Домашняя сеть
Домашняя сеть
А может такой вариант пойдёт (сразу говорю сам не проверял, но в теории должно работать). Основная проблема в том, что Винда не видит ext4. А вот Линукс видит ntfs.
Может этим и воспользоваться? Разметить в Линуксе при установке диски так как нужно для работы и оставить немного места которое разметить как ntfs. А потом создав там папку, сделать её общей. И всё, эту папку видит и Винда и Лин и можно без Самбы
Домашняя сеть
ikrost, Windows прекрасно видит ext4 папку расшаренную через samba.
Автор темы - Сообщения: 21
Домашняя сеть
global] realm = WORKGROUP netbios name = Samba24 server string = Samba file and print server workgroup = WORKGROUP security = ads hosts allow = accept interfaces = 192.168.1.1 bind interfaces only = yes remote announce = 192.168.1.72 remote browse sync = 192.168.1.46 printcap name = cups ; load printers = yes cups options = raw ; printing = cups ; guest account = nobody log file = /var/log/samba/samba.log max log size = 1000 ; null passwords = no username level = 7 password level = 7 ; encrypt passwords = yes unix password sync = yes socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192 ; local master = yes domain master = yes preferred master = yes domain logons = yes os level = 80 logon drive = m: logon home = \\%L\homes\%u logon path = \\%L\profiles\%u logon script = %G.bat time server = yes name resolve order = wins lmhosts bcast wins support = yes wins proxy = yes dns proxy = no ; preserve case = yes ; short preserve case = yes client use spnego = no client signing = no client schannel = no server signing = no server schannel = no ; nt pipe support = yes ; nt status support = yes allow trusted domains = no obey pam restrictions = yes enable spoolss = yes ; client plaintext auth = no ; disable netbios = no follow symlinks = no update encrypted = yes ; pam password change = no passwd chat timeout = 120 ; hostname lookups = no ; passdb backend = tdbsam passwd program = /usr/bin/passwd '%u' passwd chat = *New*password* %n\n *ReType*new*password* %n\n *passwd*changed*\n add user script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -c 'Samba User Account' -s /dev/null '%u' add user to group script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -c 'Samba User Account' -s /dev/null -g '%g' '%u' add group script = /usr/sbin/groupadd '%g' delete user script = /usr/sbin/userdel '%u' delete user from group script = /usr/sbin/userdel '%u' '%g' delete group script = /usr/sbin/groupdel '%g' add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g sambamachines -c 'Samba Machine Account' -s /dev/null -M '%u' machine password timeout = 120 idmap uid = 16777216-33554431 idmap gid = 16777216-33554431 template shell = /dev/null winbind use default domain = yes winbind separator = @ winbind cache time = 360 winbind trusted domains only = yes winbind nested groups = no winbind nss info = no ; winbind refresh tickets = no ; winbind offline logon = no password server = 123 ; guest ok = no [homes] comment = Home Directories path = /home valid users = %U read only = no ; available = yes ; browseable = yes ; guest ok = no ; printable = no locking = no strict locking = no [netlogon] comment = Network Logon Service path = /var/lib/samba/netlogon writeable = yes ; available = yes ; browseable = yes ; printable = no locking = no strict locking = no valid users = Ignoring unknown parameter "password level" , Ignoring unknown parameter "update encrypted" , Slmodemd, Unknown parameter encountered, Unknown parameter encountered, root, smbguest, username [profiles] comment = User Profiles path = /var/lib/samba/profiles writeable = yes ; available = yes ; browseable = yes ; printable = no create mode = 0600 directory mask = 0700 locking = no strict locking = no valid users = Ignoring unknown parameter "password level" , Ignoring unknown parameter "update encrypted" , Slmodemd, Unknown parameter encountered, Unknown parameter encountered, root, smbguest, username [printers] comment = All Printers path = /var/spool/samba ; browseable = yes ; writable = No ; guest ok = no printable = yes locking = no strict locking = no [pdf-documents] path = /var/lib/samba/pdf-documents comment = Converted PDF Documents admin users = %U ; available = yes ; browseable = yes writeable = yes guest ok = yes locking = no strict locking = no [pdf-printer] path = /tmp comment = PDF Printer Service printable = yes guest ok = yes use client driver = yes printing = bsd print command = /usr/bin/gadmin-samba-pdf %s %u lpq command = lprm command = [Загрузки] path = /home/miha/Загрузки writeable = yes ; browseable = yes guest ok = yes
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 7
Причина: spoil
Причина: spoil
- Решено: 3
Домашняя сеть
А в вин общий доступ к папке настроен?.
Моя самба:
все работает.
Моя самба:
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = workgroup
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
# wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
# syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone sever" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
server role = standalone server
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
map to guest = bad user
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = primary
# classic domain controller', 'server role = backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
# logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
# logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
; usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
usershare allow guests = yes
security = user
; guest ok = no
username map = /etc/samba/smbusers
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
; comment = Home Directories
; browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
; read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# Un-comment the following parameter to make sure that only "username"
# can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
; valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
[printers]
browseable = no
printable = yes
; guest ok = no
; read only = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
; browseable = yes
; read only = yes
; guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
[Загрузки]
path = /home/andrey/Загрузки
writeable = yes
; browseable = yes
guest ok = yes
[Документы]
path = /home/andrey/Документы
writeable = yes
; browseable = yes
guest ok = yes
[Видео]
path = /home/andrey/Видео
writeable = yes
; browseable = yes
guest ok = yes
# errors.
[global]
# wins support = no
dns proxy = no
# that connects
max log size = 1000
# syslog only = no
syslog = 0
# new domain.
# below)
# point of view)
; logon drive = H:
# SAMR RPC pipe.
# RPC pipe.
security = user
; guest ok = no
;[homes]
; browseable = no
; read only = yes
; valid users = %S
;[netlogon]
; guest ok = yes
; read only = yes
;[profiles]
; guest ok = no
; browseable = no
[printers]
browseable = no
printable = yes
; guest ok = no
; read only = yes
create mask = 0700
# printer drivers
[print$]
; browseable = yes
; read only = yes
; guest ok = no
[Загрузки]
writeable = yes
; browseable = yes
guest ok = yes
[Документы]
writeable = yes
; browseable = yes
guest ok = yes
[Видео]
writeable = yes
; browseable = yes
guest ok = yes
- Решено: 3
- Решено: 3
Домашняя сеть
michman, Ты чего-то с Самбой перемудрил. Нужно:
1. Открыть общий доступ в Вин.
2. Открыть общий доступ в линукс. При этом если Самба не установлена - она установиться сама.
3. Все.
Попробуй удали самбу полностью. И начни снова.
3. Все.
Домашняя сеть
Переустановил, Линукс в сети появился, вот теперь зайти с винды не могу, то ли пароль, то ли логин не правильно ввожу, как в самбе посмотреть или поменять?abulaev2008 писал(а): ↑15 янв 2018, 21:07michman, Ты чего-то с Самбой перемудрил. Нужно:
3. Все.
Домашняя сеть
cat /etc/samba/smb.conf
