091]: device 0000:01:00.0 - registered
янв 16 19:57:04 d3f4u17 nvidia-persistenced[1091]: Local RPC service initialized
янв 16 19:57:04 d3f4u17 kernel: nvidia-modeset: Allocated GPU:0 (GPU-30a418f8-05d1-2e26-ea7d-c17c5c5d7bb1) @ PCI:0000:01:00.0
янв 16 19:57:05 d3f4u17 acpid[883]: client connected from 1043[0:0]
янв 16 19:57:05 d3f4u17 acpid[883]: 1 client rule loaded
янв 16 19:57:05 d3f4u17 kernel: r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link up
янв 16 19:57:05 d3f4u17 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.2686] device (enp2s0): link connected
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.2698] device (enp2s0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-changed') [
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.2705] policy: auto-activating connection 'Проводное соединение 1'
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.2721] device (enp2s0): Activation: starting connection 'Проводное соединение 1' (b20a2f04-94b
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.2782] device (enp2s0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.2796] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.2873] device (enp2s0): state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.2899] device (enp2s0): state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.2942] dhcp4 (enp2s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.3306] dhcp4 (enp2s0): dhclient started with pid 1098
янв 16 19:57:05 d3f4u17 dhclient[1098]: DHCPREQUEST of 192.168.1.7 on enp2s0 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x40e9a9a9)
янв 16 19:57:05 d3f4u17 dhclient[1098]: DHCPACK of 192.168.1.7 from 192.168.1.1
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.4438] address 192.168.1.7
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.4439] plen 24 (255.255.255.0)
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.4439] gateway 192.168.1.1
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.4439] server identifier 192.168.1.1
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.4439] lease time 86400
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.4440] nameserver '192.168.1.1'
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.4440] dhcp4 (enp2s0): state changed unknown -> bound
янв 16 19:57:05 d3f4u17 avahi-daemon[898]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv4 with address 192.168.1.7.
янв 16 19:57:05 d3f4u17 avahi-daemon[898]: New relevant interface enp2s0.IPv4 for mDNS.
янв 16 19:57:05 d3f4u17 avahi-daemon[898]: Registering new address record for 192.168.1.7 on enp2s0.IPv4.
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.4467] device (enp2s0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none') [70 80 0]
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.4475] device (enp2s0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none') [80 90 0]
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.4479] device (enp2s0): state change: secondaries -> activated (reason 'none') [90 100 0]
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.4481] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.4996] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.5000] policy: set 'Проводное соединение 1' (enp2s0) as default for IPv4 routing and DNS
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.5004] dns-plugin[0x1bbd4e0]: starting dnsmasq...
янв 16 19:57:05 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121825.5057] dns-mgr: Writing DNS information to /sbin/resolvconf
янв 16 19:57:05 d3f4u17 dhclient[1098]: bound to 192.168.1.7 -- renewal in 36893 seconds.
янв 16 19:57:05 d3f4u17 lightdm[1151]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or dir
янв 16 19:57:05 d3f4u17 lightdm[1151]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
янв 16 19:57:05 d3f4u17 lightdm[1151]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or d
янв 16 19:57:05 d3f4u17 lightdm[1151]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
янв 16 19:57:05 d3f4u17 dnsmasq[1109]: started, version 2.75 cache disabled
янв 16 19:57:05 d3f4u17 dnsmasq[1109]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect ino
янв 16 19:57:05 d3f4u17 dnsmasq[1109]: DBus support enabled: connected to system bus
янв 16 19:57:05 d3f4u17 dnsmasq[1109]: warning: no upstream servers configured
янв 16 19:57:06 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121826.0466] device (enp2s0): Activation: successful, device activated.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 nm-dispatcher[1061]: req:2 'up' [enp2s0]: new request (1 scripts)
янв 16 19:57:06 d3f4u17 nm-dispatcher[1061]: req:2 'up' [enp2s0]: start running ordered scripts...
янв 16 19:57:06 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121826.0579] dnsmasq[0x1bbd4e0]: dnsmasq appeared as :1.22
янв 16 19:57:06 d3f4u17 dnsmasq[1109]: setting upstream servers from DBus
янв 16 19:57:06 d3f4u17 dnsmasq[1109]: using nameserver 192.168.1.1#53(via enp2s0)
янв 16 19:57:06 d3f4u17 lightdm[1151]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session opened for user lightdm by (uid=0)
янв 16 19:57:06 d3f4u17 systemd[1]: Created slice User Slice of lightdm.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 systemd[1]: Starting User Manager for UID 108...
янв 16 19:57:06 d3f4u17 systemd[1188]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user lightdm by (uid=0)
янв 16 19:57:06 d3f4u17 systemd-logind[860]: New session c1 of user lightdm.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 systemd[1]: Started Session c1 of user lightdm.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 systemd[1188]: Reached target Sockets.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 systemd[1188]: Reached target Timers.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 systemd[1188]: Reached target Paths.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 systemd[1188]: Reached target Basic System.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 systemd[1188]: Reached target Default.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 systemd[1188]: Startup finished in 31ms.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 systemd[1]: Started User Manager for UID 108.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 lightdm[1151]: pam_ck_connector(lightdm-greeter:session): nox11 mode, ignoring PAM_TTY :0
янв 16 19:57:06 d3f4u17 /slick-greeter-check-hidpi[1308]: Window scale: 1
янв 16 19:57:06 d3f4u17 /slick-greeter-set-keyboard-layout[1310]: Current keyboard configuration: rules: evdev
model: pc105
layout: us,ru
variant: ,
options: grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll
янв 16 19:57:06 d3f4u17 /slick-greeter-set-keyboard-layout[1310]: Applying keyboard configuration: ['setxkbmap', '-model', 'pc105', '-layout', 'us,ru', '-vari
янв 16 19:57:06 d3f4u17 /slick-greeter-set-keyboard-layout[1310]: Result: Warning! Multiple definitions of keyboard model
Using command line, ignoring X server
Warning! Multiple definitions of keyboard layout
Warning! Multiple definitions of layout variant
Trying to build keymap using the following components:
keycodes: evdev+aliases(qwerty)
types: complete
compat: complete+ledscroll(group_lock)
symbols: pc+us+ru:2+inet(evdev)+group(alt_shift_toggle)
geometry: pc(pc105)
янв 16 19:57:06 d3f4u17 /slick-greeter-set-keyboard-layout[1310]: New keyboard configuration: rules: evdev
model: pc105
layout: us,ru
variant: ,
options: grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll,grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll
d3f4u17
16 янв 2018, 21:18
и конец
янв 16 19:57:06 d3f4u17 avahi-daemon[898]: Joining mDNS multicast group on interface enp2s0.IPv6 with address fe80::9268:80eb:8fd:f3c9.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 avahi-daemon[898]: New relevant interface enp2s0.IPv6 for mDNS.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 avahi-daemon[898]: Registering new address record for fe80::9268:80eb:8fd:f3c9 on enp2s0.*.
янв 16 19:57:06 d3f4u17 org.a11y.atspi.Registry[1322]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
янв 16 19:57:07 d3f4u17 dbus[850]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UPower' unit='upower.service'
янв 16 19:57:07 d3f4u17 systemd[1]: Starting Daemon for power management...
янв 16 19:57:07 d3f4u17 dbus[850]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UPower'
янв 16 19:57:07 d3f4u17 systemd[1]: Started Daemon for power management.
янв 16 19:57:07 d3f4u17 lightdm[1358]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/security/pam_kwallet.so: cannot open shared object file: No such file or dir
янв 16 19:57:07 d3f4u17 lightdm[1358]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
янв 16 19:57:07 d3f4u17 lightdm[1358]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet5.so): /lib/security/pam_kwallet5.so: cannot open shared object file: No such file or d
янв 16 19:57:07 d3f4u17 lightdm[1358]: PAM adding faulty module: pam_kwallet5.so
янв 16 19:57:07 d3f4u17 lightdm[1358]: pam_succeed_if(lightdm:auth): requirement "user ingroup nopasswdlogin" not met by user "d3f4u17"
янв 16 19:57:10 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121830.7555] manager: startup complete
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Started Network Manager Wait Online.
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Network is Online.
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Starting LSB: disk temperature monitoring daemon...
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Starting LSB: Start NTP daemon...
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Started Daily apt download activities.
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Timers.
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Started LSB: disk temperature monitoring daemon.
янв 16 19:57:10 d3f4u17 ntp[1362]: * Starting NTP server ntpd
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up...
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Starting Set console scheme...
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Started Getty on tty1.
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Login Prompts.
янв 16 19:57:10 d3f4u17 systemd[1]: Started Set console scheme.
янв 16 19:57:12 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121832.7546] manager: WiFi hardware radio set enabled
янв 16 19:57:12 d3f4u17 NetworkManager[906]: <info> [1516121832.7547] manager: WWAN hardware radio set enabled
янв 16 19:57:21 d3f4u17 systemd[1188]: Time has been changed
янв 16 19:57:21 d3f4u17 ntpdate[1211]: step time server 81.222.81.228 offset 0.508654 sec
янв 16 19:57:21 d3f4u17 systemd[1]: Time has been changed
янв 16 19:57:22 d3f4u17 ntpd[1376]: ntpd 4.2.8p4@1.3265-o Thu Sep 7 20:43:09 UTC 2017 (1): Starting
янв 16 19:57:22 d3f4u17 ntpd[1376]: Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 109:116
янв 16 19:57:22 d3f4u17 ntp[1362]: ...done.
янв 16 19:57:22 d3f4u17 systemd[1]: Started LSB: Start NTP daemon.
янв 16 19:57:22 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Multi-User System.
янв 16 19:57:22 d3f4u17 systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
янв 16 19:57:22 d3f4u17 systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection 45s after completed startup.
янв 16 19:57:22 d3f4u17 systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
янв 16 19:57:22 d3f4u17 ntpd[1386]: proto: precision = 0.191 usec (-22)
янв 16 19:57:22 d3f4u17 ntpd[1386]: Listen and drop on 0 v6wildcard [::]:123
янв 16 19:57:22 d3f4u17 ntpd[1386]: Listen and drop on 1 v4wildcard 0.0.0.0:123
янв 16 19:57:22 d3f4u17 ntpd[1386]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1:123
янв 16 19:57:22 d3f4u17 ntpd[1386]: Listen normally on 3 enp2s0 192.168.1.7:123
янв 16 19:57:22 d3f4u17 ntpd[1386]: Listen normally on 4 lo [::1]:123
янв 16 19:57:22 d3f4u17 ntpd[1386]: Listen normally on 5 enp2s0 [fe80::9268:80eb:8fd:f3c9%2]:123
янв 16 19:57:22 d3f4u17 ntpd[1386]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
янв 16 19:57:22 d3f4u17 systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
янв 16 19:57:22 d3f4u17 systemd[1]: Startup finished in 20.143s (kernel) + 33.620s (userspace) = 53.763s.
янв 16 19:57:23 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 195.122.241.236
янв 16 19:57:24 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 185.22.60.71
янв 16 19:57:24 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 37.139.41.250
янв 16 19:57:25 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 81.222.81.228
янв 16 19:57:25 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 192.36.143.130
янв 16 19:57:25 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 93.180.6.3
янв 16 19:57:26 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 85.21.78.8
янв 16 19:57:26 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 195.3.254.2
янв 16 19:57:26 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 91.207.136.55
янв 16 19:57:26 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 94.100.192.29
янв 16 19:57:27 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 91.207.136.50
янв 16 19:57:27 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 85.21.78.91
янв 16 19:57:27 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 80.240.216.155
янв 16 19:57:27 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 91.189.91.157
янв 16 19:57:28 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 91.189.94.4
янв 16 19:57:28 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 213.108.248.178
янв 16 19:57:28 d3f4u17 ntpd[1386]: Soliciting pool server 95.104.192.10
янв 16 19:58:07 d3f4u17 systemd[1]: Starting Stop ureadahead data collection...
янв 16 19:58:07 d3f4u17 systemd[1]: Stopped Read required files in advance.
янв 16 19:58:07 d3f4u17 systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 org.gtk.vfs.Daemon[1259]: A connection to the bus can't be made
янв 16 19:59:36 d3f4u17 lightdm[1151]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session closed for user lightdm
янв 16 19:59:36 d3f4u17 lightdm[1358]: pam_unix(lightdm:session): session opened for user d3f4u17 by (uid=0)
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1]: Created slice User Slice of d3f4u17.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1787]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user d3f4u17 by (uid=0)
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd-logind[860]: New session c2 of user d3f4u17.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1]: Started Session c2 of user d3f4u17.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd-logind[860]: Removed session c1.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1]: Stopping User Manager for UID 108...
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1188]: Reached target Shutdown.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1188]: Starting Exit the Session...
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1188]: Stopped target Default.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1188]: Stopped target Basic System.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1188]: Stopped target Sockets.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1188]: Stopped target Timers.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1188]: Stopped target Paths.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1787]: Reached target Paths.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1787]: Reached target Sockets.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 lightdm[1358]: pam_ck_connector(lightdm:session): nox11 mode, ignoring PAM_TTY :0
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1787]: Reached target Timers.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1787]: Reached target Basic System.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1787]: Reached target Default.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1787]: Startup finished in 24ms.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1188]: Received SIGRTMIN+24 from PID 1793 (kill).
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1]: Stopped User Manager for UID 108.
янв 16 19:59:36 d3f4u17 systemd[1]: Removed slice User Slice of lightdm.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.a11y.Bus[1861]: ** (process:1888): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: T
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.a11y.Bus[1861]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry'
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.a11y.Bus[1861]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.a11y.atspi.Registry[1893]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1897 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/blkio///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1897 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpu///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1897 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpuset///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1897 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/devices///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1897 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/freezer///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1897 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/hugetlb///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1897 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/memory///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1897 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/net_cls///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1897 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/perf_event///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1897 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/pids///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1897 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/rdma///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1897 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/none,name=systemd///
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1897): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.MovePidAbs faile
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1897): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.GetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1897): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.SetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1897): CRITICAL **: Unable to acquire bus name 'org.freedesktop.systemd1'. Quitting.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1904 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/blkio///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1904 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpu///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1904 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpuset///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1904 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/devices///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1904 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/freezer///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1904 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/hugetlb///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1904 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/memory///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1904 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/net_cls///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1904 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/perf_event///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1904 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/pids///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1904 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/rdma///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1904 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/none,name=systemd///
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1904): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.MovePidAbs faile
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1904): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.GetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1904): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.SetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1904): CRITICAL **: Unable to acquire bus name 'org.freedesktop.systemd1'. Quitting.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1909 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/blkio///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1909 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpu///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1909 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpuset///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1909 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/devices///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1909 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/freezer///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1909 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/hugetlb///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1909 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/memory///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1909 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/net_cls///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1909 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/perf_event///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1909 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/pids///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1909 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/rdma///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1909 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/none,name=systemd///
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1909): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.MovePidAbs faile
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1909): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.GetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1909): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.SetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1909): CRITICAL **: Unable to acquire bus name 'org.freedesktop.systemd1'. Quitting.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1914 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/blkio///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1914 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpu///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1914 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpuset///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1914 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/devices///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1914 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/freezer///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1914 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/hugetlb///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1914 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/memory///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1914 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/net_cls///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1914 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/perf_event///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1914 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/pids///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1914 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/rdma///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1914 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/none,name=systemd///
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1914): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.MovePidAbs faile
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1914): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.GetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1914): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.SetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1914): CRITICAL **: Unable to acquire bus name 'org.freedesktop.systemd1'. Quitting.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1919 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/blkio///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1919 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpu///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1919 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpuset///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1919 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/devices///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1919 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/freezer///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1919 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/hugetlb///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1919 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/memory///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1919 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/net_cls///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1919 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/perf_event///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1919 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/pids///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1919 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/rdma///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1919 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/none,name=systemd///
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1919): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.MovePidAbs faile
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1919): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.GetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1919): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.SetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1919): CRITICAL **: Unable to acquire bus name 'org.freedesktop.systemd1'. Quitting.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1924 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/blkio///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1924 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpu///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1924 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpuset///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1924 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/devices///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1924 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/freezer///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1924 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/hugetlb///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1924 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/memory///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1924 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/net_cls///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1924 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/perf_event///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1924 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/pids///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1924 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/rdma///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 1924 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/none,name=systemd///
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1924): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.MovePidAbs faile
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1924): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.GetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1924): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.SetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1924): CRITICAL **: Unable to acquire bus name 'org.freedesktop.systemd1'.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1934): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.MovePidAbs faile
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1934): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.GetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1934): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.SetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:1934): CRITICAL **: Unable to acquire bus name 'org.freedesktop.systemd1'. Quitting.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 dbus[850]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' unit='rtkit-daemon.service'
янв 16 19:59:37 d3f4u17 systemd[1]: Starting RealtimeKit Scheduling Policy Service...
янв 16 19:59:37 d3f4u17 dbus[850]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
янв 16 19:59:37 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Successfully called chroot.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 systemd[1]: Started RealtimeKit Scheduling Policy Service.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Successfully dropped privileges.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Successfully limited resources.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Running.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Watchdog thread running.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Canary thread running.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Successfully made thread 1982 of process 1982 (n/a) owned by '1000' high priority at nice level -11.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 2014 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/blkio///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 2014 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpu///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 2014 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/cpuset///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 2014 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/devices///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 2014 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/freezer///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 2014 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/hugetlb///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 2014 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/memory///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 2014 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/net_cls///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 2014 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/perf_event///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 2014 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/pids///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 2014 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/rdma///tasks
янв 16 19:59:37 d3f4u17 cgmanager[867]: cgmanager:per_ctrl_move_pid_main: pid 2014 (uid 1000 gid 1000) may not write to /run/cgmanager/fs/none,name=systemd///
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:2014): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.MovePidAbs faile
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:2014): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.GetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:2014): WARNING **: cgmanager method call org.linuxcontainers.cgmanager0_0.SetValue failed:
янв 16 19:59:37 d3f4u17 org.freedesktop.systemd1[1861]: ** (process:2014): CRITICAL **: Unable to acquire bus name 'org.freedesktop.systemd1'. Quitting.
янв 16 19:59:38 d3f4u17 dbus[850]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ColorManager' unit='colord.service'
янв 16 19:59:38 d3f4u17 systemd[1]: Starting Manage, Install and Generate Color Profiles...
янв 16 19:59:38 d3f4u17 dbus[850]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ColorManager'
янв 16 19:59:38 d3f4u17 systemd[1]: Started Manage, Install and Generate Color Profiles.
янв 16 19:59:38 d3f4u17 dbus[850]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.UDisks2' unit='udisks2.service'
янв 16 19:59:38 d3f4u17 systemd[1]: Starting Disk Manager...
янв 16 19:59:38 d3f4u17 udisksd[2068]: udisks daemon version 2.1.7 starting
янв 16 19:59:38 d3f4u17 dbus[850]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
янв 16 19:59:38 d3f4u17 systemd[1]: Started Disk Manager.
янв 16 19:59:38 d3f4u17 udisksd[2068]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
янв 16 19:59:39 d3f4u17 org.gnome.OnlineAccounts[1861]: goa-daemon-Message: goa-daemon version 3.18.3 starting
янв 16 19:59:39 d3f4u17 org.gnome.OnlineAccounts[1861]: (goa-daemon:2082): goa-daemon-CRITICAL **: Error preparing AM: The name org.freedesktop.Telepathy.Acco
янв 16 19:59:39 d3f4u17 org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor[1861]: Volume monitor alive
янв 16 19:59:39 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
янв 16 19:59:39 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Successfully made thread 2115 of process 1982 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
янв 16 19:59:39 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
янв 16 19:59:39 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Successfully made thread 2116 of process 1982 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
янв 16 19:59:39 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
янв 16 19:59:39 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Successfully made thread 2117 of process 1982 (n/a) owned by '1000' RT at priority 5.
янв 16 19:59:39 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.
янв 16 19:59:39 d3f4u17 dbus[850]: [system] Activating via systemd: service name='org.bluez' unit='dbus-org.bluez.service'
янв 16 19:59:39 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Successfully made thread 2119 of process 2119 (n/a) owned by '1000' high priority at nice level -11.
янв 16 19:59:39 d3f4u17 rtkit-daemon[1983]: Supervising 5 threads of 2 processes of 1 users.
янв 16 19:59:39 d3f4u17 pulseaudio[2119]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
янв 16 19:59:40 d3f4u17 /cinnamon-killer-daemon[2147]: Bound Cinnamon restart to <Control><Alt>Escape.
янв 16 19:59:40 d3f4u17 polkitd(authority=local)[1039]: Registered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.60 [/usr/lib/policykit-1-gnome
янв 16 19:59:42 d3f4u17 obexd[2196]: OBEX daemon 5.37
янв 16 20:00:04 d3f4u17 pulseaudio[1982]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply.
янв 16 20:00:04 d3f4u17 dbus[850]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed out
янв 16 20:00:05 d3f4u17 dbus[850]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Flatpak.SystemHelper' unit='flatpak-system-helper.service'
янв 16 20:00:05 d3f4u17 systemd[1]: Starting flatpak system helper...
янв 16 20:00:05 d3f4u17 dbus[850]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.Flatpak.SystemHelper'
янв 16 20:00:05 d3f4u17 systemd[1]: Started flatpak system helper.
янв 16 20:07:25 d3f4u17 ntpd[1386]: 91.189.91.157 local addr 192.168.1.7 -> <null>
янв 16 20:07:32 d3f4u17 ntpd[1386]: 195.122.241.236 local addr 192.168.1.7 -> <null>
янв 16 20:07:37 d3f4u17 ntpd[1386]: 95.104.192.10 local addr 192.168.1.7 -> <null>
янв 16 20:07:44 d3f4u17 ntpd[1386]: 195.3.254.2 local addr 192.168.1.7 -> <null>
янв 16 20:08:28 d3f4u17 ntpd[1386]: 91.189.94.4 local addr 192.168.1.7 -> <null>
янв 16 20:10:02 d3f4u17 sudo[2874]: d3f4u17 : TTY=unknown ; PWD=/home/d3f4u17 ; USER=root ; COMMAND=/usr/lib/linuxmint/mintUpdate/checkAPT.py
янв 16 20:10:02 d3f4u17 sudo[2874]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
янв 16 20:10:15 d3f4u17 sudo[2874]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
янв 16 20:10:49 d3f4u17 su[3239]: Successful su for root by d3f4u17
янв 16 20:10:49 d3f4u17 su[3239]: + /dev/pts/0 d3f4u17:root
янв 16 20:10:49 d3f4u17 systemd[1]: Starting Console Manager...
янв 16 20:10:49 d3f4u17 su[3239]: pam_unix(su:session): session opened for user root by (uid=1000)
янв 16 20:10:49 d3f4u17 su[3239]: pam_systemd(su:session): Cannot create session: Already running in a session
янв 16 20:10:49 d3f4u17 dbus[850]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ConsoleKit' unit='console-kit-daemon.service'
янв 16 20:10:49 d3f4u17 console-kit-daemon[3240]: (process:3303): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
янв 16 20:10:49 d3f4u17 console-kit-daemon[3240]: missing action
янв 16 20:10:49 d3f4u17 dbus[850]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
янв 16 20:10:49 d3f4u17 systemd[1]: Started Console Manager.
янв 16 20:10:50 d3f4u17 sudo[3329]: root : TTY=pts/0 ; PWD=/home/d3f4u17 ; USER=root ; COMMAND=/usr/local/bin/apt install software-properties-common
янв 16 20:10:50 d3f4u17 sudo[3329]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
янв 16 20:10:57 d3f4u17 sudo[3329]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
янв 16 20:12:03 d3f4u17 systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
янв 16 20:12:03 d3f4u17 systemd-tmpfiles[3400]: [/usr/lib/tmpfiles.d/var.conf:14] Duplicate line for path "/var/log", ignoring.
янв 16 20:12:03 d3f4u17 systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
янв 16 20:12:18 d3f4u17 ntpd[1386]: 213.108.248.178 local addr 192.168.1.7 -> <null>
янв 16 20:12:50 d3f4u17 sudo[3423]: root : TTY=pts/0 ; PWD=/home/d3f4u17 ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt-get install git
янв 16 20:12:50 d3f4u17 sudo[3423]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
янв 16 20:13:08 d3f4u17 sudo[3423]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
янв 16 20:13:41 d3f4u17 sudo[5916]: root : TTY=pts/0 ; PWD=/home/d3f4u17 ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt-get install libmicrohttpd-dev libssl-dev cmake
янв 16 20:13:41 d3f4u17 sudo[5916]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
янв 16 20:14:52 d3f4u17 sudo[5916]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
янв 16 20:17:01 d3f4u17 CRON[8489]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
янв 16 20:17:01 d3f4u17 CRON[8490]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
янв 16 20:17:01 d3f4u17 CRON[8489]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
янв 16 20:21:35 d3f4u17 su[8596]: Successful su for root by d3f4u17
янв 16 20:21:35 d3f4u17 su[8596]: + /dev/pts/1 d3f4u17:root
янв 16 20:21:35 d3f4u17 su[8596]: pam_unix(su:session): session opened for user root by (uid=1000)
янв 16 20:21:35 d3f4u17 su[8596]: pam_systemd(su:session): Cannot create session: Already running in a session
янв 16 20:23:13 d3f4u17 polkitd(authority=local)[1039]: Operator of unix-session:c2 successfully authenticated as unix-user:d3f4u17 to gain TEMPORARY authoriz
янв 16 20:23:13 d3f4u17 pkexec[10756]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
янв 16 20:23:13 d3f4u17 pkexec[10756]: pam_systemd(polkit-1:session): Cannot create session: Already running in a session
янв 16 20:23:13 d3f4u17 pkexec[10756]: pam_ck_connector(polkit-1:session): cannot determine display-device
янв 16 20:23:13 d3f4u17 pkexec[10756]: d3f4u17: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/d3f4u17] [COMMAND=/usr/bin/nemo /download]
янв 16 20:29:54 d3f4u17 dbus[850]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service'
янв 16 20:29:54 d3f4u17 dbus[850]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
янв 16 20:29:54 d3f4u17 systemd[1]: Starting Hostname Service...
янв 16 20:29:54 d3f4u17 systemd[1]: Started Hostname Service.
янв 16 20:29:55 d3f4u17 org.gtk.vfs.Daemon[1861]: got no contact to IPC$
янв 16 20:29:55 d3f4u17 org.gtk.vfs.Daemon[1861]: ** (gvfsd:1873): WARNING **: dbus_mount_reply: Error from org.gtk.vfs.Mountable.mount(): Не удалось получить
янв 16 20:29:55 d3f4u17 org.gtk.vfs.Daemon[1861]: ** (process:10885): WARNING **: Couldn't create directory monitor on smb://x-gnome-default-workgroup/. Error
янв 16 20:29:55 d3f4u17 org.gtk.vfs.Daemon[1861]: ** (process:10887): WARNING **: Couldn't create directory monitor on smb://x-gnome-default-workgroup/. Error
янв 16 20:35:05 d3f4u17 kernel: do_general_protection: 3 callbacks suppressed
янв 16 20:35:05 d3f4u17 kernel: traps: Web Content[2760] general protection ip:25cba212f683 sp:7ffc23082f80 error:0
янв 16 20:35:07 d3f4u17 kernel: Web Content[2726]: segfault at 7f4f524c1160 ip 00007f4f524c1160 sp 00007ffc27c0c168 error 14
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: ------------[ cut here ]------------
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: WARNING: CPU: 1 PID: 2621 at /build/linux-hwe-UY0ygs/linux-hwe-4.13.0/lib/iov_iter.c:693 copy_page_from_iter+0x174/0x1f0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: Modules linked in: nvidia_uvm(POE) joydev snd_hda_codec_hdmi nvidia_drm(POE) nvidia_modeset(POE) nvidia(POE) wmi_bmof edac_mce
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: CPU: 1 PID: 2621 Comm: firefox Tainted: P OE 4.13.0-26-generic #29~16.04.2-Ubuntu
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: Hardware name: BIOSTAR Group TA790GXB3/TA790GXB3, BIOS 080014 09/17/2009
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: task: ffff89b7ce160000 task.stack: ffffb175c32e4000
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RIP: 0010:copy_page_from_iter+0x174/0x1f0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RSP: 0018:ffffb175c32e78a0 EFLAGS: 00010282
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RAX: 0000000000001000 RBX: 0000000000000000 RCX: 0017ffffc0000000
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RDX: 0000000000000038 RSI: ffff89b79a5dd308 RDI: ffffd2f1c4b4dc00
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RBP: ffffb175c32e78e0 R08: 0000000000000038 R09: ffff89b79a5dd2d0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: R10: ffff89b71fa2dc00 R11: ffffd2f1c4b4dc00 R12: ffff89b79a5dd2d0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: R13: ffff89b79ebdf900 R14: ffff89b79a5dd300 R15: ffffb175c32e7990
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: FS: 00007ff33e09e740(0000) GS:ffff89b7dfc80000(0000) knlGS:0000000000000000
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: CR2: 00007ff32398dc76 CR3: 0000000190fca000 CR4: 00000000000006e0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: Call Trace:
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: pipe_write+0x36c/0x400
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: new_sync_write+0xdf/0x130
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: __vfs_write+0x26/0x40
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: __kernel_write+0x4d/0xf0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: dump_emit+0x73/0xd0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: elf_core_dump+0x4ab/0xa79
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: ? schedule+0x36/0x80
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: ? schedule_timeout+0x1f0/0x360
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: ? __kmalloc_node+0x1ee/0x2a0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: do_coredump+0xaba/0xf30
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: ? __slab_free+0x9e/0x2e0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: get_signal+0x288/0x5c0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: do_signal+0x37/0x750
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: ? do_send_sig_info+0x6c/0xa0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: exit_to_usermode_loop+0x80/0xd0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: syscall_return_slowpath+0x59/0x60
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: entry_SYSCALL_64_fastpath+0x7f/0x81
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RIP: 0033:0x7ff33dc93269
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RSP: 002b:00007fff2260fc08 EFLAGS: 00000202 ORIG_RAX: 00000000000000ea
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RAX: 0000000000000000 RBX: 00007ff331d3e5f0 RCX: 00007ff33dc93269
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RDX: 000000000000000b RSI: 0000000000000a3d RDI: 0000000000000a3d
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RBP: 000000000000000b R08: 0000000000000000 R09: 00007ff33ce4d299
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: R10: 0000000000000008 R11: 0000000000000202 R12: 00007fff2260feb0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: R13: 00007fff2260fd80 R14: 0000000000000000 R15: 00007ff32280d000
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: Code: 06 48 c1 e7 0c 48 03 3d 6b b6 dd 00 4c 01 cf e8 c3 fb ff ff 41 83 ad a0 12 00 00 01 48 83 c4 18 5b 41 5c 41 5d 41 5e 41
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: ---[ end trace 9286785362aec7e6 ]---
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: Chrome_~dThread[2800]: segfault at 0 ip 00007f27c714b546 sp 00007f27c524caf0 error 6 in libxul.so[7f27c6316000+57f5000]
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: Chrome_~dThread[2672]: segfault at 0 ip 00007fecd5e4b546 sp 00007fecd3f4caf0 error 6 in libxul.so[7fecd5016000+57f5000]
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: WARNING: CPU: 1 PID: 2800 at /build/linux-hwe-UY0ygs/linux-hwe-4.13.0/lib/iov_iter.c:693 copy_page_from_iter+0x174/0x1f0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: CPU: 1 PID: 2800 Comm: Chrome_~dThread Tainted: P W OE 4.13.0-26-generic #29~16.04.2-Ubuntu
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: task: ffff89b786b61600 task.stack: ffffb175c3234000
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RSP: 0018:ffffb175c32378a8 EFLAGS: 00010286
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RDX: 0000000000000038 RSI: ffff89b71fb63a88 RDI: ffffd2f1c5698e00
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RBP: ffffb175c32378e8 R08: 0000000000000038 R09: ffff89b71fb63a50
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: R10: ffff89b76d24b400 R11: ffffd2f1c5698e00 R12: ffff89b71fb63a50
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: R13: ffff89b7869fc100 R14: ffff89b71fb63a80 R15: ffffb175c3237998
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: FS: 00007f27c524d700(0000) GS:ffff89b7dfc80000(0000) knlGS:0000000000000000
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: CR2: 00007ffc1bfb2e69 CR3: 0000000146b46000 CR4: 00000000000006e0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: ? complete_signal+0x101/0x220
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: ? printk+0x52/0x6e
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: ? bad_area+0x46/0x50
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: ? __do_page_fault+0x3d7/0x4f0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: ? page_fault+0x36/0x60
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: prepare_exit_to_usermode+0x2f/0x40
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: retint_user+0x8/0x8
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RIP: 0033:0x7f27c714b546
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RSP: 002b:00007f27c524caf0 EFLAGS: 00010202
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RAX: 0000560e591f9780 RBX: 00007f27d6cf4128 RCX: 00007f27d81402c0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RDX: 0000000000000040 RSI: 00007f27caa6e8c0 RDI: 00007f27cc128fb0
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: RBP: 00007f27d6c4d6a0 R08: 00007f27c12d71d0 R09: 00007f27d6d00351
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: R10: 00007f27b98012f8 R11: 0000000000000000 R12: 0000000000000000
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: R13: 00007f27c711f680 R14: 00007f27c1212000 R15: 0000000000000003
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: ---[ end trace 9286785362aec7e7 ]---
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: apport[11036]: segfault at 7f12674122b0 ip 0000000000582eb8 sp 00007ffe0811a5d0 error 6 in python3.5[400000+3a9000]
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: Process 11036(apport) has RLIMIT_CORE set to 1
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: Aborting core
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: BUG: unable to handle kernel paging request at ffff89b7e0c12c00
янв 16 20:35:10 d3f4u17 kernel: IP: trailing_symlink+0x23/0x250
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: PGD 7c32c067
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: P4D 7c32c067
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: PUD 7c330067
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: PMD 0
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: Oops: 0000 [#1] SMP NOPTI
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: Modules linked in: nvidia_uvm(POE) joydev snd_hda_codec_hdmi nvidia_drm(POE) nvidia_modeset(POE) nvidia(POE) wmi_bmof edac_mce
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: CPU: 0 PID: 11039 Comm: apport Tainted: P W OE 4.13.0-26-generic #29~16.04.2-Ubuntu
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: Hardware name: BIOSTAR Group TA790GXB3/TA790GXB3, BIOS 080014 09/17/2009
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: task: ffff89b7ce4fc200 task.stack: ffffb175c11d0000
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: RIP: 0010:trailing_symlink+0x23/0x250
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: RSP: 0018:ffffb175c11d3c88 EFLAGS: 00010202
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: RAX: 0000000000000001 RBX: ffffb175c11d3db0 RCX: 0000000000000002
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: RDX: 0000000000000001 RSI: ffff89b7ce788da0 RDI: ffffb175c11d3db0
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: RBP: ffffb175c11d3cb8 R08: ffffb175c11d3d3c R09: ffffb175c11d3c84
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: R10: ffff89b7cf83bcc0 R11: ffff89b7cf83bcf8 R12: ffffb175c11d3ef4
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: R13: ffffb175c11d3db0 R14: 0000000000008000 R15: 0000000000000002
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: FS: 00007f8a8607b700(0000) GS:ffff89b7dfc00000(0000) knlGS:0000000000000000
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: CR2: ffff89b7e0c12c00 CR3: 0000000146a80000 CR4: 00000000000006f0
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: Call Trace:
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: path_openat+0xe0/0x13e0
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: ? page_add_file_rmap+0x133/0x170
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: do_filp_open+0x99/0x110
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: do_sys_open+0x12d/0x280
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: ? do_sys_open+0x12d/0x280
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: SyS_open+0x1e/0x20
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: entry_SYSCALL_64_fastpath+0x1e/0x81
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: RIP: 0033:0x7f8a85e97327
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: RSP: 002b:00007ffd02fa0d58 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 0000000000000002
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: RAX: ffffffffffffffda RBX: 00007f8a826785c5 RCX: 00007f8a85e97327
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: RDX: 0000000001602c30 RSI: 0000000000080000 RDI: 00000000015a6380
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: RBP: 00007ffd02fa0dc0 R08: 0000000080000000 R09: 00007ffd02fa0e2f
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: R10: 74706162696c2f75 R11: 0000000000000246 R12: 00007f8a86082e20
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: R13: 00007f8a86082e20 R14: 0000000000000000 R15: 000000000000052c
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: Code: 0f 1f 84 00 00 00 00 00 0f 1f 44 00 00 55 48 89 e5 41 57 41 56 41 55 41 54 53 48 89 fb 48 83 ec 08 8b 05 c5 6a 20 01 85
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: RIP: trailing_symlink+0x23/0x250 RSP: ffffb175c11d3c88
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: ---[ end trace 9286785362aec7e8 ]---
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: apport[11038]: segfault at 7f1313dca9d0 ip 0000000000582eb8 sp 00007ffc1bfa9c40 error 6 in python3.5[400000+3a9000]
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: Process 11038(apport) has RLIMIT_CORE set to 1
янв 16 20:35:11 d3f4u17 kernel: Aborting core
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: BUG: unable to handle kernel paging request at ffff89b7e0c92c00
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: IP: trailing_symlink+0x23/0x250
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: PGD 7c32c067
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: P4D 7c32c067
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: PUD 7c330067
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: PMD 0
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: Oops: 0000 [#2] SMP NOPTI
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: Modules linked in: nvidia_uvm(POE) joydev snd_hda_codec_hdmi nvidia_drm(POE) nvidia_modeset(POE) nvidia(POE) wmi_bmof edac_mce
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: CPU: 1 PID: 2126 Comm: gmain Tainted: P D W OE 4.13.0-26-generic #29~16.04.2-Ubuntu
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: Hardware name: BIOSTAR Group TA790GXB3/TA790GXB3, BIOS 080014 09/17/2009
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: task: ffff89b7d04c0000 task.stack: ffffb175c1aac000
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: RIP: 0010:trailing_symlink+0x23/0x250
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: RSP: 0018:ffffb175c1aafce8 EFLAGS: 00010202
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: RAX: 0000000000000001 RBX: ffffb175c1aafd90 RCX: 0000000000000000
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: RDX: 0000000000000001 RSI: ffff89b7ce788da0 RDI: ffffb175c1aafd90
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: RBP: ffffb175c1aafd18 R08: ffffb175c1aafccc R09: ffffb175c1aafc7c
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: R10: ffff89b7d17e9900 R11: ffff89b7d17e9938 R12: ffffb175c1aaff08
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: R13: ffffb175c1aafd90 R14: 0000000000000000 R15: ffffb175c1aafd90
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: FS: 00007f08c4942700(0000) GS:ffff89b7dfc80000(0000) knlGS:0000000000000000
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: CR2: ffff89b7e0c92c00 CR3: 0000000190486000 CR4: 00000000000006e0
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: Call Trace:
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: path_lookupat+0x86/0x230
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: filename_lookup+0xb8/0x1a0
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: ? strncpy_from_user+0x4d/0x170
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: user_path_at_empty+0x36/0x40
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: ? user_path_at_empty+0x36/0x40
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: SyS_inotify_add_watch+0x98/0x330
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: ? SyS_read+0x79/0xc0
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: entry_SYSCALL_64_fastpath+0x1e/0x81
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: RIP: 0033:0x7f08d8a45a67
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: RSP: 002b:00007f08c49419c8 EFLAGS: 00000202 ORIG_RAX: 00000000000000fe
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: RAX: ffffffffffffffda RBX: 0000563e39c45da0 RCX: 00007f08d8a45a67
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: RDX: 0000000001002fce RSI: 0000563e3a443f30 RDI: 000000000000001a
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: RBP: 0000000000000001 R08: 0000000000000001 R09: 00007f08d92348e0
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: R10: 00007f08c4941a30 R11: 0000000000000202 R12: 00007f08c00008e0
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: R13: 0000000000000f9c R14: 00007f08d8f7e280 R15: 0000000000000002
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: Code: 0f 1f 84 00 00 00 00 00 0f 1f 44 00 00 55 48 89 e5 41 57 41 56 41 55 41 54 53 48 89 fb 48 83 ec 08 8b 05 c5 6a 20 01 85
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: RIP: trailing_symlink+0x23/0x250 RSP: ffffb175c1aafce8
янв 16 20:35:14 d3f4u17 kernel: ---[ end trace 9286785362aec7e9 ]---
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: xed[10867]: segfault at 7effdf7ed420 ip 00007effdf7ed420 sp 00007ffd126ff268 error 14
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: BUG: unable to handle kernel paging request at ffff89b7e0c12c00
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: IP: trailing_symlink+0x23/0x250
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: PGD 7c32c067
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: P4D 7c32c067
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: PUD 7c330067
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: PMD 0
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: Oops: 0000 [#3] SMP NOPTI
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: Modules linked in: nvidia_uvm(POE) joydev snd_hda_codec_hdmi nvidia_drm(POE) nvidia_modeset(POE) nvidia(POE) wmi_bmof edac_mce
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: CPU: 0 PID: 11040 Comm: kworker/u8:0 Tainted: P D W OE 4.13.0-26-generic #29~16.04.2-Ubuntu
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: Hardware name: BIOSTAR Group TA790GXB3/TA790GXB3, BIOS 080014 09/17/2009
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: task: ffff89b75242ac00 task.stack: ffffb175c3234000
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: RIP: 0010:trailing_symlink+0x23/0x250
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: RSP: 0018:ffffb175c3237ae8 EFLAGS: 00010202
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: RAX: 0000000000000001 RBX: ffffb175c3237c10 RCX: 0000000000000002
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: RDX: 0000000000000001 RSI: ffff89b7ce788da0 RDI: ffffb175c3237c10
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: RBP: ffffb175c3237b18 R08: ffffb175c3237b9c R09: ffffb175c3237ae4
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: R10: ffff89b7d34e30c0 R11: ffff89b7d34e30f8 R12: ffffb175c3237d3c
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: R13: ffffb175c3237c10 R14: 0000000000008020 R15: 0000000000000002
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff89b7dfc00000(0000) knlGS:0000000000000000
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: CR2: ffff89b7e0c12c00 CR3: 00000000df838000 CR4: 00000000000006f0
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: Call Trace:
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: path_openat+0xe0/0x13e0
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: do_filp_open+0x99/0x110
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: do_open_execat+0x78/0x1d0
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: ? do_open_execat+0x78/0x1d0
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: open_exec+0x2b/0x50
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: load_script+0x228/0x280
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: ? __check_object_size+0xfc/0x1a0
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: ? _copy_from_user+0x36/0x70
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: search_binary_handler+0x9e/0x1d0
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: do_execveat_common.isra.35+0x576/0x770
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: do_execve+0x23/0x30
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: call_usermodehelper_exec_async+0xfb/0x150
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: ? umh_complete+0x40/0x40
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: ret_from_fork+0x1f/0x30
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: Code: 0f 1f 84 00 00 00 00 00 0f 1f 44 00 00 55 48 89 e5 41 57 41 56 41 55 41 54 53 48 89 fb 48 83 ec 08 8b 05 c5 6a 20 01 85
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: RIP: trailing_symlink+0x23/0x250 RSP: ffffb175c3237ae8
янв 16 20:35:15 d3f4u17 kernel: ---[ end trace 9286785362aec7ea ]---
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: cinnamon[2125]: segfault at 563e392876d0 ip 00007f08d5757565 sp 00007ffd71951cc8 error 4 in libpango-1.0.so.0.3800.1[7f08d5745
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: BUG: unable to handle kernel paging request at ffff89b7e0c92c00
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: IP: trailing_symlink+0x23/0x250
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: PGD 7c32c067
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: P4D 7c32c067
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: PUD 7c330067
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: PMD 0
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: Oops: 0000 [#4] SMP NOPTI
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: Modules linked in: nvidia_uvm(POE) joydev snd_hda_codec_hdmi nvidia_drm(POE) nvidia_modeset(POE) nvidia(POE) wmi_bmof edac_mce
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: CPU: 1 PID: 11041 Comm: kworker/u8:0 Tainted: P D W OE 4.13.0-26-generic #29~16.04.2-Ubuntu
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: Hardware name: BIOSTAR Group TA790GXB3/TA790GXB3, BIOS 080014 09/17/2009
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: task: ffff89b75242c200 task.stack: ffffb175c319c000
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: RIP: 0010:trailing_symlink+0x23/0x250
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: RSP: 0018:ffffb175c319fae8 EFLAGS: 00010202
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: RAX: 0000000000000001 RBX: ffffb175c319fc10 RCX: 0000000000000002
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: RDX: 0000000000000001 RSI: ffff89b7ce788da0 RDI: ffffb175c319fc10
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: RBP: ffffb175c319fb18 R08: ffffb175c319fb9c R09: ffffb175c319fae4
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: R10: ffff89b7d34e30c0 R11: ffff89b7d34e30f8 R12: ffffb175c319fd3c
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: R13: ffffb175c319fc10 R14: 0000000000008020 R15: 0000000000000002
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff89b7dfc80000(0000) knlGS:0000000000000000
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: CR2: ffff89b7e0c92c00 CR3: 0000000190486000 CR4: 00000000000006e0
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: Call Trace:
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: path_openat+0xe0/0x13e0
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: do_filp_open+0x99/0x110
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: do_open_execat+0x78/0x1d0
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: ? do_open_execat+0x78/0x1d0
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: open_exec+0x2b/0x50
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: load_script+0x228/0x280
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: ? __check_object_size+0xfc/0x1a0
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: ? _copy_from_user+0x36/0x70
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: search_binary_handler+0x9e/0x1d0
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: do_execveat_common.isra.35+0x576/0x770
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: do_execve+0x23/0x30
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: call_usermodehelper_exec_async+0xfb/0x150
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: ? umh_complete+0x40/0x40
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: ret_from_fork+0x1f/0x30
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: Code: 0f 1f 84 00 00 00 00 00 0f 1f 44 00 00 55 48 89 e5 41 57 41 56 41 55 41 54 53 48 89 fb 48 83 ec 08 8b 05 c5 6a 20 01 85
янв 16 20:35:16 d3f4u17 kernel: RIP: trailing_symlink+0x23/0x250 RSP: ffffb175c319fae8
d3f4u17
Благодарил (а): 3 раза
Проблемы с Linux Mint 18.3 Sylvia (Cinnamon 3.6.7)
16 янв 2018, 22:45
прогнал память в memtest. сначала обе и он выдал ошибки, потом по отдельности и всё хорошо. у обоих. хорошо.
17 янв 2018, 02:24
Бывает, что две планки вместе жить не хотят, а по отдельности работают. Не часто, но бывает.
17 янв 2018, 08:38
d3f4u17 писал(а):
16 янв 2018, 22:45
БП умирает. Мощности не хватает, вот и не совсем понятные зависания, если ОЗУ исправно. А может и планки не соответствуют мат. плате по частоте.
d3f4u17
17 янв 2018, 13:40
Unborn писал(а):
17 янв 2018, 08:38
не думаю. бп живее всех живых. это всё оперативная память. было 2 плашки по 4, потом одну вытащил и воткнул 1 на 2. и потом, часа через 3 начались проблемы. Закрываю тему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
