Windows и Linux на разных хардах. Правильно ли я понимаю порядок действий?
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
16 янв 2018, 10:05
Хочу уточнить, правильно ли я всё понимаю.
Цель - получить виндовс и линукс минт на разных жёстких дисках, по умолчанию включаться должен линукс. Обе системы не должны влиять друг на друга, т.е. у них должны быть разные загрузочные области, переустановка одной системы не нанесёт урон другой. Включать винду планирую через бут меню (F8).
Сейчас у меня на 1 харде стоит Вин 7 и Линукс Минт КДЕ 18.2. Выбор системы реализован через Граб2. Настройки загрузке в разделе boot.
Хочу физически отключить хард 1. Выполнить установку линукса (синамон 18.3) на хард 2 со своим бутом. В UEFI выставлю загрузку с харда 2, если этого не достаточно, настрою граб2 на харде 2. На и как бы должно всё заработать, правильно?
2) И ещё вопрос. С первого харда хочу удалить линукс.
Вариант А.
С помощью восстановления системы виндовс "убиваю" граб первого харда, т.е. после выбора харда 1 в бут меню будет сразу стартовать винда. А с нового Синамона удаля все разделы линукса на харде 1.
Вариант Б (если не получися вариант А).
Запускаю старую КДЕ, лезу в настройки граба, там по умолчанию выставлю вин 7. Далее гружусь в новый Синамон (на втором харде), и удаляю на первом харде все разделы линукса, кроме boot. Т.е. винда будет запускаться (после выбора в бут меню) именно грабом с первого харда. Ну а когда соберусь переустановить винду, то раздел boot харда 1 удалю совсем.
Linux - это свобода... :tux:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
16 янв 2018, 10:46
Kurum, раздел boot резко нужен? Да и УЕФИ фиолетово загрузка диск1, диск2. Она ориентируется не на порядок физ. носителей, а на наличие загрузчиков в esp разделах на этих носителях. Порядок выставляется в её boot меню загрузчиков. Минт устанавливаешь просто на второй диск да и всё. Груб найдёт Винду, в УЕФИ поставишь первым пункт Убунту, установщик так даже сам сделает. С первого диска виндозными средствами можешь удалить разделы с Минт и всё.
BadBird
Благодарил (а): 177 раз
16 янв 2018, 10:59
Я вообще, хочу их совсем разделить, выбирать буду через ф8 (бут меню биоса), но для этого нужно заказать ссд с алика на 32 гига, да не выделю эту штуку рублей из семейного бюджета)))
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
16 янв 2018, 13:45
У меня точно так же стоит, не вижу проблем. Переключаюсь через БИОС (кнопка F12). В БИОС прописываешь кто первый должен грузится и всё. Я для надёжности ещё и первый хард воткнул в первый слот, ну это так чисто для аккуратности скорее.
Вариант А и Б вообще не понял. К чему все эти мучения если у тебя диски разные. Отключай (ну это шоб ошибок избежать) второй диск и работай с первым. Потом отключи отключи первый и работай со вторым и всё. Ты имеешь 2 независимые системы со своими бутами и прочими прибамбасами. переключайся через БИОС и будет тебе счастье. Не хочешь через БИОС есть маленькие программки (но по моему биос проще)
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
16 янв 2018, 19:32
Kurum писал(а):
16 янв 2018, 10:05
Правильно. Загрузиться со второго HDD и обновить GRUB и в нём появятся Windows и Linux KDE.
Kurum писал(а):
16 янв 2018, 10:05
Вариант А.
Ага. Загрузиться с установочного диска\флешки Windows и выполнить
bootrec /fixmbr
Другой (второй) HDD перед этим лучше отключить физически.
Kurum
16 янв 2018, 19:52
Собственно сделал, что хотел. Cinnamon работает, Виндовс работает. Только KDE почему-то не стартует, разбираться желания нет, всё равно удалять её буду.
:tux:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
16 янв 2018, 19:54
Kurum писал(а):
16 янв 2018, 19:52
Как всегда - драйвер
Kurum
16 янв 2018, 20:06
vir0id писал(а):
16 янв 2018, 19:54
Так до установки Синнамона КДЕ работало. И первый хард я физически отключал.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
16 янв 2018, 20:14
Kurum писал(а):
16 янв 2018, 20:06
А ты загрузчику никаких параметров не скармливал?
Kurum
16 янв 2018, 20:26
vir0id писал(а):
16 янв 2018, 20:14
Граб я не трогал
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
16 янв 2018, 20:30
Kurum, не уверен, но всй равно спрошу. А ядра у тебя одинаковые на обеих системах?
Kurum
16 янв 2018, 20:41
Ядра, скорей всего, разные. Но какая разница, это же независимые системы?
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
16 янв 2018, 20:47
Kurum, сноси всё навик :-D
Grombixalo
Благодарил (а): 640 раз
16 янв 2018, 21:40
У меня сделано так:
1. ССД с виндой и "ейным" загрузчиком. SATA3.
2. Хард с данными. SATA1.
3. Хард с линуксом. (./boot - grub2, ./swap, ./root, ./home) SATA5.
В новомодном "биосе" первым на загрузку поставлен хард с линуксом. Он подхватывается. Загружается "граб". Там выбор какую систему я хочу загрузить. Единственное в настройках "граба" выставил, что по умолчанию грузиться последняя на которой работал и короткий временной интервал, если не хочу менять. Все работает. Никаких танцев с бубнами и прочего. Даже удивлен, что такой простой вопрос вызывает затруднения. А я далеко не дока в системном администрировании.
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
16 янв 2018, 21:44
Grombixalo писал(а):
16 янв 2018, 21:40
На НГ переустановил винду 10, в связи с найденным под елкой SSD, ситуация аналогичная, за исключением мелочей...
16 янв 2018, 21:46
AlexelA писал(а):
16 янв 2018, 21:44
:-D :-D :-D :-D
Grombixalo
16 янв 2018, 21:48
Еще немножко по теме.
ИМХО. Чтобы не тупить с загрузчиками раздел ./boot - наше все.
Также было на одном харде и винда и линукс. Каждый со своим загрузчиком. Одно условие только соблюдал. Когда разбивал диск бил так: сначала загрузчик винды, потом винда. Дальше линукс в поорядке: ./boot, ./swap, ./root, ./home.
Когда появился хард по линукс. То просто грохнул разделы на винте с линуксом (данные с ./home сохранил кончено). Расширил место на первом харде под винду. А второй хард разбил под линукс как описано выше. И сделал его загрузочным. Всего это заняло у меня час моего времени (данные дольше копировал).
И вуаля. Без всяких там бубнов и ухищрений. На эту тему много статей. И я действительно не понимаю, что может вызвать тут затруднения.
Благодарил (а): 212 раз
17 янв 2018, 01:44
А что, на одном диске они как-то влияют друг на друга? Винда линукс вообще не видит
17 янв 2018, 06:20
AlexZ писал(а):
17 янв 2018, 01:44
У винды родной загрузчик тупорылый - он может увидеть только винду и загрузить только винду и то не всегда может увидеть другую винду. Поэтому обчно используют альтернативные загрузчики коих хватает.
17 янв 2018, 13:00
В своё время при необходимости разделения Win и Linux на одном винчестере на винде ставил EasyBCD. Потом при установке Linux его загрузчик ставил не по умолчанию, а (чтобы не перезаписывал загрузчик винды) в раздел с Linux. Пункт пункт Linux, ссылающийся на расположение загрузчика Linux (логический раздел), добавлял через GUI управление EasyBCD. В этом случае при необходимости раздел с Linux можно просто удалить, а в GUI EasyBCD удалить пункт, относящийся к Linux.
