слетает Linux/
Автор темы - Сообщения: 112
слетает Linux/
Открывать gparted не стал, так как испугался предупреждения. А окно Немо - Компьютер не нашёл.
- Решено: 129
слетает Linux/
Зря...если только открыть и посмотреть, то ничего страшного. Главное ничего не изменять и не подтверждать изменения, если вдруг что-то сделали
- Решено: 21
слетает Linux/
так и есть ... но собственно не нужно., скрина утилиты Диски и вывода fdisk достаточно....
ежели в папке \home у вас нет каталога oem (домпапки старого пользователя oem) то похоже что повторная установка эта проведена была с форматированием раздела 9 и скорее всего ваши данные утеряны ...Сергей-только_учусь писал(а): ↑08 янв 2018, 14:09Файловая системма у меня на /dev/sda9/ И старая система oem тоже была на 9.
вот уж не знаю чего такого вы нажимали что началась повторная установка
- Решено: 129
слетает Linux/
Тут еще такой вопрос назрел: Для чего выбрали вариант установки "OEM установка" ? Там же первым пунктом при загрузке идет Загрузить для посмотреть, а у же там можно нажать установить.
- Решено: 15
слетает Linux/
Ой... как там всё замечательно. У меня глаза в кучку собрались. Сам уже запутался. Кучу разделов выделил не под то что нужно. Например, не понято что там в /dev/sda1. Зачем 2 гига ему дал? Потом, Своп надо было поставить в начало корня "/". И /home у тебя на отдельном диске? Он у тебя не примонтировн. Или вообще ФС нету. Покажи что у тебя показывает Gparted? Если его нету, то:
потом, после установки
Упс... извиняюсь, не читал ребят которые это уже советовали.
Не боись sudo волшебная команда, если ей правильно пользоваться
sudo apt install gparted
sudo gparted
слетает Linux/
colonel, и что теперь сделать/не сделать, чтобы такое не повторялось? Потому что это уже вторая система Linux, на которой такое происходит. Ведь это не просто так. Может быть дело в каких-нибудь драйверах?
- Решено: 15
слетает Linux/
Сергей-только_учусь, я не знаю причину. Но факт. Вообщем отформатируй и примонтируй его как /home в fstab. У меня такая картина, ну как пример:
И gparted:
vir0id@15-bw0xx ~ $ sudo fdisk -l
Диск /dev/loop0: 83,8 MiB, 87896064 байтов, 171672 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Диск /dev/loop1: 193,1 MiB, 202485760 байтов, 395480 секторов
Диск /dev/loop2: 83,8 MiB, 87863296 байтов, 171608 секторов
Диск /dev/sda: 931,5 GiB, 1000204886016 байтов, 1953525168 секторов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: A87DA91A-6E5F-4A9A-BDDF-484C7B85C757
Устр-во Start Конец Секторы Size Тип
/dev/sda1 2048 534527 532480 260M EFI System
/dev/sda2 534528 567295 32768 16M Microsoft reserved
/dev/sda3 567296 961376208 960808913 458,2G Microsoft basic data
/dev/sda4 961376256 963211263 1835008 896M Windows recovery environment
/dev/sda5 963213312 973176831 9963520 4,8G Linux своп
/dev/sda6 973176832 1306796031 333619200 159,1G Linux filesystem
/dev/sda7 1306796032 1921196031 614400000 293G Linux filesystem
/dev/sda8 1921196032 1923203071 2007040 980M Windows recovery environment
/dev/sda9 1923203072 1953511423 30308352 14,5G Microsoft basic data
- Решено: 21
слетает Linux/
конечно не просто так , и дело не в драйверах ,а в том что находится между стулом и клавиатуройСергей-только_учусь писал(а): ↑08 янв 2018, 16:30...это уже вторая система Linux, на которой такое происходит. Ведь это не просто так. Может быть дело в каких-нибудь драйверах?
так полагаю чтоСергей-только_учусь писал(а): ↑08 янв 2018, 16:30...и что теперь сделать/не сделать, чтобы такое не повторялось? ...
1. почитать темы в инете о разбивке диска для установки линуксовых систем (какие разделы для чего, почему какого размера ... и тд и тп ... ) и определиться как вы будете размещать линукс на HDD ноута
2. подготовить установочный загрузочный девайс(флешку или DVD) загрузиться с него в лайфрежиме, и
- если есть чего ценного из пользовательских данных на линуксовых разделах скопировать их на свободное место на виндовые разделы
- открыть из меню Менеджер разделов GParted , удалить старые линуксовые разделы sda6 и sda9 (у вас должно остаться на HDD свободное место более100гб между sda5 и sda7)
- на свободном месте сделать разбивку (создать разделы) под линукс так как вы определитесь (например можно 1гб под свап, 25гб под корень системы " /" , остальное под /home
3. произвести нормальную установку системы( не oem ) с ручным указанием разделов под свап ,корень и хомяк (ну и у вас там вроде ещё и boot под efi загрузчик )
как-то так
слетает Linux/
colonel, Пункт 2. - Можно ли как-то всё это изменить без удаления разделов или с сохранением настроек и программ?
слетает Linux/
Сергей-только_учусь
Давай попробуем так
1. whoami - имя, под которым вы залогинены
2.sudo userdel -f пользователь --удаляет пользователя
Что не ясно спроси и не делай лишних телодвижений.
Давай попробуем так
слетает Linux/
svtv1, 1. whoami - имя, под которым вы залогинены - всмысле то, которое сейчас использую?
слетает Linux/
Сергей-только_учусь, whoami это команда в терминале показывает имя, под которым вы залогинены.
слетает Linux/
svtv1,
- а если я единственный пользователь, то как потом работать после удаления? Возможна ли тогда дальнейшая работа?
- Решено: 21
слетает Linux/
можно,.... но не нужно ...Сергей-только_учусь писал(а): ↑01 фев 2018, 15:24colonel, Пункт 2. - Можно ли как-то всё это изменить без удаления разделов или с сохранением настроек и программ?
будет то же самое но только времени займёт побольше и....
так понимаю из сказанного вами в #1 - "я стал новым пользователем и у меня все файлы удалились , а программы остались.", что никаких пользовательских файлов(доков, видео музыки, фото,... ) у вас уже не осталось на компе. Очевидно что там у вас только пустые стандартные папки дом.каталога и скрытые каталоги с настройками установленных программ.
чтобы сохранить настройки после переустановки - надо сохранить ваш домашний каталог oem1 , и потом записать его на вновь созданный раздел под home, и установку делать без форматирования раздела, назначить тот же пароль и логин
и вообще , в меню есть програмка Резервное копирование (mintbackup) - должна упростить установку программ по сохранённому списку программ , и домашний каталог можно ей же забекапить и сохранить на других носителях
(если подключали дополнительные репозитории , то не помешает сохранить и список подключенных репозиториев /etc/apt/... чтобы потом только при необходимости ключи установить)
Если собираетесь что-либо попытаться вытянуть из удалённого "пользовательского файла" программами ( если конечно там было что то ценное, например из фото ) , то сначала попытайтесь спасти удалённое\затёртое программами восстановления, возможно кое чего и получится вернуть из утраченного, а уж потом пробуйте переустановку.
как-то неоднозначно сказано ... Вы хотите сказать что командой в терминале whoami вернётся удалённый аккаунт (пользователь и его папка со всем содержимым) ? ;)
слетает Linux/
Сергей-только_учусь
Давай попробуем с начало. У тебя система установлена (LM) как / и home на разных разделах?
Если да то все просто, можешь переустановить, но / этот форматируешь как был (размер), home не трогаешь просто обзываешь его home не форматируя, тогда все твои личные данные останутся.
Ну это на крайняк.
Можем попробовать:
sudo apt-get update ; sudo apt-get full-upgrade
что скажет?
Можно ещё попробовать
sudo passwd --изменить пароль, спросит ввести старый, потом новый и попросит подтвердить.
Ну это на крайняк.
Можем попробовать:
что скажет?
