В Интернете прочитал, что сперва должен идти раздел загрузочный /boot, потом подкачки /swa, затем корень / и домашний /home. Хочу сделать так.AlexZ писал(а): ↑28 фев 2018, 23:02Я из этого только понял что swap-раздел, находящийся позади корневого раздела, становится впереди его.Сергей-только_учусь писал(а): ↑22 фев 2018, 21:18Хочу сделать так (всё буду делать через GParted):
1)добавляю отдел /sda10 -ext4 ВПЕРЕДИ /sda9,
2) перезагружаю комп,
2) удаляю /sda6
3) форматирую /sda10 в linux-swap
Жду комментариев, критику и замечания
Что дальше?
слетает Linux/
Автор темы - Сообщения: 112
слетает Linux/
слетает Linux/
Сергей-только_учусь, зачем тебе /boot?
слетает Linux/
Сергей-только_учусь, для гимора
слетает Linux/
Ну и на много ли быстрей получается?
- Решено: 95
слетает Linux/
Сергей-только_учусь, Не знаю где вы эту ерунду взяли, но отдельный /boot к быстрой загрузке вообще никакого отношения не имеет. И никогда не имел. Кроме конфигов загрузчика (например grub) на этом разделе лежит только ядро системы (одним файлом) и образ начальной файловой системы (тоже один файл). Читаются они в память машины единой операцией, последовательно, и больше этот раздел в процессе загрузки никак не используется, т.е. на скорость повлиять никак не может.
Реальное его назначение - обеспечение загрузки системы в том случае, если она использует корневой раздел, с которого загрузчик не умеет или не может считать файлы с ядром и начальной файловой системой. Или файловая система корневого раздела непригодна для самого загрузчика.
слетает Linux/
Ну если поменять расположение отделов
через GParted или ещё какой проги, то смысл будет?
- Решено: 128
слетает Linux/
Сергей-только_учусь, это уже обсуждалось на форуме. Так делали раньше, когда памяти было мало, чтоб быстрее обратиться к свапу. Теперь это просто "дань уважения" былому, прибавки к скорости это не принесет в современных реалиях. Ну и просто так удобнее.
слетает Linux/
Кстати. все ли разделы там нужны? Там нету чего-то лишнего? Просто я когда-то ставил Убунту, и может что-то осталось????
- Решено: 3
слетает Linux/
Из интернета:Сергей-только_учусь писал(а): ↑28 фев 2018, 23:25В Интернете прочитал, что сперва должен идти раздел загрузочный /boot
"В современных компьютерах использование отдельного /boot раздела не играет роли. В старых руководствах вы можете найти причины по которым его создавать целесообразно, например для предотвращения случайной записи в этот раздел. При этом раздел /boot должен быть замонтирован в режиме только для чтения. В реальных условиях отдельный /boot раздел может привести только к дополнительным проблемам связанным с тем, что имя файла ядра двух установленных систем может совпадать или место на отдельном разделе может закончиться."
Размеры неоптимальные. Сделай снимок развернутого окна Gparted, чтобы всё видно былоСергей-только_учусь писал(а): ↑02 мар 2018, 14:11Кстати. все ли разделы там нужны? Там нету чего-то лишнего? Просто я когда-то ставил Убунту, и может что-то осталось????
слетает Linux/
Это тролль сдается мне
Именем пользователя спалился
logs/2017/02/28.html:2017-02-28 03:54:13 --> 198AAHKSA (shoeman@SpotChat-v1m.it4.141.75.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/02/28.html:2017-02-28 04:07:21 <-- 198AAHKSA (shoeman@SpotChat-v1m.it4.141.75.IP) has quit (G-Lined: Excessive clones)
logs/2017/02/10.html:2017-02-10 19:26:52 --> Guest21396 (oem@SpotChat-jl1pj4.grand-telcom.net.ua) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/02/10.html:2017-02-10 19:41:19 <-- Guest21396 (oem@SpotChat-jl1pj4.grand-telcom.net.ua) has quit (Quit: Ухожу я от вас (xchat 2.4.5 или старше))
logs/2017/02/10.html:2017-02-10 19:41:21 --> Guest21396 (oem@SpotChat-jl1pj4.grand-telcom.net.ua) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/02/10.html:2017-02-10 19:42:53 <-- Guest21396 (oem@SpotChat-jl1pj4.grand-telcom.net.ua) has quit (Quit: Ухожу я от вас (xchat 2.4.5 или старше))
logs/2017/07/24.html:2017-07-24 08:33:25 +^OvO^ da, no v konktretnom yazike. a v moem eto privetsvie
logs/2017/08/06.html:2017-08-06 01:31:38 tao вот это тема: https://roem.ru/03-08-2017/256304/neponravilsya-vpn/
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 14:36:41 --> oem_ (~oem@SpotChat-7io.7ou.83.95.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 14:37:08 ~taoist oem_: привет!
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 14:37:46 oem_ Привет привет
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 14:37:49 oem_ усем
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 14:38:10 +dja oem_: 0/
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 14:39:41 <-- oem_ (~oem@SpotChat-7io.7ou.83.95.IP) has quit (Connection closed)
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 14:43:39 --> oem_ (~oem@SpotChat-7io.7ou.83.95.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 14:59:55 ~taoist dja: блин, oem_ зашёл и ушёл. наверное хотел пообщаться на тему линукса, а тут фермы, кроссовки, инфляция... испугался, наверное
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 15:00:32 +dja oem_: пароль забыл?
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 15:00:42 -- Mode #linuxmint-ru [+v oem_] by taoist
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 15:02:46 +oem_ Я только mint установил. еще не одупляю. Драйвера установливал,комп перезагружал)
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 15:03:10 ~taoist oem_: а зачем oem сборку? это не домашний компьютер?
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 15:03:23 +dja и почему ник не oem?
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 15:03:32 -- dja is now known as oem
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 15:03:38 +oem а... занят )
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 15:03:43 -- oem is now known as dja
logs/2017/04/28.html:2017-04-28 15:06:52 <-- oem_ (~oem@SpotChat-7io.7ou.83.95.IP) has quit (Quit: Leaving)
logs/2017/10/12.html:2017-10-12 23:05:25 --> buzyn (~oem@SpotChat-4p9.rg9.87.212.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/10/12.html:2017-10-12 23:06:10 -- buzyn is now known as oem__
logs/2017/10/12.html:2017-10-12 23:06:13 -- oem__ is now known as buzyn
logs/2017/10/12.html:2017-10-12 23:26:22 <-- buzyn (~oem@SpotChat-4p9.rg9.87.212.IP) has quit (Connection closed)
logs/2017/10/12.html:2017-10-12 23:52:00 --> buzyn (~oem@SpotChat-4p9.rg9.87.212.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/10/26.html:2017-10-26 20:17:00 --> kubic (~oem@SpotChat-5t9.hj3.141.5.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/10/26.html:2017-10-26 21:31:53 <-- kubic (~oem@SpotChat-5t9.hj3.141.5.IP) has quit (Connection closed)
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 00:34:37 <-- buzyn (~oem@SpotChat-4p9.rg9.87.212.IP) has quit (Quit: Konversation terminated!)
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 10:35:30 --> oem_ (~oem@SpotChat-j910pc.ltk.com.ua) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 10:36:29 -- oem_ is now known as buzyn
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 10:38:40 buzyn oem@Alienware-13 ~ $ sudo rfkill list
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 10:38:41 buzyn [sudo] password for oem:
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 10:38:52 buzyn oem@Alienware-13 ~ $
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 10:57:26 -- Mode #linuxmint-ru [+b *!*oem@SpotChat-j910pc.ltk.com.ua] by taoist
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 11:28:13 @dja кстати oem знакомое что-то
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 23:13:13 --> oem_ (~oem@SpotChat-4p9.rg9.87.212.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 23:34:19 oem_ нужна помщь в настройке драйверов через удаленный доступ.
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 23:35:32 oem_ доброго :-)
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 23:44:41 oem_ менеджер драйверов
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 23:47:40 oem_ rfkill list не видит bluetooth
logs/2017/10/13.html:2017-10-13 23:47:57 oem_ что делать?
logs/2017/10/20.html:2017-10-20 00:48:40 --> Guest53801 (~oem@SpotChat-ias.3io.179.82.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/10/20.html:2017-10-20 00:54:27 <-- Guest53801 (~oem@SpotChat-ias.3io.179.82.IP) has quit (Quit: Leaving)
logs/2017/10/14.html:2017-10-14 00:31:16 <-- oem_ (~oem@SpotChat-4p9.rg9.87.212.IP) has quit (Ping timeout: 121 seconds)
logs/2017/10/14.html:2017-10-14 00:41:37 --> oem_ (~oem@SpotChat-4p9.rg9.87.212.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/10/14.html:2017-10-14 00:54:41 <-- oem_ (~oem@SpotChat-4p9.rg9.87.212.IP) has quit (Ping timeout: 121 seconds)
logs/2017/10/22.html:2017-10-22 12:00:23 --> RuysMorgan (~oem@SpotChat-sbs5ae.la.net.ua) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/10/22.html:2017-10-22 12:06:38 --> RuysMorgan (~oem@SpotChat-sbs5ae.la.net.ua) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/10/22.html:2017-10-22 12:06:51 --> RuysMorgan (~oem@SpotChat-sbs5ae.la.net.ua) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/10/22.html:2017-10-22 12:07:38 <-- ChanServ has kicked RuysMorgan (Banned: (oem was here and he is a troll))
logs/2017/11/28.html:2017-11-28 22:24:08 --> Guest4529 (~oem@SpotChat-1aruts.sumy.volia.net) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/11/28.html:2017-11-28 22:24:54 <-- Guest4529 (~oem@SpotChat-1aruts.sumy.volia.net) has quit (Quit: Leaving)
logs/2017/11/10.html:2017-11-10 01:07:13 <-- Guest3511 (~oem@SpotChat-pf8.b9k.214.176.IP) has quit (Connection closed)
logs/2017/11/09.html:2017-11-09 23:00:14 --> Guest3511 (~oem@SpotChat-pf8.b9k.214.176.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/11/09.html:2017-11-09 23:02:31 Guest3511 rror mounting /dev/sda1 at /media/oem/Диск Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=29999,gid=29999" "/dev/sda1" "/media/oem/Диск Романа"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0).
logs/2017/11/09.html:2017-11-09 23:21:20 --> Guest3511 (~oem@SpotChat-pf8.b9k.214.176.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/11/09.html:2017-11-09 23:28:28 %dja_home anton, как минимум. А так за то что это oem )
logs/2017/11/09.html:2017-11-09 23:31:31 ~taoist dja_home, работает, просто oem указал только диск
logs/2017/11/09.html:2017-11-09 23:36:40 --> Guest3511 (~oem@SpotChat-pf8.b9k.214.176.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/11/14.html:2017-11-14 00:46:51 --> oem_ (~oem@SpotChat-nej.8b3.129.31.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/11/14.html:2017-11-14 00:48:42 oem_ Народ. А ТОР вообще работает в минт 18?
logs/2017/11/14.html:2017-11-14 00:50:01 <-- oem_ (~oem@SpotChat-nej.8b3.129.31.IP) has quit (Quit: Leaving)
logs/2017/11/14.html:2017-11-14 02:12:01 --> oem_ (~oem@SpotChat-uklea1.abo.bbox.fr) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/11/14.html:2017-11-14 02:12:48 <-- oem_ (~oem@SpotChat-uklea1.abo.bbox.fr) has quit (Quit: Leaving)
logs/2017/12/14.html:2017-12-14 05:42:11 --> Guest14611 (~oem@SpotChat-5c0.3mu.200.88.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/12/14.html:2017-12-14 05:51:38 <-- mangost358 (~oem@SpotChat-5c0.3mu.200.88.IP) has quit (Quit: Leaving)
logs/2017/06/14.html:2017-06-14 01:22:31 --> Guest58366 (~oem@SpotChat-m40.aqt.109.190.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/06/14.html:2017-06-14 05:15:17 <-- Guest58366 (~oem@SpotChat-m40.aqt.109.190.IP) has quit (Quit: Konversation terminated!)
logs/2017/05/05.html:2017-05-05 20:15:42 --> Guest56415 (~oem@SpotChat-3ov.f19.194.176.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/05/05.html:2017-05-05 20:15:53 <-- Guest56415 (~oem@SpotChat-3ov.f19.194.176.IP) has left #linuxmint-ru ("Leaving")
logs/2017/05/21.html:2017-05-21 18:49:00 --> Guest59989 (~oem@SpotChat-tq8.5sl.252.46.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2017/05/21.html:2017-05-21 18:49:38 <-- Guest59989 (~oem@SpotChat-tq8.5sl.252.46.IP) has quit (Quit: Leaving)
logs/2017/05/14.html:2017-05-14 16:24:42 +^OvO^ da NIKOGDA v zinsi nebudu imet wi-fi v xoem LG ( Optimus II ... https://www.ifixit.com/Answers/View/224 ... wont+start.
logs/2018/02/02.html:2018-02-02 21:43:38 --> oem (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/02/02.html:2018-02-02 21:43:38 -- Mode #linuxmint-ru [+v oem] by soulDja
logs/2018/02/02.html:2018-02-02 21:44:05 -- oem is now known as Guest80233
logs/2018/02/03.html:2018-02-03 00:04:35 <-- Guest80233 (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has quit (Connection closed)
logs/2018/02/03.html:2018-02-03 00:04:55 --> oem (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/02/03.html:2018-02-03 00:04:55 -- Mode #linuxmint-ru [+v oem] by soulDja
logs/2018/02/03.html:2018-02-03 00:05:23 -- oem is now known as Guest48909
logs/2018/02/03.html:2018-02-03 00:15:58 <-- Guest48909 (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has quit (Ping timeout: 121 seconds)
logs/2018/02/03.html:2018-02-03 05:45:17 --> Guest48909 (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/02/03.html:2018-02-03 06:39:47 <-- Guest48909 (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has quit (Connection closed)
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:22:30 --> oem_ (~oem@SpotChat-k3s.tda.219.178.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:22:30 -- Mode #linuxmint-ru [+v oem_] by soulDja
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:22:33 --> oem__ (~oem@SpotChat-0mo.f72.160.46.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:22:34 -- Mode #linuxmint-ru [+v oem__] by soulDja
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:22:42 +oem__ всем првиет
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:22:48 +oem__ есть тут кто?
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:22:53 +oem_ привет
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:23:07 +oem_ похоже тут токо мы
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:23:18 +oem__ XD
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:23:28 +oem__ vyt [jkjlyj b jlbyjrj
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:23:38 +oem__ мне холодно и одиноко
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:23:48 +oem__ я хочу к людям
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:23:54 +oem_ похоже на бота
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:23:59 +oem__ )
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:24:03 +oem__ я угораю
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:24:13 +oem__ кто вкурсе с проблемой
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:24:23 -- oem_ is now known as black
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:24:27 +oem__ после установки драйверов на видяху
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:24:39 +oem__ не могу залогиниться ввожу пароль
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:24:45 +oem__ и снова просит
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:24:49 +oem__ не заходит
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:24:57 +oem__ и ошибки нет в пароле
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:25:18 +oem__ цифры
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:25:20 +oem__ 123
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:25:22 +oem__ )
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:25:48 +oem__ там прикол в том что он пытаетя не может и опять просит в графическом итерфейсе
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:25:54 +oem__ пароль
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:26:10 +oem__ вводишь неравильно пишет неправильно
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:26:19 +oem__ заходишь под гостем
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:26:24 +oem__ тоже не пускает
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:26:33 +oem__ ну кароче я возможно места мало сделал
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:26:40 +oem__ ща переустновил по ново
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:26:42 +oem__ й
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:26:55 +oem__ выделил под крнеовй каталог поболее
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:27:02 +oem__ ща проверю
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:27:11 +oem__ ладно пойду тестить
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:27:15 +oem__ а еще
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:27:24 +oem__ про вайн хоте узнать
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:27:39 +oem__ еть норм инструкция его конфигурировать
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:27:59 +oem__ чтобы натроить и все игрули шли
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:28:27 +oem__ поледний корица)
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:28:31 +oem__ ксинамон\
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:28:36 +oem__ 18.3
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:28:40 +oem__ чтоли
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:28:51 +oem__ нет
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:28:56 +oem__ ксинамон
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:29:08 +oem__ Cinamoon
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:29:11 +oem__ или как
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:29:23 +oem__ 64 ,bn
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:29:27 +oem__ бит
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 19:30:57 +oem__ ладно пойду юзать
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 20:52:04 +oem__ афигеть
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 20:52:12 +oem__ КС ГО работает
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 20:52:17 +oem__ вхахаха
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 20:52:25 +oem__ я в шоке
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 20:52:41 +oem__ линукс прям вырос в моих глазах
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 20:52:50 +oem__ реально можно без винды жить
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 20:52:59 +oem__ и проги еть любые
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 20:53:11 +oem__ просто секас головного мозка
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 20:53:19 <-- oem__ (~oem@SpotChat-0mo.f72.160.46.IP) has quit (Connection closed)
logs/2018/03/10.html:2018-03-10 21:27:02 <-- black (~oem@SpotChat-k3s.tda.219.178.IP) has quit (Quit: Leaving)
logs/2018/01/28.html:2018-01-28 20:40:13 --> Guest90213 (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/01/28.html:2018-01-28 20:46:46 <-- Guest90213 (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has quit (Connection closed)
logs/2018/01/28.html:2018-01-28 20:47:03 --> oem (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/01/28.html:2018-01-28 20:47:03 -- Mode #linuxmint-ru [+v oem] by soulDja
logs/2018/01/28.html:2018-01-28 20:47:29 -- oem is now known as Guest63127
logs/2018/01/28.html:2018-01-28 23:38:59 <-- Guest63127 (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has quit (Connection closed)
logs/2018/01/10.html:2018-01-10 11:14:36 --> SunDev (~oem@SpotChat-don.ll0.65.176.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/01/10.html:2018-01-10 12:35:54 <-- SunDev (~oem@SpotChat-don.ll0.65.176.IP) has quit (Ping timeout: 121 seconds)
logs/2018/01/10.html:2018-01-10 14:06:10 --> SunDev (~oem@SpotChat-g6i.ll0.65.176.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/01/10.html:2018-01-10 15:48:33 <-- SunDev (~oem@SpotChat-g6i.ll0.65.176.IP) has quit (Connection closed)
logs/2018/01/09.html:2018-01-09 19:47:50 --> SunDev (~oem@SpotChat-p13.ll0.65.176.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/01/09.html:2018-01-09 21:54:05 <-- SunDev (~oem@SpotChat-p13.ll0.65.176.IP) has quit (Ping timeout: 121 seconds)
logs/2018/01/09.html:2018-01-09 22:21:11 --> SunDev (~oem@SpotChat-p13.ll0.65.176.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/01/09.html:2018-01-09 22:33:29 <-- SunDev (~oem@SpotChat-p13.ll0.65.176.IP) has quit (Ping timeout: 121 seconds)
logs/2018/01/23.html:2018-01-23 20:54:46 --> Guest91889 (~oem@SpotChat-mkfo13.cust.tele2.kz) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/01/23.html:2018-01-23 21:04:27 <-- Max (~oem@SpotChat-mkfo13.cust.tele2.kz) has quit (Connection closed)
logs/2018/01/13.html:2018-01-13 17:32:14 --> Guest29739 (~oem@SpotChat-ds4.fmt.140.85.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/01/13.html:2018-01-13 17:35:00 <-- vlad (~oem@SpotChat-ds4.fmt.140.85.IP) has quit (Quit: Leaving)
logs/2018/01/31.html:2018-01-31 00:26:53 <-- Guest42188 (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has quit (Connection closed)
logs/2018/01/30.html:2018-01-30 06:42:53 <-- Guest9910 (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has quit (Connection closed)
logs/2018/01/30.html:2018-01-30 23:17:03 --> oem (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/01/30.html:2018-01-30 23:17:03 -- Mode #linuxmint-ru [+v oem] by soulDja
logs/2018/01/30.html:2018-01-30 23:17:31 -- oem is now known as Guest47037
logs/2018/01/30.html:2018-01-30 23:36:03 <-- Guest47037 (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has quit (Connection closed)
logs/2018/01/30.html:2018-01-30 23:36:21 --> oem (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/01/30.html:2018-01-30 23:36:22 -- Mode #linuxmint-ru [+v oem] by soulDja
logs/2018/01/30.html:2018-01-30 23:36:50 -- oem is now known as Guest38228
logs/2018/01/30.html:2018-01-30 23:41:51 <-- Guest38228 (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has quit (Connection closed)
logs/2018/01/30.html:2018-01-30 23:42:05 --> oem (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/01/30.html:2018-01-30 23:42:05 -- Mode #linuxmint-ru [+v oem] by soulDja
logs/2018/01/30.html:2018-01-30 23:42:32 -- oem is now known as Guest42188
logs/2018/01/14.html:2018-01-14 00:23:24 --> Guest69068 (~oem@SpotChat-ds4.fmt.140.85.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/01/14.html:2018-01-14 00:25:10 <-- Guest69068 (~oem@SpotChat-ds4.fmt.140.85.IP) has quit (Quit: Leaving)
logs/2018/01/29.html:2018-01-29 21:17:58 --> oem (~oem@SpotChat-f6r.9f2.72.95.IP) has joined #linuxmint-ru
logs/2018/01/29.html:2018-01-29 21:17:58 -- Mode #linuxmint-ru [+v oem] by soulDja
logs/2018/01/29.html:2018-01-29 21:18:26 -- oem is now known as Guest9910
